Автор Тема: Дизельная тепловая пушка  (Прочитано 22532 раз)
Оффлайн SdsАвтор темы
« : 27 Март 2010, 19:53:48 »
Есть у кого опыт работы с дизельными тепловыми пушками.Нужны отзывы :yes:
Re: Дизельная тепловая пушка
« Ответ #1 : 27 Март 2010, 22:40:24 »
не работали с такой...но то что видел, из дизельных тепловых приспособ, говорит о том, что по любому угоришь в помещении с такой пушкой...
ros222
« Ответ #2 : 28 Март 2010, 06:18:59 »
Много раз видел как такими, БелАЗы на разрезах отогревают так вот , для натяжки пленки никак не применимы, рчень сильно коптят (хотя если лить импортную солярку то терпимо) Во вторых очень тяжелые. Да и вообще смысла их использовать смысл есть  только на морозе.
Оффлайн Ренат
« Ответ #3 : 28 Март 2010, 19:39:55 »
У одного заказчика видел в квартире он ей линолеум грел что бы выпрямился. Поговорили с ним говорит, что в момент пуска небольшой выхлоп появляеться с несколько секунд и все. После когда он порвал потолок когда обои клеил с помощью дизельной пушки прогревали чуть чуть после устранения порыва. Выхлопа действительно не много. У нас в городе одна фирма работает с дизельной пушкой :shok:. Спрашивал у них, говорят в дверной проход ставят и трубой в комнату где тянут, чтоб не травиться ;D..
ros222
« Ответ #4 : 28 Март 2010, 19:45:09 »
А смысл, и как такой пушкой складки и мешки выгревать?
Оффлайн Ренат
« Ответ #5 : 28 Март 2010, 20:07:08 »
Это он так сказал, долго в рулоном лежали. Еще штукатурили стены ему, он таким образом форсировал ремонт :)
Жарил наверное малярш ;D
« Ответ #6 : 28 Март 2010, 20:35:13 »
Раньше такие пушки , когда работал на крайнем севере называли ,,стюардессы ,, для натяжных потолков они не годятся копоти много  ;)
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
    • Калипсо Натяжные Поверхности
« Ответ #7 : 01 Апрель 2010, 15:47:02 »
На каком- то сайте слышал про электрические тепловые пушки,  что их кто-то использует  для монтажа потолков. В инете   нашел  информацию, что такие пушки есть, только они  не рассчитаны на 220 В. Может  кто подскажет -  есть все- таки они чтобы можно было  в 220 В   включать или  такая пушка точно не вариант  для установки натяжных потолков?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #8 : 01 Апрель 2010, 16:16:13 »
Чтобы быстро нагнать температуру,это какая мощность должна быть  эл пушки - ни одна проводка не выдержит( особенно в старых домах), во многих квартирах даже сейчас нельзя включть одновременно 2-3 прибора мощностью от 1,5 квт. Во многих даже эл счетчики стоят еще 5 ампер. Конечно же не вариант!
« Ответ #9 : 01 Апрель 2010, 16:16:39 »
Тепловая вообще невариант. 28 киловатная тепловая пушка трехфазная. Ее только напрямую в щиток включать.
« Ответ #10 : 01 Апрель 2010, 17:09:02 »
Берёшь газель, или уазик, (лучьше буханку) в неё складываешь весь инструмент, а с зади за фаркоп цепляешь ДЭСку (дизельную электро станцию) которую у военных можно выменять на потолки, метров 100 3х жильного кабеля (чтоб до 9 этажа хватило), и пару электро пушек.  :good:
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #11 : 01 Апрель 2010, 17:11:36 »
А почему бы и нет ... ?
Уж лучше, чем взрывы... )
« Ответ #12 : 01 Апрель 2010, 17:44:03 »
Соседи скажут большое спасибо за генератор работающий под окном.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #13 : 01 Апрель 2010, 18:04:49 »
В инете даже не нашел генератора, мощностью 30-50 квт. Только слабенькие одни...
ros222
« Ответ #14 : 01 Апрель 2010, 18:15:12 »
Если монтажники не ах, они и током себя убьют дизельной дом сожгут. Вариантов нет только газ
« Ответ #15 : 01 Апрель 2010, 18:19:04 »
Те ж говорят, У военных на колесах она, у нас в армии такая была.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #16 : 01 Апрель 2010, 18:29:06 »
А интересно, пушка, работающая на бензине - будет коптить ?
« Ответ #17 : 01 Апрель 2010, 18:31:26 »
я видел 10 кв  на380 вольт эл.колорифер,так там бандура такая,представляю на 25-30 кв   ;D надо еще роту солдат чтобы отглянцевать полотно  ;D
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #18 : 01 Апрель 2010, 18:33:14 »
Сейчас используем не пушка, а биквантовый-эллектротен.  На конверсионном предприятии полупроводников , приятель работает.  Там из старых разработок приборы на складе залежались.  Для чего их применяли не знаю, но для Н,П использовать самое оно !  Присосками присоединяешь два электрода (провода сечением 2мм. Кв)  к пленке возле гарпуна ( думаю приспособить клеммы «крокодилы» для лучшего контакта ) Включаешь, и  вуаля, пленка становится пластичной как после интенсивного прогрева пушкой уже через 3 минуты ! Правда вроде мощности, больше чем на полотно 30 м.кв  не хватит…  Пока прибор не подводил, очень удобная штука !
А дизель имхо для монтажа Н,П не подходит...
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #19 : 01 Апрель 2010, 18:35:36 »
Классная первоапрельская шутка с "биквантовым-эллектротеном" )))
« Ответ #20 : 01 Апрель 2010, 18:42:16 »
+1 Поржал тоже
« Ответ #21 : 01 Апрель 2010, 20:16:13 »
МАксим3, с юмором работаешь- молодец. Сценарий тот тоже ржачный. Надо тебя ведущим темы со смеху
ечками сделать.
« Ответ #22 : 01 Апрель 2010, 20:42:25 »
Солдат красит ракету, надоело он кидает ведро с краской в верх и оно одевается прямо на боеголовку. Мимо идет генерал и спрашивает : это что такое, показывая на ведро, солдат отвечает : синхрофазотрон, генерал : я знаю ,что синхрофазотрон ,почему не покрашен ...... ;D
Оффлайн PrizraK
« Ответ #23 : 16 Апрель 2010, 01:06:50 »
Когда начинали заниматься потолками сами после фирмы, первые три потолка(причем площадь всех была более 15 метров) ставили дизельной пушкой которую брали в прокат...Смогли даже прогреть марщины...(вдвоем правда поднимали) копоти никакой нет, цена вопрса была рублей 300 что ли в сутки, так что получилось быстро накопить с этих заказов на номальную газовую пушку
