Автор Тема: бизнес план  (Прочитано 12639 раз)
pavel113
бизнес план
« : 13 Апрель 2010, 15:10:19 »
Просба указать те расходы ,которые я не учел или которые могут возникнуть при дальнейшей работе
бригада 2 человека без офиса и без рекламы  . Объем 400 метров  в месяц , количество договоров 30
мат германия ширина 2м - 50 кв  цена розницы 450 р , закупка 140 р    прибыль        260
мат германия            2.7 - 50 кв         розница 450 р  ,закупка 200 р                       250
лаки германия 1.3-1.8       100  кв       розница 490 р, закупка 160 р                        250
мат и глянец россия          200 кв       розница 350 р , закупка 100 р                       190
расходы : бензин замер+монтаж 12000р        113750
профиль 700м х 25- 17500р
вставка 300м х 15 - 4500р
саморезы,дюбеля ,буры,нож,полотна,и пр - 8000р
заправка газа 2000р
доп работы : установка 20 люстр , четыре люстры крюк х 150р , 16 люстр платформа х400
30 светильников х 350, закладные из дсп на каждый светильник 2 метра провода х 14 р+ 300 р -термокольца
расходов 44720
прибыль  86530- 25% напарнику
итого:64897 доход ИП
Re: бизнес план
« Ответ #1 : 13 Апрель 2010, 15:30:12 »
Вы налоги не учли, при упрощенке это либо 15 процентов от доходы минус расходы, либо 6 от оборота. И как это без аренды и рекламы??? Откуда тогда заказы?
pavel113
Re: бизнес план
« Ответ #2 : 13 Апрель 2010, 16:55:18 »
да налоги не учел , :) спасибо
работа с частными лицами это ЕНВД ,работа с юриками это УСН 6%
Скажите насколько реальны те цифры которые я написал?
Если  еще добавить офис -20000р
консультаннт -8000р
реклама самый минимум 17000р
остается 19897 :shok:,а еще ремонт оборудования ,износ автомобиля ,браки при монтаже
вобщем какая то невеселая картина получается :(
Re: бизнес план
« Ответ #3 : 13 Апрель 2010, 18:20:05 »
откуда цифра? Это для начала очень хорошо. :good:  200м2 от этого пляши. :yes:
Re: бизнес план
« Ответ #4 : 13 Апрель 2010, 20:24:25 »
А с объемами в 400 метров в месяц и не пошикуешь, к тому же начинающей фирме еще такие объемы набрать надо, для начала работы (особенно в кризис) 400 метров сложно набрать, да еще на ренолит. Тут и офис нужен или точка на ярмарке, а лучше и то и другое.
Оффлайн Дэн
Re: бизнес план
« Ответ #5 : 13 Апрель 2010, 22:28:13 »
Лучше всего подумать где найти постоянных клиентов: дизайнеров, строителей и т.д. Постоянных расходов никаких, а при появлении заказов - просто отстегиваешь процент. Тогда может ни рекламы ни офиса ни консультанта не нужно будет, да и УСН с ЕНВД где-нибудь погуляют пока  :).
pavel113
Re: бизнес план
« Ответ #6 : 14 Апрель 2010, 11:30:24 »
как раз 400 кв набрать не тяжело , а вот перешагнуть этот порог на это может уйти много времени .
Вопрос был другой :  правильно ли я расчитываю прибыль , может ,что то не учитываю ,
ведъ у многих цены ниже ,тогда судя по моим расчетам они работают в минус  :shok:
Оффлайн Дэн
Re: бизнес план
« Ответ #7 : 14 Апрель 2010, 12:12:00 »
офис за 20т.р. - дороговато для начинающих. Многие дилеры работают либо без офиса, либо присоседиваются к оконщикам и жалюзишникам, тем самым уменьшая свои накладные расходы. Можно и рекламу общую делать, и консультанта оплачивать пополам
Re: бизнес план
« Ответ #8 : 14 Апрель 2010, 12:54:25 »
400 метров в период кризиса начинающей фирме набрать будет сложно, я знаю продвинутых установщиков, которые примерно до таких величин съехали за последнее время, имея объемы гораздо большие и точки на ярмарках (у нас соседи по "точке", к примеру). К тому же не думайте, что все обсчеты, которые вы сделаете, немедленно превратятся в заказы. Еще люди проплачивают не сразу, т.к. делают ремонты и часто заказы на месяцы растягиваются. Как факт нескоько месяцев Вам придется работать в убыток, в лучшем случае в ноль, поэтому надо иметь жировой запас. Это же бизнес, быстрым успех не бывает.
Оффлайн Алексей 75
Re: бизнес план
« Ответ #9 : 14 Апрель 2010, 16:49:30 »
"Бригада 2 чел. без офиса и без рекламы"
А откуда объемы???
Ребят, если не секрет, в каком городе работаете?
В Ваших расчетах основное все учтено. Но если хотите развиваться,
 с такими ценами работать будет сложновато!
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2010, 16:54:35 от Алексей 75 »
Саныч Ульяновск
Re: бизнес план
« Ответ #10 : 14 Апрель 2010, 22:28:10 »
У нас реклама гадость сжирает 30 000-37 000. А меньше делаешь не работает. Офис 14м.кв около 1000кв потолков делаем, если держать порядок всеумещается без проблем, аренда его 7 000руб
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Re: бизнес план
« Ответ #11 : 15 Апрель 2010, 04:49:43 »
Так этож благодать! Можно такие бабки с такими затратами поднимать!
