Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 375501 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Обводка труб
« : 09 Март 2007, 10:18:04 »
Все по разному делают обводку труб.
Тема для обмена опытом.
Re: Обводка труб
« Ответ #1 : 02 Апрель 2007, 16:43:57 »
Лично знаком с тремя технологиями обводки труб:
1) Классическая
Монтаж обводного кольца внутри полотна.
Заранее вымеряем кольцо нужного размера и высчитывая процент растяжки полона, наклеиваем кольцо в нужном месте полотна.
При монтаже потолка стараемся, чтобы монтаж того места, где обводное кольцо монтировался в первую очередь.
Для изготовления кольца используем пластик 5-8мм.
 + место обводки труб почти совсем не видно
 - трудоёмкость процесса приклейки кольца и точность в определения места наклейки кольца.
 - трудность в расчётах спаренных труб
2) Упрощённая
Производим монтаж потолка, не обращая внимание на присутствие трубы. Просто огибая гарпуном трубу.
После монтажа всего потолка, надкусываем гарпун и вставляем в багет за трубой, аккуратно надрезая полотно до исчезновения складок около трубы.  После этого наклеиваем кольцо из тонкого пластика снаружи на потолок. Кольцо имеет ширину примерно 1 см. Пластик используем тольщиной 1-2мм.
+ быстрота и простота в устройстве обводки
-  кольцо из пластика находится на видимом месте.
3) Багет
Обводим трубу, если она близко расположена к стене багетом.
ATS
Re: Обводка труб
« Ответ #2 : 07 Апрель 2007, 23:50:20 »
В класическом стиле, считаю пункт "трудность в расчётах спаренных труб" не правильным поскольку это относиться к предыдущему пункту - "точность в определения места наклейки кольца", т.е. получается что один плюс и один минус!
Re: Обводка труб
« Ответ #3 : 30 Октябрь 2007, 21:38:59 »
Ребятки, путем проб и ошибок дошли до следующего способа. Багет загибаем до середины трубы. В потолке вырезаем отверстие под трубу разрезая и гарпун. Затем для усиления кромки полотна приклеиваем к нему гарпун. При определенном навыке гарпу ложиться прямо на трубу. За трубой образуется пространство. Вырезаем заплатку так чтобы она перекрывала это пространство примерно на 2-3 мм. наклеиваем ее на двусторонний скотч и приклеиваем к потолку. Получается очень достойно. Если заинтересует могу прислать фото.
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
Re: Обводка труб
« Ответ #4 : 30 Октябрь 2007, 22:30:26 »
Выложи фото, интересно...
Оффлайн MP
Как "сделать" трубу?
« Ответ #5 : 12 Декабрь 2007, 12:00:56 »
Коллеги, требуется совет.
Имеем  железную трубу, 30см диаметром, идущую из пола и до потолка.
Как сделать на ней фигуру, типа юбки, но идущую и расширяющуюся кверху?
Т.е. на высоте, примерно 1,5 метра до потолка, полотно окутывает трубу,
а верхний диаметр фигуры будет примерно 1м.
Расчитать раскрой полотна  могу, а вот какой метод скрепления полотна использовать?
Re: Как "сделать" трубу?
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2007, 22:45:00 »
Если труба неразъёмная, то ничего красивого не получится.
Потому как придётся использовать разделительный багет.  А так как тяжело смонтировать разделительный багет фигурно  и тем более заранее предугадать, как именно его ставить - то лучше не заморачиваться...
Во вложении фотка, как мы обходили неразъёмную трубу.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2007, 00:39:30 от Юлия »
Жанна
Re: Обводка труб
« Ответ #7 : 10 Февраль 2008, 08:39:54 »
Вышлите пожалуйста фото altero458@mail.ru
Заранее спасибо)
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Re: Обводка труб
« Ответ #8 : 10 Февраль 2008, 12:00:12 »
Очень интересно! Отправьте пожалуйста фото! Вот адрес, sergeysmirnof@yandex.ru. Мы стараемся избегать вариантов с трубами. Предлагаем альтернативные варианты, островки из гипсокартона и прочее. А когда прихоится делать, делаем по "Новосибирскому" принципу. Монтируется багет. Монтируется потолок. Делается надрез, от стены к трубе, за трубой. Окончательно закрепляется потолок. На место надреза, делается накладка из пластика(похожий используется для светильников), шириной по два сантиметра на каждую сторону надреза и вокруг трубы(получается что-то типа подковы вокруг трубы). На накладку, по всей ее площади, делается заплатка из кусочка полотна, в цвет потолка. Вот собственно и все. Как выглядит? Мне не нравится! :(
ЕК
Re: Обводка труб
« Ответ #9 : 16 Февраль 2008, 23:12:13 »
Кто как делает. Есть 5 внутренних и 1 наружний угол и 3 трубы. С какого угла лучше начинать монтаж? У нас складки небольшие появились на внешнем угле.  Площадь потолка напоминает букву Г
Re: Обводка труб
« Ответ #10 : 17 Февраль 2008, 00:02:50 »
Вначале внутренние углы. Потом наружние строны. Потом стороны, примыкающие к внешнему углу. Не забывать выравнять место вставления угла.
