Автор Тема: Люстры  (Прочитано 189130 раз)
Люстры
« : 09 Март 2007, 10:40:34 »
Любые идеи, как крепить и монтировать люстры и точечные светильники.
Кто и как это делает?
ATS
Re: Люстры
« Ответ #1 : 11 Март 2007, 15:24:41 »
Как Вы думаете, при изготовлении "стаканов" (специальных приспособлений куда вставляются точ. светильники) лучше использовать пластик или фанеру под кольца?
Re: Люстры
« Ответ #2 : 11 Март 2007, 19:49:01 »
Смотря для чего. И каких светильников или люстр.
Вообще, эта тема огромная. Лучше вначале определиться с какими -либо светильниками одного вида.
Например, точечные светильники бывают двух видов.
Давайте пока начнём с наиболее простых - ламп накаливания.
В этом случае можно использовать и фанеру и пластик или ПВХ, толщиной 0.8 - 1 см.
Смотря чем привыкли монтажники делать отверстие. Недавно приобрёл неплохие фрезы, монтажники делают сразу два отверстия.
Пластик легче в работе. Намного удобнее скруглять кромки.
Фанеру лучше использовать, если есть вероятность использования ламп большой мощности.
Сами стойки изготавливаем или из прямых подвес или специальной монтажной ленты.
art
Re: Люстры
« Ответ #3 : 15 Май 2007, 23:03:15 »
Доброе время суток!
Кто как борится с просвечиванием полотна от т. светильников
Re: Люстры
« Ответ #4 : 15 Май 2007, 23:10:25 »
Доброе время суток!
Есть простое решение: рекомендовать заказчику прибретать светильник, которые не просвечивают внутрь.  Такие есть и накаливания и галогеные лампочки.  магазины "свет" с удовольсвием посотрудничают, взаимовыгодно.  ;)
Ну и решение " как обычно":  светильники уже куплены.
Металлическим скотчем или фольгой обварачиваем ту часть светильника, которая находится между натяжным и основным потолком.
art
Re: Люстры
« Ответ #5 : 18 Май 2007, 21:38:35 »
Мы красим с болончика термостойкой краской
Где преобрести "заводские" термокольца, стойки если есть
Re: Люстры
« Ответ #6 : 18 Февраль 2008, 16:14:15 »
Сталкнулись с проблемой. Устанавливали точки у которых очень маленький бортик. Вышли из положения следующим способом. Заказали кольцо из нержавейки с нужным внутренним диаметром и наружным таким чтобы он перекрывал пластиковое кольцо. Стоит копейки смотрится класно. Могу прислать фотку.
Re: Люстры
« Ответ #7 : 20 Февраль 2008, 20:11:56 »
Пришли-интересно
Re: Люстры
« Ответ #8 : 23 Февраль 2008, 20:03:46 »
Везде читаю, делаете под точки такие же площадки как для люстр только меньше размером, так? А разве это не отнимает сильно много времени? По началу, мы делали крепления из монтажной ленты без использования пластика, крепили их к потолку и делали на концах ленты зажимы, то есть обрезали до нужного размера ширину ленты и загибали края.(нужный размер должен быть таким, чтобы можно было просунуть ленту в паз где пружинка)Теперь же нашли еще проще способ, покупаем ВВГ или ШВВП трехжильный сечением 1,5 и из этого провода делаем крепления - получается быстро и при установке не вызывает сложностей. Кто что скажет по этому? ваши мнения?
Re: Люстры
« Ответ #9 : 23 Февраль 2008, 20:20:25 »
egron,
Если балеринкой или двойной фрезой - то очень быстро.
У нас одна бригада вообще подразетниками пользуется. Вообще ничего не нужно. Просто закрепить борта подстаканника с помощью прямой подвесы к потолку и всё.
Это как это?
кольцо делаете из провода, с "ушками" для креплпния к потолку?
sts
Re: Люстры
« Ответ #10 : 23 Февраль 2008, 23:48:45 »
провода для конструкций светильников?!Да чего удивляться, в России живем, фото плиз... :good:
Re: Люстры
« Ответ #11 : 24 Февраль 2008, 08:46:27 »
фото выложу, постараюсь сегодня.
Re: Люстры
« Ответ #12 : 26 Февраль 2008, 13:27:21 »
с фото пока не получается, не приходилось ставить. Как только буде ставить  светильник сделаю фотку.
Re: Люстры
« Ответ #13 : 26 Февраль 2008, 13:29:56 »
Возник вопрос: нужно установить потолок с 12 точками. Растояние от полотна до основного потолка около 80 см., каким образом посоветуете сделать закладные под точки. Одни точки диаметром около 5 см, а другие около 2 см.???
