Автор Тема: МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШОТОК  (Прочитано 56407 раз)
Оффлайн grom7777Автор темы
  • GROM
« : 19 Февраль 2010, 19:03:01 »
ПОДСКАЖИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШОТОК(КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖ НА ПОЛОТНО И Т.П)ЖЕЛАТЕЛЬНО РАЗНЫХ(КРУГЛЫХ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, КВАДРАТНЫХ)
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Re: МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШОТОК
« Ответ #1 : 19 Февраль 2010, 22:28:47 »
Если решетка не тяжелая, то просто приклеиваем.
  • GROM
« Ответ #2 : 20 Февраль 2010, 06:20:03 »
НИ КАКОЙ ЗАКЛАДНОЙ НЕ ДЕЛАЕТЕ?
« Ответ #3 : 20 Февраль 2010, 06:22:50 »
Без закладной,клеится кольцо к потолку, вырезается отверстие, в которое вставляется решетка.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #4 : 20 Февраль 2010, 07:18:36 »
мы такие ставим без всяких закладных.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #5 : 20 Февраль 2010, 09:30:57 »
Закладные нужны если решетка очень тяжелая, т.к. она будет оттягивать натяжной потолок. Надеюсь понятно написал  :)
« Ответ #6 : 20 Февраль 2010, 10:26:02 »
Мы ставим вот такие решётки:
Состоят из двух частей.
Можно легко крепить к основному потолку, не снимая натяжного потолка.
Можно регулировать поток воздуха.
Продаются в любой фирме, которая занимается вентиляцией. Стоят от 150 руб, в зависимости от диаметра.
Выбираем диаметр в зависимости от метража потолка
« Ответ #7 : 20 Февраль 2010, 12:12:44 »
То же их любим. "Анемостат" называется. И у них в комплекте идет кольцо с зубчиками, зубчики отлламываещь и получается кольцо которое клеишь на потолок.
  • GROM
« Ответ #8 : 20 Февраль 2010, 15:37:07 »
да конечно вот это и хотел узнать
Оффлайн s-tm
« Ответ #9 : 22 Март 2010, 17:52:53 »
круглая решетка на фото без закладной - продается за 8-15 руб. спасает, если потолок "парусит"
прямоугольные решетки на закладных - стоимость в зависимости от размера, ставим если есть выходы вентиляции в НП.
Оффлайн Lion
  • Натяжное небо в каждый дом !!!
    • Кемерово
« Ответ #10 : 13 Апрель 2010, 11:01:37 »
Приветствую, коллеги!!!!!!!
Подскажите какого диаметра нужны вент решетки, чтобы не парусил потолок 28 м2, потолок квадратный, как я понимаю их нужно крепить 2 шт в углах по диагонали.
« Ответ #11 : 13 Апрель 2010, 12:18:47 »
 Я думаю все зависит от количесво приточного воздуха, тоесть какой обьем воздуха пступает из запотолочного пространства за определенный периуд времени.
Оффлайн Denn
    • Кинель Самарская обл.
« Ответ #12 : 02 Май 2011, 16:38:04 »
Подскажите - кто как ставит вентиляционные решетки в потолок? Спасибо!
« Ответ #13 : 02 Май 2011, 20:14:49 »
конструкция такая же точно как под люстру ,только отверстие под твою решотку круг или прямоугольник вырежи лобзиком...
« Ответ #14 : 03 Май 2011, 08:43:19 »
Закладная должна быть как под точечный светильник(регулируемая на подвесах) нужного диаметра
Оффлайн supchik_
« Ответ #15 : 03 Май 2011, 15:22:14 »
Вент. решетку диаметром до 5-6см делаем без закладной, клеим кольцо как под светильник и приклеиваем саму вент. решетку. Провисания не было.
Решетки больших размеров делаем как написал artmat
« Ответ #16 : 03 Май 2011, 16:26:26 »
тоже делаем не большие решетки без закладных...
ставим решетки с рамкой, эта рамка и служит вместо кольца
Оффлайн Denn
« Ответ #17 : 04 Май 2011, 20:52:43 »
Спасибо всем! :good:
Оффлайн Djon70
« Ответ #18 : 05 Май 2011, 05:07:18 »
вот как то таг...
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #19 : 19 Май 2011, 22:27:44 »
т.к в основном все комнаты квадратные ставим плоские квадратные дифузоры,  только все равно лучше рамку из тонкого пластика сначала приклеить, а- то просто к полотну которое начинает гулять т.к воздух начинает выходить решетка может где-то непроклеиться. последствия потом могут быть не особо радостные ;)
« Ответ #20 : 06 Декабрь 2011, 15:06:45 »
Возникла следующаяситуация: Установили потолок и вырезали отверстие под люстру. Только открыли окно, потолок в течении 15 секунд поднялся на 5-7 см. и обтянул закладную. Решили поставить маленькие решетки как на фото в ответе # 9. В итоге, установили в углах по диагоналям аж 4 штуки, потолок подниматься стал чуть медленней. Но проблема не решилась. Что может помочь? Врезать решетки покрупнее? или? Дом - пансионат, под потолком все запенено. Когда окно закрыто - все нормально, только приоткрываешь форточку - сразу подтягивает вверх потолок.
« Ответ #21 : 06 Декабрь 2011, 19:05:50 »
установка длполнительных решоток может не решить Вашу проблему, если бы все было так просто то эитх решото должно бы хватить , в идеале снять частично потолок и найти место где происходит отток вохдуха ... ну а как дальше быть решать Вам ...
« Ответ #22 : 06 Декабрь 2011, 19:56:12 »
Так все пенили ведь, там есть еще прилегающая к кухне стена - широкая, в ней вентиляционная шахта расположена...
« Ответ #23 : 06 Декабрь 2011, 20:06:20 »
вот около шахты и ищите, раз тянет потолок ,гдето есть проход проще найти дымом...
Оффлайн Жека У.
    • Империя
« Ответ #24 : 14 Ноябрь 2012, 05:42:21 »
Подскажите, есть у кого опыт установки в потолок вентиляционной коробки, которая подключается к сети? Она довольно таки увесистая, что делать с ней, как крепить?
