Автор Тема: Дырочка на полотне  (Прочитано 33444 раз)
Димончег
Дырочка на полотне
« : 27 Январь 2010, 15:54:58 »
        Добрый день! За месяц второй уже случай. Маааленькая дырочка на полотне - как иголкой сделана. Как часто встречается такое у вас и возможно ли такое на лакфоли. Так пленка изумительная - отличный глянец и без заломов практически... И кто как заклеивает, чтоб незаметнее? Снутри заклеиваем -почти незаметно... Но если уже натянули и чтоб не снимать? Спасибо.
Димончег
Re: Дырочка на полотне
« Ответ #1 : 27 Январь 2010, 16:03:54 »
было на 1.8 белом глянце и на 1.3 402 по лакфоль
krr2007
« Ответ #2 : 27 Январь 2010, 16:20:46 »
Было такое частенька,когда с Сароса потолки заказывали,тогда мы точки установили,после обнаружили дырочку,порешили не трогать,т.к точки светили за потолок,если бы проклеили,то стало бы намного заметней,с тех пор так и оставляем.Блин,а ведь трудно даказать,что так и было,и тем и другим.
« Ответ #3 : 27 Январь 2010, 18:23:56 »
Выясните откуда эти дырочки сначало появляються. На матах штрихом замазать можно, на лаке латку с обратной стороны, причем ее необязательно клеить, можно просто положить небольшой кусок материала с изнанки.
Оффлайн LeVeL
« Ответ #4 : 27 Январь 2010, 19:32:59 »
Позвольте узнать как вы ставите "лапики".
Клей при застывании становится жеским, полотно остается пластичным, при растягивании скорее всего получится "воронка" так как вокруг пленка растянулась, а в этом месте растянутся помешал жесткий клей.
Оренбуржец
« Ответ #5 : 27 Январь 2010, 19:48:30 »
Если полотно белое, а не цветное, то рекомендую заплатки не клеить на клей, а ставить их с обратной стороны на капельку герметика. Герметик пластичный и таких "куриных лапок" как после клея на лицевой стороне полотна оставаться не будет. Мои монтажники давно уже такую практику ведут. Только герметик берите белого цвета.
« Ответ #6 : 27 Январь 2010, 19:56:24 »
А лучше не герметик, а "клей - герметик".
Продаётся в небольших тюбиках, по форме как уменьшенный герметик, только с поршнем внутри тюбика, по типу шприца. Выпускается прозрачным и белым.
на лаке встречали несколько раз:
-  на полотнах 2м производства Италии (не Мальпенза, не помню как точно называется, что-то наподобие "монопластик")
 - на образцах плёнки производства Тайвань, особенно цветной.
На плёнках, поставляемых из Германии такие браки - ооочень большая редкость. Менее 0.1%.
Оффлайн aолег
« Ответ #7 : 27 Январь 2010, 21:32:17 »
По дырочкам на полотне, очень редко но бывают сразу в рулоне -не отрицаю сего факта,но чаще  всего дырочки появляются при монтаже.При прогреве полотна иногда с пушки вылетают искорки  то ли окалина то ли пыль засасывают пушки какие то частички раскаленные и долетают до полотна,Под увеличительным  стеклом рассматривали эти дырочки(края оплавлены) потом по разогретой пушки слегка постучали полетели окалины на которые монтажники во время монтажа не обращают внимания.Провели эксперимент разогрели пушку и начали греть полотно(образец) и постучали по пушки вылетело несколько искр потом рассмотрели полотно нашли два маленькие отверстия(до этого не было )края оплавленные при натяжении не ползут так края оплавлены и не дают полотну расползаться. Вывод 95% дырочек происходит при монтаже,возможно больше.
« Ответ #8 : 28 Январь 2010, 01:42:24 »
Решающая причина моего отказа от работы с брендом Лакфолие (и не только) примерно полгода назад - массовые дырочки на лаках и матах у десятка московских поставщиков.
При раскрое не видно - проявляются при натяжке, именно маленькие с оплавленными краями.
Причина - огромное количество посторонних включений в массе пленки, до 30 шт на квадрат. Самые крупные из них - потенциальные дырки при нагреве и растяжении. Почти на каждом потолке - по несколько дырок, бывает что и через месяц проявляются. И не только у меня - у всех дилеров тоже.
Пленку возвращал десятками рулонов. Кому - говорить не стану даже в личке. Я эту тему для себя закрыл. Теперь нет проблемной пленки - нет дырок.
Проверяйте тщательнее пленку, господа.
Что касается окалины из пушки - не отрицаю, вполне может быть, только вот на ренолитах и баррисолях за полгода ни одной дырки не было.
Leanora
« Ответ #9 : 02 Февраль 2010, 18:56:40 »
я как то слышала что если попала пыль на полотно, когда полотно спаивали то эта пыль сжигается и образовывается дырочка, в основном эти дырочки возле швов или возле гарпуна,  не правильная информация?