Re: Люстры
« Ответ #14 : 26 Февраль 2008, 19:31:32 »
Берешь профиль, например 60х27(для ГКЛ) делаешь из него стойки(играют роль подвесов только жесткие)  крепишь их вертикально к потолку так, чтобы длина их была короче сантиметров на 5-10 запотолочного пространства т.е. 75-70см. крепишь к ним из того же профиля перекладины(горизонтально), а к перекладинам цепишь закладные на прямых подвесах.
Re: Люстры
« Ответ #15 : 27 Февраль 2008, 06:22:04 »
Большое спасибо за ответ будем пробовать.
Re: Люстры
« Ответ #16 : 27 Февраль 2008, 06:28:16 »
Вспомнил еще один вопрос по люстрам. Большинство люстр, которые включаются с пульта имеют круглый ну или квадратный бортик с трансформаторами внутри высотой от 2 см., который люди просят спрятать, хоть и говорим что: А вдруг сгорит как менять будете. Так вот, для одной такой люстры пришлось кольцо диаметром около 20 см. вырезать, так ведь его выгнуть в будущем может, так? Что посоветуете вы чтобы утапливать такого рода люстры? А крепления мы делали из подвесов, то есть закрепили их под потолком и, недоконца установив полотно, скидывали по одному краю и прикручивали эту площадку на саморез к подвесу. Так с каждой стороны. Держитс крепко, пластика не видно, но вдруг его все таки выгнет? Ваши соображения?
Re: Люстры
« Ответ #17 : 27 Февраль 2008, 07:17:10 »
egron,
Даже если и просят, то никогда не прячем.
В этом бортике находятся специальные отверстия, для охлаждения. Объясняем, что если эти отвестия закрыть или спрятать внутрь потолка, люстра может почти сразу выйти из строя.  Да и потолку плохо, нагревом изнутри, при долгом горении люстры.
Все заказчики "ведутся" и никогда не настаивают, чтобы монтажники  "нарушали нормы".   ;)
PS а первое время ставили. Обычно снаружи ставим пластик 1мм. В этих случаях приходилость ставить, как минимум 2-3 мм. Ножницами уже не вырежешь. Монтажники умучивались.
С многими магазинами "свет" дружим, консультируем. Вот они и подсказали выход из ситуации, что мы нарушаем "нормы монтажа люстры".
Re: Люстры
« Ответ #18 : 27 Февраль 2008, 09:58:04 »
А у нас в городе таких магазинов свет ну очень много и фирма вряд ли станет объезжать их все, хотя идея хорошая... А эти клиенты отдали много денег за люстру и сказали что полюбому надо и только ее и только таким образом, ну надо так надо.
Re: Люстры
« Ответ #19 : 27 Февраль 2008, 21:16:49 »
У нас один раз такая люстра поплавила полотно, пластик тонкий поведет тоже-транформатор греется сильно. Сейчас мы  такие люстры изолируем от полотна  пластиком 5мм, а заказчику объясняем, что либо прокладку будет видать немного, либо меняйте люстру.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2008, 22:21:28 от Виталий »
Re: Люстры
« Ответ #20 : 27 Февраль 2008, 21:36:52 »
Такие люстры есть не только с трансформаторами. Мы утапливаем любые, никаких проблем небыло. К полотну приклеиваем тонкий пластик нужной формы (круглой или прямоугольной), затем вырезаем из пластика 5 мм заготовку с таким же внутренним вырезом, но полка шире. Заводим его в отверстие в потолке с другой стороны полотна и проклеиваем по периметру. Лустру крепим к подготовленной площадке (обычно из фанеры).
Re: Люстры
« Ответ #21 : 28 Февраль 2008, 16:49:33 »
А как выглядят у вас такие площадки? Есть фото? А если потолок низко не опускать, то как быть?
yudov
Re: Люстры
« Ответ #22 : 22 Март 2008, 12:24:05 »
закладные под светильники из пластика 5мм. в 2 слоя.балериной
держится на проводе снизу тот же пластик ,вот только светильник тогда с 5мм. бортиком чтобы этот пластик спрятать
на счет просвечивания за потолок: есть лампочки Osram Decostar 51 ALU
они ни свет ни тепло за потолок не пускают, либо таже фольга.
Re: Люстры
« Ответ #23 : 22 Март 2008, 16:57:14 »
Можно делать еще проще. кольцо пластик 2мм клеится на полотно, затем полотно режется внутри на ленты от кольца к середине и эти ленты проклеиваются на кольцо снаружи лишние лохмотья обрезаются :good:
yudov
Re: Люстры
« Ответ #24 : 22 Март 2008, 17:51:28 »
вэто случае металл светильника как я понимаю будет ложытся на полотно, а это не есть гуд
