Автор Тема: Доставка, коробки  (Прочитано 6314 раз)
Оффлайн tey2007Автор темы
    • Ростов на Дону
Доставка, коробки
« : 02 Апрель 2010, 20:57:24 »
       Еще, очень важно    нужно оптимизировать упаковку.     хотелось бы коробки побольше чуть-чуть :blush:
       Напрягает :  в заказах в несколько коробок, нерационально  укладываются потолки.
   количество коробок можно уменьшить.   порой расходы на доставку до 20% доходят, это не гуд.
Вы подняли очень хороший вопрос по упаковке потолков , доходит до 50 % в коробке потолков это обрезки .
Виталий одно место на автобусе это 300-400 р ,намотка ренолит 500 р
расходы можно сократить на треть :good:
Re: Доставка, коробки
« Ответ #1 : 03 Апрель 2010, 09:11:08 »
Сейчас работаем в этом направление.
Есть два варианта решения вопроса, рассматриваем оба:
1 - делать коробки разного размера: под мат и под лаки. Упаковка потолков разная, поэтому и коробки желательно разные.
Этот вариант выгоден нашим некоторым дистрибьюторам, у которых большие объёмы. Но в специализированные коробки плохо будет упаковывать разные фактуры.
2 - на выставке будем рассматривать целесообразность покупки станка для изготовления коробок.
В любом случае, после выставки будем решать этот вопрос.
Он очень актуален.
alexiv
« Ответ #2 : 03 Апрель 2010, 19:09:17 »
Да, вопрос с заполнением коробок с потолками очень актуален.
Иногда просто поражаешься, что в одной стандартной коробке
рассчитанной на  3 средних потолка, лежит один 10-11 кв.м. и
много-много обрезков. :(
« Ответ #3 : 04 Апрель 2010, 07:30:15 »
Коробки - это логистика и организационные вопросы.
Чтобы улучшить логистику мы и открываем два больших (равных Саратовскому) производства в двух разных регионах.
Организационные вопросы с заполнением коробок решить легче.
Мы пробовали решить вопрос по другому. Не оправляли коробки, пока они были максимально не заполнены. Получилось намного хуже, чем в данный момент.
Выбрали именно этот вариант, который используется сейчас: отправляют все потолки, которые готовы к моменту отправки. И не важно, если коробки не заполнены. Хотя это и нам не выгодно с финансовой точки зрения.
Если кому-то приемлема схема: "Отправка по мере ПОЛНОГО заполнения коробок" - сообщите. Быстро переключимся специально для того, кто об этом сообщит, именно на эту схему.
Все остальные будут работать по схеме, которая работает сейчас.
Оставляем выбор за каждым партнёром, одно из двух:
- "Отправка по мере полного заполнения коробки"
- "Отправка всех готовых потолков на момент отправки"
Потолок Сервис
« Ответ #4 : 04 Апрель 2010, 11:17:05 »
  речь не об одной коробке с одним потолком.  речь о том что можно плотнее укладывать.  получали потолки в шести коробках.  они реально в четыре поместиться могли.  похоже, что эффективность упаковки никак не отражается на показателях деятельности упаковщиков.
« Ответ #5 : 04 Апрель 2010, 11:28:18 »
Указания упаковщику, чтобы он складировал "плотнее" не решит проблему. Нужно искать первопричину и менять весь алгоритм работы по упаковке... (Мы именно так решаем все вопросы)  :bye:
Упаковщик получил указание больше трёх потолков в коробку не складывать. А если лак - то не больше двух.
Поэтому и планируем делить коробки на "мат" и "лак".
В "матовые" будут забиваться под завязку, а в "лаковые" - будет "бережное складирование", не больше в высоту, чем два-три. Сбоку ставить нельзя.
Этим добьёмся складирование "плотное", там где оно возможно, без ущерба качеству.
Размеры "матовых" коробок будем рассчитывать, проанализировав логистику отправок и размеры богажного отделения автобусов.
Размеры "лаковых" коробок будем рассчитывать из расчёта свёрнутого потолка. Возможно изменится размер свёрнутого готового потолка.
    • Ростов на Дону
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 2010, 16:21:53 »
Виталий здравствуйте , прошло время , а по упаковкам так ничего не изменилось :unknown:
да и упаковщики с чувством юмора у Вас , в стандартную коробку упаковать потолок 0.74 кв м , а все остальное обрезки .Я  сначало думал ,что там вообще ничего нет , но потом "приз" нашелся  :)
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 2010, 17:10:45 »
Много времени ушло на закупку многочисленных потолков от разных производителей.
Теперь я знаю все слабые и сильные стороны упаковки разных производителей.
Мы утвердили и опробовали новый стандарт сворачивания и упаковки Лаковых фактур. Учтены ВСЕ минусы и плюсы почти всех крупных производителей.
в понедельник напишу точное число, с которого ВСЕ лаковые фактуры будут упаковываться в специальные коробки для лаков: 550х559х250
Упаковщик упаковывает только то, на что получена заявка менеджера.
 Уточню, кто дал статус "срочный" этому потолку.
Упаковка и коробки для матовых фактур не изменятся.
