Автор Тема: Помогите советом-острые углы  (Прочитано 29414 раз)
Оффлайн comptechАвтор темы
« : 21 Апрель 2010, 17:21:23 »
Добрый день.
Сенсеи, прошу совета.
Предстоит монтаж вот такого потолка
Криволинейная боковина-гипсокартон. Остальное кирпич.
Два вопроса-какой профиль использовать в острых углах и на криволинейке (гипсокартон) (пвх, алюм, стеновой, потолочный)
В какой последовательности проводить монтаж полотна (углы, стороны).
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
Re: Помогите советом-острые углы
« Ответ #1 : 21 Апрель 2010, 17:46:13 »
Можно  любой  багет,  мы  используем  пхв  стеновой.  Если  угол  сильно  острый,  его  делаем  одельно  цельным  и  преклеиваем  на  аквариумный  силикон,он  самый  крепкий  а начало  и  конец  этого  угла  крепим  как  обычно.
« Ответ #2 : 22 Апрель 2010, 09:47:02 »
Igor_graf
спасибо за совет по поводу клея-обязательно использую. Шуруповертом там не подлезть. Как вариант еще думал про потолочный багет, но там уже все шумо-теплоизоляцией забрали.
А по поводу порядка монтажа? Криволинейку в последнюю очередь? Или равномерно?
« Ответ #3 : 22 Апрель 2010, 13:40:41 »
начните с острого угла B ,пока на него нет нагрузки,потом D,A,C потом половинте все ,начиная с криволинейного участка
Оффлайн Slimmer
« Ответ #4 : 22 Апрель 2010, 13:43:49 »
 Не в обиду, но это простейший потолок. Не важно, какой багет, но я рекомендую ПВХ. А угол какой заправлять вообще без разницы. Тяните, ребята, не боясь. Накосячить очень сложно здесь :mocking:
« Ответ #5 : 22 Апрель 2010, 15:01:22 »
ни кто не говорит ,что этот потолок сложный,для кого то и квадрат 100*100 сложный если он в первый раз его устанавливает
Оффлайн Slimmer
« Ответ #6 : 22 Апрель 2010, 15:11:26 »
 Я же говорю, не в обиду. Просто, чтобы парни не боялись :)
« Ответ #7 : 22 Апрель 2010, 17:35:03 »
я только ПОДОЗРЕВАЛ, что это не сложно. Теперь я в этом УБЕЖДЕН))
Большое спасибо всем!)
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #8 : 09 Февраль 2012, 23:11:58 »
Если в остром углу  с шуруповертом не подлезть, то профиль только алюминий, его не оттянет, и туда в угол либо кусочком профиля распереть, либо брусок.
« Ответ #9 : 09 Февраль 2012, 23:25:24 »
Спасибо, господа коллеги.
Потолочек уже давно смонтирован.
Ваши советы очень пригодились!)
рад
« Ответ #10 : 17 Март 2012, 21:41:07 »
сначало угол паралельно острому
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #11 : 13 Август 2012, 04:04:19 »
Согласен, профиль только алюминий, а тянуть отрый угол-первым.
uarabeejik
« Ответ #12 : 02 Декабрь 2012, 20:25:33 »
Недавно тянул острый угол первым вставлял решил доконца вставить он разошелся пришлось подклеивать потом встал как вставляете острые углы подскажите.
« Ответ #13 : 02 Декабрь 2012, 21:59:32 »
первым острый угол и гарпун от него на три-четыре шпателя в обе стороны,проблем ни разу не было
Оффлайн Vitalii-76
    • Анапа
« Ответ #14 : 19 Апрель 2013, 22:27:26 »
После установки первого своего потолка с острым углом приобрел себе Г-образный переходник под биту и стало намного легче крепить багет в острых углах если конструкция из гипсокартона .Ну а если бетон или кирпич крепитесь от основного потолка.
Оффлайн TimurGainutdinov
    • Пермь
« Ответ #15 : 01 Июль 2013, 12:49:49 »
А мы берем кронштейн 100х100 мммм сгибаем его, запихиваем в угол так чтобы он распирал стороны и крепим в 1 саморез в сам угол и по саморезу в багет с краев кронштейна. Бывает конечно что оттягивает, но редко. Просто производители часто ошибаются, т.к. в 3 см от угла ошибка в сантиметр на ширину это 30% перетяга. Главное угол вырезать побольше (т.е. как внешний, только внутренний, чтобы было куда заправить если что остатки.
Оффлайн Abbath
« Ответ #16 : 03 Сентябрь 2013, 00:11:45 »
Да мы тоже ставим распорки из уголков, бывает ещё ситуация когда в углу электро щиток, проводов много, чтобы не сверлить, несколько раз так делали все хорошо, только багет нужен хороший иначе прогибаться будет.
Оффлайн ivan86
« Ответ #17 : 03 Ноябрь 2013, 16:47:24 »
либо кривой адаптер или шуруповет угловой
Оффлайн дон
    • архангельская обл.
« Ответ #18 : 13 Ноябрь 2013, 23:39:56 »
или клей либо саморез!
Оффлайн дон
« Ответ #19 : 25 Ноябрь 2013, 22:58:19 »
как-то так
Оффлайн Johnsons
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2013, 00:34:39 »
Хорошая работа !!!
 :good:
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 2013, 08:06:24 »
Да молодцы молодцы
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2013, 17:44:42 »
как-то так
Зачетная работа! :good: :good: :good:
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
    • Воронеж
« Ответ #23 : 30 Ноябрь 2013, 15:50:49 »
как-то так
раскрой заказывали или клинили?
Оффлайн дон
« Ответ #24 : 01 Декабрь 2013, 20:01:00 »
этот заказывали!
