Автор Тема: LARG AREA большая площадь  (Прочитано 13533 раз)
Оффлайн abdullahАвтор темы
« : 26 Февраль 2010, 22:17:21 »
If I have a large area, do not want make double profile , assumed that area 60 m2 or 80 m2 or 100 m2 , can be installed in one piece
Если у меня есть большой площади, не хотите сделать двойной профиль, предполагается, что площадь 60 м2 или 80 м2 или 100 м2, может быть установлено в одной части
Re: LARG AREA большая площадь
« Ответ #1 : 26 Февраль 2010, 22:32:38 »
It not a problem.
But there are nuances. For the exact answer the drawing (plan) of a ceiling is necessary.
Это не проблема.
Но есть нюансы. Для точного ответа нужен чертеж (план) потолка.
« Ответ #2 : 26 Февраль 2010, 22:47:34 »
It not a problem.
Это не проблема.
for example , area rectangle 10m*8m
Например, площадь прямоугольника 10m * 8m
« Ответ #3 : 26 Февраль 2010, 22:57:28 »
Much depends on a harpoon and a profile (baguette).
With my harpoon of problems will not be - it is checked up by many assemblers.
Still it is necessary to explain to the client that has sagged films on such area will be more than at installation in a usual room (15... 30 m2).
Очень много зависит от гарпуна и профиля (багета).
С моим гарпуном проблем не будет - проверено многими монтажниками.
Еще надо объяснить клиенту, что провис пленки на такой площади будет больше, чем при установке в обычную комнату (15...30 м2).
« Ответ #4 : 26 Февраль 2010, 23:17:23 »
see the photo
« Ответ #5 : 26 Февраль 2010, 23:30:11 »
Probably that additional efforts for harpoon installation in a baguette be required.
Probably, the harpoon should be established in a baguette more long sites.
Whether you have understood me?
Возможно, что потребуются дополнительные усилия для установки гарпуна в багет.
Возможно, гарпун придется устанавливать в багет более продолжительными участками.
Поняли ли вы меня?
« Ответ #6 : 26 Февраль 2010, 23:31:09 »
This way it is possible to reduce has sagged cloths.
You are absolutely right.
Этим способом можно уменьшить провис полотна.
Вы совершенно правы.
« Ответ #7 : 27 Февраль 2010, 00:04:12 »
good , perfect ,  i will but the project details after two day
 хороший, совершенный, я буду, но детали проекта после двух дней
« Ответ #8 : 27 Февраль 2010, 00:09:56 »
ok
Оффлайн molotok130
    • Киров
« Ответ #9 : 11 Июль 2013, 22:32:50 »
Провис потолка уменьшить разделитьтелем , или что то еще можно сделать ?
