Автор Тема: Монтаж Вставки  (Прочитано 92074 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн alekshАвтор темы
Монтаж Вставки
« : 27 Март 2010, 14:02:10 »
Про обвод труб, монтаж люстр, светильников и т.д. много написано, но про монтаж вставки нету темы. Кто как монтирует вставку, особенно на внешнем углу. Делитесь опытом, хитростями, приспособлениями.
У меня есть два куска по 10см обрезанные так, что при соединении дают угол 90гр. они служат лекалом. Отмечаю на вставке карандашом обрезаю, и склеиваю. Вставляю и "огрехи" герметиком. Использую для закатки "Колесико" на ручке, и шпатель. Внутренние углы под 45гр. и если щель то герметиком "Момент силикон белый".
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #1 : 27 Март 2010, 14:27:52 »
если много наружних углов используем "уголок для обоев" (как то так он называется), зарезаем по 45 градусов..."уголок для обоев" представляет из себя ПВХ изделие (просто прямой уголок) строго белого цвета, с шириной полок от 0,5см до 5см, продается хлыстами по 3 метра...забиваем его между профилем и стеной
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #2 : 27 Март 2010, 14:40:55 »
Наверное уголок для кафельной плитки. Пластмассовый. Фото есть?
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #3 : 27 Март 2010, 15:10:28 »
нет, точно не для кафеля (стоимость 1,5-2 доллара где то за хлыст) ...как будет монтаж сфотаю, есть только фото готового потолка с ним вот здесь ответ 25, второй потолок(фото с г/к) сделан этим уголком
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #4 : 27 Март 2010, 16:27:31 »
Понял, откосы им делают. ;D, он тонкий.
Оффлайн veresoleg
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #5 : 27 Март 2010, 16:44:17 »
Вставку ставим от Пилот-Про, мягкая. Раньше брали в Сарасе но у них она стала жесткая надо греть.Углы зарезаем под 45 градусов, если есть щели то шпаклевкой, помоему MAXI пюбик 500г. хвотает на год.
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #6 : 27 Март 2010, 19:26:03 »
По поводу вставки на наружных углах , ставятся ,метки на каждой вставке ,так как углов 90 град нет ни на одной стенки .Отрезаются губки на вставке ,чтобы не мешали и не оттягивали плёнку в верх , а то будет щель и подрезается  по меткам . Мои орлы это делают ювелирно и герметик не нужен. :good:
Оффлайн джон
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #7 : 09 Апрель 2010, 23:03:05 »
Пользуюсь "три зетовской"   вставкой. Перед монтажем всегда прогреваю на пушке На внутреннем углу - под 45 гр режу и стыкую. Вставку на наружнем углу вообще не режу. Но чтобы плавно завернулась, сам багет на наружнем углу заранее запиливаю пошире (2,5 см ). Если длина вставки большая, то успевает остывать и вставляется туго, выход- обыкновенный фен. Прогрел метр -вставил, переход, опять прогрел.  Когда работаю один, чтобы вставка самопроизвольно не выпадала, когда передвигаешь лестницу, мелкий саморез вставляю под углом в щель для вставки и шляпкой прижимаю вставку к стене.
Герметиком уже не пользуюсь. Каждый стык подгоняю.
Оффлайн джон
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #8 : 09 Апрель 2010, 23:28:31 »
Фото делалось не для этой темы. Позже сделаю наружний угол вставки без разреза покрупнее.
Оффлайн Aleksandr 777
    • Минск
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #9 : 19 Февраль 2011, 00:41:43 »
Вставку на внешних углах зарезаем под  45гр. и  склеиваем между собой клеем. Вставляем в профиль иполучаем отличный результат,щелей нет, выгледит идеально.
vladimir 66
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #10 : 19 Февраль 2011, 16:34:33 »
точно,отличный результат,сегодня так же сделал :good:
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #11 : 28 Февраль 2011, 17:34:19 »
Ситуация следующая: помещение более 50 квадратов, делали двумя полотнами через разделитель, поставили вставку. На следующий день разошелся шов, сгяли один потолок, переделали, установили. Стали ставить вставку, а она вываливается  :'( , похоже разогнуло разделитель. Как выйти из положения?
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #12 : 28 Февраль 2011, 17:40:12 »
IceBoBo
Гемор, но снять стороны полотна и подогнуть разделитель пассатижами (по технологии)...
Не гемор, подобрать мягкий кабель в двойной оплетке и воткнуть его вместо вставки (дороже)
ЗЫ
Еще есть совсем бюджетный вариант, замазать герметиком....где то на форуме выкладывал фото, смотрится вполне достойно
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2011, 17:44:34 от kazah_t »
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #13 : 28 Февраль 2011, 17:43:51 »
Или вставку  "трубка" поставить :good:
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #14 : 28 Февраль 2011, 17:44:51 »
думаем воткнуть внутрь кабель и к нему подклеить вставку. вытаскивать не хотелось бы - высоко.
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #15 : 28 Февраль 2011, 17:46:32 »
Если терпит, я могу прислать нужное количество вставки по спецзаказу, необходимого размера в сечении.
Для этого мне нужно штангенциркулем померить реальное расстояние между губками разделителя.
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #16 : 28 Февраль 2011, 17:49:51 »
не терпит. это кафе детское. сегодня торжественно открылось.
завтра поедем подклеевать, если ничего лучше не придумаем.
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #17 : 28 Февраль 2011, 17:51:20 »
Попробуйте разрезать вставку сверху повдоль и вклеить туда что-нибудь по всей длине. Тогда она в багете должна зафиксироваться.
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #18 : 28 Февраль 2011, 17:51:28 »
а герметик от пленки легко отдирать?
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #19 : 28 Февраль 2011, 17:52:53 »
отличный вариант!  :good:
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #20 : 28 Февраль 2011, 17:53:04 »
влажная и сухая тряпочка по свежему...не трудно одним словом
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #21 : 28 Февраль 2011, 17:58:52 »
вот тут Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ответ 101 герметик
ЗЫ-
Общая площадь потолков на этом объекте что то около 280-320м2., на стандартной высоте 3м
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2011, 18:16:47 от kazah_t »
Оффлайн Slimmer
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #22 : 28 Февраль 2011, 18:22:29 »
Конечно. Только он жирный. Клеить будешь - некрасиво выйдет. Ты попробуй вставку на герметик посадить.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #23 : 11 Май 2011, 20:16:07 »
Мы так же делали, времени много убивается, особенно когда углов и уголочков много, совсем не приятно становится на душе когда такой потолок в офисе забираеш на монтаж, попробовали делать так:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Монтаж Вставки
« Ответ #24 : 11 Май 2011, 20:34:02 »
Времени экономия просто чудесная. :yahoo: Все счастливы
Теперь не любим объекты с пристенным уголком, и внешними углами... Там вообще хитро изголяемся к углу подводим отмечаем по стене, разрезаем его, с другой стороны подгоняем, потом склеиваем между собой и вставляем в багет, получается достойно, но хлопотно...
А так порой смотришь на работу других людей, которым пофиг как получилось не получилось, взял любое расхождение акрилом заебе...ил и оставил, а ты стоиш потом смотришь на эту работу репу чешишь и думаешь а че мы то так стараемся, если такая работа прокатывает :))) Мне кажется все такие замазаные углы встречали, еще на стену намажет.
Седня просто наблюдал такое, эмоций куча, пока не стихли решил выговорится :))