« Ответ #10 : 03 Февраль 2010, 07:06:19 »
Мне тяжело это проверить, потому что на производстве идеальная чистота.
Чисто теоретически - возможно прозжиг полотна, если попадёт пыль. Но скорее всего - только на Азиатах. На Зематах вряд ли. Потому что при сварке используются разные давления.
На Азиатах в большинстве случаев - 2-4 Атм и 2-3 сек
На Зематах 5-6 Атм. и не более 1 сек
При большем давление и меньшем  времени сварки вряд ли возможны какие либо "прожиги" рядом с местом сварки. Хотя и на Азиатах такого не встречал.
Оффлайн Игнат DS
    • Вилючинск
« Ответ #11 : 13 Сентябрь 2010, 17:16:12 »
Попадались полотна с такими дырочками, клеили обычный прозрачный скотч с внутренней стороны на некоторое время, после нагрева полотна отклеивали. Скотч убирается, а клей с него остается и залепляет дырку (если она не больше чем от иглы). Если дырка не далеко от гарпуна, то можно попробовать приклеить скотч в конце натяжки, заправив район дефекта в последнюю очереть, это должно предотвратить так называемый эффект воронки. :)
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #12 : 06 Февраль 2012, 15:26:54 »
Чпсто сталкиваемся с этим. Спассают клей и скотч, проклеиваем с внутренней стороны.
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
« Ответ #13 : 01 Март 2012, 16:26:00 »
Да, только клеить изнутри.
dostov22
« Ответ #14 : 06 Март 2012, 13:39:08 »
Интересно у вас спросить и что же вас спасает если эту дырочку на полотне заметит клиент, чем вы его убеждаете чтобы не менять полотно, на лаковом полотне она все таки заметна даже если ставить латку с изнанки или оставлять на дырочке капельку клея тоже с изнанки
Оффлайн kimbeshka
    • Иркутск
« Ответ #15 : 09 Март 2012, 07:46:08 »
как то пришел на производство целый рулон такого полотно с дырочками. Это хорошо если срзу на производстве замечали  ;)
Оффлайн and-2002
    • Оренбург
    • orenburg-potolok.ru
« Ответ #16 : 07 Август 2012, 21:05:47 »
На белом глянце дырочки с иголку легко лечатся герметиком. Наносится спичкой. В 90% случаев клиент не замечает. Со временем не располагается.
Оффлайн and-2002
    • Оренбург
« Ответ #17 : 07 Август 2012, 21:08:48 »
Не расползаются ))))
dimaksp
« Ответ #18 : 09 Сентябрь 2012, 16:45:05 »
может краской замазывать какой
kreat
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 2012, 04:34:49 »
Ни кто зубной пастой не пробовал?
Оффлайн Дитеско
« Ответ #20 : 04 Декабрь 2012, 00:21:30 »
Помню в 9 -10 годах эти дырочки часто встречались бывало и по 2-3 шт. На полотне . На мате мы замазывали штрихом на глянце чем не маж становится более заметным. Затем чтобы не выслушивать доводы клиентов на счет этих дыр в договор внесли запись что эти дырочки заводской брак и претензий на их счет не принимаем проблемы были решены.  Со временем эти дырочки не увеличиваются  полотно в их местах не рвется. В этом году я что то не при помню таких случаев, значит на самом деле заводской брак был.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #21 : 28 Декабрь 2012, 22:31:41 »
зимой в морозы возникают маленькие дырочки в местах сгиба полотна,если потолок успел переохладиться.у нас это чаще было на сатине и мате
mexanizator
« Ответ #22 : 03 Январь 2013, 14:54:13 »
у нас тоже зимой с сатином так было. меняли полотно :'(
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #23 : 03 Январь 2013, 16:07:35 »
2 месяца назад с примерным интервалом в одну неделю ставили чёрный глянец от ренолит и после Понгс. На обоих полотнах были очень маленькие оплавленые дырочки. Полотна пришлось менять. На мой звонок мне сказали - иммено о том что бывает при производстве плёнки попадает маленькая частица воздуха или инородное тело, греется оно сильнее чем плнка вот мол и получается дырочки. В общем полотно мы за свой счёт поменяли, так как такие вещи производитель не оплачивает. На счёт искорки от пушки так же согласен, окалины оочень даже могут к чему то подобному привести.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #24 : 03 Январь 2013, 17:52:39 »
Могу опровергнут этот факт, по поводу 95 процентов дырочек при монтаже... Нехочу прямо сдесь об этом разговаривать, выкладывать как есть все, но мугу руками сделать эти дырочки про которые так говорят, и они зачастую происходят при производстве потолков в процентах 80-ти. Сниму видео, кому интересно, могу выслать. Это один из вариантов происхождения этих дырок.