Ну а трубы уже в конце.
Складки появились из-за того, что внешний угол сместили или потолок остыл. Пока монтажники не научились монтировать потолки с внешними углами, лучше греть всё помещение, а не потолок.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
Re: Обводка труб
« Ответ #11 : 17 Февраль 2008, 00:12:48 »
Все зависит от того, в каких углах трубы.
Всегда монтаж начинается с тех углов, где есть трубы. Если все 3 в одном улу - то с него, если в разных, то по очереди, если трубы в трех углах, то начинают с любого, вторым тянут противоположный от первого натянутого, потом последний, а потом уже и оставшиеся три, причем опытные монтажники стараются сначала заправить внутренние, и последним уже наружний. Описанный мной метод характерен для обводки трубы, когда пластиковое кольцо клеится с изнанки потолка.
Если клеете снаружи пластик, то следует делать в таком порядке, как описал ранее Виталий.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2008, 00:14:23 от Юлия »
Re: Обводка труб
« Ответ #12 : 02 Март 2008, 19:12:53 »
brkomega, может выложишь фото для всех чтобы каждому по-отдельности не высылать? Ну, или если нет возможности, скинь на egron@mail.ru.
yudov
Re: Обводка труб
« Ответ #13 : 06 Март 2008, 23:21:42 »
у меня угол с трубой идет третим так и нагрузки нет и полотно не висит. режу гарпун с полотном обрезаю складки на трубе и наклеиваю пластик в ве седла но без пустоты за трубой . На это т пластик можно наклеить плеку которая приложена к потолку, чтобв цвет было.
Оффлайн Георгий
    • Владикавказ
Re: Обводка труб
« Ответ #14 : 06 Март 2008, 23:47:03 »
У нас все проще: Разрезаем полотно до трубы, и одним штапиком закрепляем сразу 2 полотна за трубой (внахлест). Потом наклеиваем пластиковый кружок вокруг трубы.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
Re: Обводка труб
« Ответ #15 : 13 Апрель 2008, 15:42:17 »
А как быть если в центре зала стоит колонна? получается с одной стороны полотно нормально будет, а с другой будет разрез? И каким образом можно скрепить метр разреза?
  • Эндрюш Тесла
Re: Обводка труб
« Ответ #16 : 13 Апрель 2008, 17:14:03 »
Разделительным багетом
Доли
Re: Обводка труб
« Ответ #17 : 07 Май 2008, 21:01:00 »
пришлите фото в личку,dina06_06@mail.ru
Оффлайн craft
Re: Обводка труб
« Ответ #18 : 07 Май 2008, 21:37:31 »
сюда то же если можно   mednik@mail.ru
« Последнее редактирование: 07 Май 2008, 21:45:14 от Виталий »
Sting
Re: Обводка труб
« Ответ #19 : 08 Май 2008, 06:05:15 »
и сюда  ;)  regtl@yandex.ru
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #20 : 08 Май 2008, 15:36:21 »
              Двойной обход трубы... порнография.. конечно...
sts
Re: Обводка труб
« Ответ #21 : 11 Май 2008, 10:50:40 »
Очень неплохо получилось.
Оффлайн aолег
Re: Обводка труб
« Ответ #22 : 11 Май 2008, 12:53:37 »
Полное порно,на недели вышлю двоиной обвод , посмотрите.
Re: Обводка труб
« Ответ #23 : 11 Май 2008, 17:00:20 »
Biber,
Нда, а чего такие толстые кольца вырезали?
Из 2мм поластика вырезали?
Если на мат клеете, то лучше сделать из 1мм пластика и кольца намного тоньше - это делать раельно простыми ножницами. Да и отвод к багету в несколько раз потоньше.
Ну а на лаке - лучше нет, чем внутреннее кольцо ставить. Но тогда всё-жен лучше будет использовать 2 или 3 мм.
Оффлайн Dragon
    • Южно-Сахалинск
Re: Обводка труб
« Ответ #24 : 13 Май 2008, 15:14:31 »
наш вариант обхода труб, проклейка пластика изнутри полотна.
