Автор Тема: Обход балки  (Прочитано 18725 раз)
vfhrfljy
Обход балки
« : 29 Март 2010, 23:56:26 »
привет всем ! Подскажите пожалуйста, у кого был опыт, натяжки полотна на потолке с ж/б балкой, которую тоже надо обтянуть
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 23:44:20 от an8 »
Re: обход балки
« Ответ #1 : 30 Март 2010, 01:45:19 »
Тремя потолками тянули. Слева и справа от балки - прямые, саму балку обтянули в три плоскости, стыки с соседними потолками через разделитель.
Вот на этой странице нижний ряд третье фото слева:
inspaer
Re: обход балки
« Ответ #2 : 30 Март 2010, 03:38:26 »
сам не делал, но видел. делали так же. только вместо разделителя 2 багета
Оффлайн s-tm
Re: обход балки
« Ответ #3 : 30 Март 2010, 07:41:13 »
делали одним полотном, балку считали как перегиб уровня, полотно перегибали через профиль - получилась обтянутая балка, в верхних углах разделительный профиль. Еще можно волной обойти, только волну посильней изгибать чтоб полотно не касалось нижних углов балки.
Re: обход балки
« Ответ #4 : 30 Март 2010, 19:08:02 »
а как крепиться к балке?
Re: обход балки
« Ответ #5 : 30 Март 2010, 20:05:39 »
egron
Делали потолок в уровнях с балкой, балку пришлось обкаркасить профилем для г/к (в этом случае балка была трапецевидной формы, а по проекту нужно было сделать ровную)... и уже к каркасу наши потолочные дела крепить
Re: обход балки
« Ответ #6 : 30 Март 2010, 20:11:13 »
Винт со сверлом по металлу. Заворачивать дрелью помощнее или перфоратором с патроном, не забудьте биту нужную взять. Вкручивали в швеллер 5мм., проблем не было, тока дрельку слабую по началу спалили.
Оффлайн kimbeshka
    • Иркутск
Re: обход балки
« Ответ #7 : 09 Март 2012, 07:36:40 »
Балка в этом случае наверное должна быть идеально равная
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
Re: Обход балки
« Ответ #8 : 11 Март 2012, 22:11:28 »
если у кого есть фото скиньте !
kkAnton
Re: Обход балки
« Ответ #9 : 04 Июль 2012, 06:24:32 »
Здравствуйте. Хотелось узнать, как решился вопрос с обходом балки?
Тоже столкнулись с балкой. Дом старый балка вся неровная как делать непонятно...
Re: Обход балки
« Ответ #10 : 04 Июль 2012, 09:33:36 »
Вопрос решается просто. Соорудить каркас повторяющщий форму балки и обтянуть его. Вот вам и дополнительный зароботок
Оффлайн ivan421
    • саратов
Re: Обход балки
« Ответ #11 : 01 Март 2013, 18:26:31 »
согласен,в нашей раброте приходится проявлять немного фантазии!
Оффлайн T009TT
    • Владивосток
Re: Обход балки
« Ответ #12 : 14 Июнь 2013, 13:51:42 »
 Есть фото у кого нибудь каркасов по обводу балки :blush:
Оффлайн titan82
Re: Обход балки
« Ответ #13 : 21 Июль 2013, 23:48:10 »
мы вот так когда то обходили балку, нашел фото
yahin1984
Re: Обход балки
« Ответ #14 : 09 Декабрь 2013, 22:11:41 »
а можно как то деревянную балку без разделительного багета обойти?
Re: Обход балки
« Ответ #15 : 09 Декабрь 2013, 23:43:10 »
Вряд ли :nea:
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
Re: Обход балки
« Ответ #16 : 09 Декабрь 2013, 23:45:05 »
можно! Но гемора больше чем с разделителем !
Re: Обход балки
« Ответ #17 : 10 Декабрь 2013, 00:39:07 »
волной только если, но результат на любителя.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Обход балки
« Ответ #18 : 10 Декабрь 2013, 06:30:06 »
Можно. Прикрепите наружнюю планку сквозь полотно саморезами к балке. Планка должна быть достаточно твердая чтобы не прогибалась. Можно использовать деревянные, алюминиевые, стальные. Главное чтобы по виду вписались в интерьер.
Оффлайн DEfre
  • Производитель, фотопечать 320см
    • Алматы
Re: Обход балки
« Ответ #19 : 10 Декабрь 2013, 07:05:17 »
Можно попробовать вместо разделителя поставить багет потолочный или стеновой и через пленку с наружи расклинить куском гарпуна или кабеля .
Re: Обход балки
« Ответ #20 : 10 Декабрь 2013, 20:21:21 »
Дим ! Я пробовал так делать,может конечно взял низковатую волну но ближе к центру полотно стремится к плоскости и балки всё же коснулось,заказчика устроило и так (обычный сельский деревянный дом ,2 балки перекрытия если бы ставил в уровень потолок на голове бы лежал,между балками волну задирал,под балками опускал)
Re: Обход балки
« Ответ #21 : 11 Декабрь 2013, 00:51:11 »
На штапике(либо изменив усадку) можно более приемлемый результат получить.
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обход балки
« Ответ #22 : 17 Январь 2014, 08:16:28 »
Да и не на штапике ;) Можно переклеить гарпун прям на месте, можно клинить гарпуном. Если не критично - можно добавить освешения в тех местах, где волна стремится к балке. Все зависит от площади потолка и желаемого эффекта
