Автор Тема: Квинтет  (Прочитано 16175 раз)
Оффлайн kazah_tАвтор темы
Квинтет
« : 18 Январь 2010, 20:32:58 »
Очень интересные работы, написано, что сделано без разделителя...даже не представляю как такое собрать без разделителя
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 23:52:41 от an8 »
Re: квинтет
« Ответ #1 : 18 Январь 2010, 20:51:17 »
Давно уже известно, как ставить.
Изнутри, по шву приваривается полоска полотна. Или с гарпуном или без гарпуна. Если полоска полотна без гарпуна - то тогда полотно пришпиливается к брусу, а не вставляется в багет.
Как сделать конструкцию - это не тяжело.
А вот что производитель перепрофилировался и стал делать только фотопечать - это интересный  опыт.
Re: квинтет
« Ответ #2 : 18 Январь 2010, 20:54:42 »
Посмотрите Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум картинка "крестовый поход", не думаю, что с приваренной полоской получится...
« Последнее редактирование: 18 Январь 2010, 21:05:16 от kazah_t »
Re: квинтет
« Ответ #3 : 18 Январь 2010, 21:08:40 »
Я уже посмотрел.
Отлично сделанный виртуальный проект. Респект дизайнеру.
Удивлюсь, если покажут каркас или расскажут, как делали. выкройка слева - не соответствует установленному потолку на картинке. Совсем нет допусков на борта щитов и т.д.
Хотя - можно и это продумать. И сделать. Желающих бы на такой проект найти.
Re: квинтет
« Ответ #4 : 18 Январь 2010, 21:10:26 »
Позвонить и спросить, они только рады будут тебя научить как ставить. Только заказывай у них. Цена вродь нормальная.
 Я думаю это прямоугольник (меньше периметра комнаты на 20-30см с каждой стороны), к которому приварен кусок полотна с гарпуном и его натягиваешь как обычный потолок через потолочный багет. К прямоугольнику приваривается нижняя часть. По стене пускаешь стеновой на 20-30см ниже потолка (приваренная часть получается под 45 гр.)ровный, а где "щиты" повторяешь контур. За этой приваркой(под 45гр.) пустота, и ни каких конструкций ,чтоб просвечивали. Ставь лампы. А сгорит, распряг низ поменял.
Мне так кажется, но могу ошибаться.
Re: квинтет
« Ответ #5 : 18 Январь 2010, 21:17:14 »
Или к обычному прямоугольному потолку отступив от краев к центру на 20-30см приваривается эта юбка. Тогда основной потолок тянется как обычно, а потом юбка. Я не знаю возможности сварочного станка, но попробуйте может получиться.
Re: квинтет
« Ответ #6 : 18 Январь 2010, 21:44:24 »
Возможно полотно печатается и вариться однм куском. Затем с изнанки приваривают полоску с гарпуном по контуру основного потолка (контур основного на 23-30см меньше с каждой стороны) и обрезают чтоб щиты выделялись. Если бы подробную выкройку дали, то к ним бы никто не звонил.
Re: квинтет
« Ответ #7 : 18 Январь 2010, 21:52:36 »
можно попробывать обратной стороной электрода,что бы не резать полотно обрезной кромкой,лучше 6 электродом он потоньше
кстати и на стыках полотен по периметру можно таким же макаром наверно спаять,полотно к полотну и косынку,три слоя получится
Re: квинтет
« Ответ #8 : 18 Январь 2010, 22:06:27 »
Сейчас посмотрел выкройку в увеличении, где щиты и топоры. Там центральная часть отдельно, а края (юбки) к ней привариваются, причём по середине щит вваривается по кривой, а в углах юбки по короткой и длинной стороне стороне привариваются к угловым щитам, но щиты длиннее юбок. И щиты к центральной части тоже привариваются тупым концом. И там с изнанки полоса с гарпуном скорее всего.Вообщем первый вариант. Они обучают и дарют спец электрод за 3000руб. (Обучение сварке наружных швов и совмещению текстур на арт полотне вместе со стоимостью электрода составляет 3 000 руб.)
Re: квинтет
« Ответ #9 : 18 Январь 2010, 22:40:15 »
Можно всё продумать самим.
Но обратите внимание, что на странице
- это нереализованные объекты. Просто отлично сделанные картинки.
А сделанные объекты - это вот на этой странице:
Везде присутствует разделительные багет. К тому же - закрытый пенопластовым плинтусом.
А вообще - МОЛОДЦЫ ребята! Уважуха!  :good: Даже просто - за идею.
Если у них получится сделать хотя бы один объект из проектов - можно их работу всем в пример ставить и на форуме на видное место ссылочку выставить.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2010, 22:44:31 от Виталий »
Re: квинтет
« Ответ #10 : 19 Январь 2010, 10:08:53 »
Можно еще клином этот переход сделать, а полотно цельное не из кусков.
Re: квинтет
« Ответ #11 : 19 Январь 2010, 16:33:56 »
Разговаривал с автором "Квинтета" сваривают два полотна и гарпун.
Re: квинтет
« Ответ #12 : 19 Январь 2010, 18:33:25 »
Правильнее будет - сваривают два полотна и полоску с гарпуном.
А конструкции из коллекции "квинтет2" скорее всего пока что не делали.
Вообще - идея хорошая. Нужно попробовать что-то аналогичное сделать.
Re: квинтет
« Ответ #13 : 20 Январь 2010, 06:35:34 »
Одну конструкцию сказали смонтировали, недели через 2 закончится общий ремонт и тогда выложат фото. Я им дал ссылку на форум, чтоб народу разяснили.
Re: квинтет
« Ответ #14 : 21 Январь 2010, 18:59:44 »
как ето клином?
 Ну я не знаю, но по моему если делать конструкцию и натягивать кусочками то прорблем ваще нету... тока формы будут не такие дутые как на картинке, немного попроще...
Re: квинтет
« Ответ #15 : 21 Январь 2010, 19:55:18 »
как ето клином?
В месте перехода ставишь багет и суваешь туда клин с полотном.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2010, 20:25:55 от an8 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: квинтет
« Ответ #16 : 23 Февраль 2012, 11:35:38 »
как ето клином?
Чтобы дутые получились - за потолок поролона напихать в нужные места - вот вам и 3D
Оффлайн molotok130
    • Киров
Re: Квинтет
« Ответ #17 : 11 Июль 2013, 22:40:12 »
паралон так ровно не разложишь
