Автор Тема: Демонтаж потолка  (Прочитано 163143 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Демонтаж потолка
« : 09 Март 2007, 10:41:34 »
Как удобнее всего демонтировать потолок, чтобы не порвать его.
ATS
Re: Демонтаж потолка
« Ответ #1 : 11 Март 2007, 15:15:43 »
Было бы интересно узнать у людей с большим опытом в демонтаже. Кто и как это делает?
« Ответ #2 : 11 Март 2007, 19:47:15 »
Ага, для нас вопрос о демонтаже потолка очень актуален.
До недавнего времени использовали следующую технологию:
- прогреваем потолок, особенно вдоль гарпуна.
- пытаемся вытащить угол специально изготовленным крючком.
(крючок можно изготовить из ручки пластикового ведра из-под шпаклёвки "шитрок")
- после этого опять же, поддевая крючком гарпун, пытаемся вытянуть гарпун из багета.
Обычно при этом случае "слабые" места - это соединение гарпуна и углы.
Недавно подсказали новую для нас технологию.
- не прогреваем потолок.
- начинаем с середины.
- используем прямой шпатель, шириной примерно 10см, с немного согнутым концом шпателя.
- просовываем шпатель в багет и немного отводя в сторону гарпун, аккуратно высовываем гапун из зацепа в багете. Главное, чтобы гарпун не перегибался.
- "слабые" места - углы. Их демонтируют в самый последний момент и лучше потолок подогреть.
Но всё равно, пока получается очень и очень долго. В среднем один потолок примерно 15 м2 - около двух часов.
Ещё один момент - это какой гарпун использовать.
В последнее время перешли на чёрный гарпун - он мягче и удобнее и в демонтаже.
Подробнее о чёрном гарпуне - в соотвествующем разделе  ;)
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #3 : 26 Март 2007, 09:35:07 »
Видел как монтажники используют для вытаскивания гарпуна медицинские зажимы какие используют хирурги (похожи внешне на ножницы).
ООО Логос-уфа
« Ответ #4 : 11 Апрель 2007, 08:34:06 »
Мы работаем с потолками с 1995года. Начинали работать еще с Баррисолем. Уних были специальные демонтажные отвертки и шпателя. На основе этих инструментов мы сделали свои  :):для демонтажа полотна испольуем прямую отвертку, предворительно окончание отвертки расплющивается и загибается под углом. Очень удобно выводить гарпун из зацепа с багетом. Далее берем обыкновенный монтажный шпатель изготовленного из более тонкого металла и вставив его в месте выхода гарпуна начинаем продвигаться вдоль багета. Для облегчения первоначального вывода гарпуна рекомендуем и использовать предворительные запилы на внутренней стороне багета, шириной 1см по 1 запилу на каждой стене. На качество монтажа это не влияет, а в случае ЧП очень сильно облегчает демонтаж.
« Ответ #5 : 14 Апрель 2007, 10:09:03 »
С отвёртками и шпателями всё понятно.
Несколько  вопросов:
- Потолок или гарпун перед демонтажом разогреваете или на холодную выходит?
- Вытягиваете потолок за гарпун или за полотно?
(Пробовали за гарпун - он на перекос встаёт и заклинивается)
Никак не пойму, то ли монтажники халтурят и не хотят демотажом заниматься, то ли действительно у них не получается.
Нужно самому научиться, чтоб потом уже не смогли обманывать...
sts
« Ответ #6 : 26 Апрель 2007, 08:22:09 »
Мы снимаем потолок на холодную, берем шпатель обычный без загибов, по центру стены вставляешь его, немного отгибаешь гарпун и в это же место вставляешь узкий шпатель для монтажа потолка (желательно с длинной рукояткой) и пару раз в одну - пару раз в другую сторону проводишь на сколько хватит рук, гарпун из багета вылетает сам.Таким образом подводишь к углам, углы можно и погреть.Очень хорошо получаеться с пласт. багетом. На алюм. как не пробовали без рванья ни разу не удалось.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2008, 22:15:10 от Юлия »
Оффлайн d0wn
« Ответ #7 : 10 Февраль 2008, 01:48:59 »
кстати. правда это или миф - но раньше при монтажн натяжного потолка между гарпуном и багетом вставлялся шнур. чтоб в случае демонтажа потянуть за шнур и багет сам отстегнется. По анологии со вставкой автостекла. Кто слышал про такое?
« Ответ #8 : 10 Февраль 2008, 09:53:58 »
Если и было когда-то, то ооочень давно. До 2000года.
Теоретически возможно. Хотя непонятно зачем.  Сейчас у нас ребята вообще быстро вопрос решают.
Алюминивый багет отгибают ровно посредине стены,  вытаскивают гарпун и тянут за него.  Потолок и снимается.
Но это получается с алюминевым багетом и гарпуном "Готика".
С Саратовским или ТриЗетовским не получится. Да и с пластиковым багетом проблем нет. Иногда только полочка ломается. Но это ничего страшного. Всё равно потолок никуда при повторном монтаже не денется.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #9 : 14 Февраль 2008, 22:17:51 »
Очень хорший способ, сами его используем. Из ал.багета тоже достаточно легко вынимается гарпун - предварительно нужно взять отвертку, отогнуть его немного, при помощи крючка достать гарпун, а перед повторным монтажом молотком багет возвращается в первоначальную форму. ;)
« Ответ #10 : 23 Февраль 2008, 20:11:52 »
У меня поначалу ничего не получалось, а теперь потолки выходят практически влет... Покупаешь шпатель из тонкой стали примерно 2 см. шириной, закругляешь углы болгаркой и вперед. Вставляешь его (быстро получается) между за гарпун и ведешь вдоль багета - можно маленько постучать обратной стороной лодошки по потолку чтобы он выскакивал быстрее, а дальше как по накатанной.
« Ответ #11 : 25 Март 2008, 16:33:55 »
Да в этой теме на лицо виды преимущества крепежа клином... :blum1: :biggrin:
« Ответ #12 : 25 Март 2008, 22:09:09 »
бабка,
Смотря для кого.
Для бригады, которая зарекомендовала себя на рынке "спецами" - без сомнений, крепёж клином предпочтительней.
Ну а фирма, которая в неделю по пару новых "установщиков" натяжных потолков обучает и выводит на рынок - однозначно, гарпунная система предпочтительней.
Оффлайн s-tm
« Ответ #13 : 26 Март 2008, 18:07:07 »
да вот чесное слово не пойму почему  :unknown:
вы так долго что ли учите монтажников клином тянуть? просто не в первый раз читаю фразы о том, что клином монтажников тяжело научить ставить потолки, а гарпуном быстро и легко. Учим быстро и легко за пол дня любого "поддающегося обучению" ставить потолки клином. Да и вот я в свое время в офисе образец один натянула, да каюсь образец маленький, (но ведь и я все таки девушка) монтажники достали - вот как не крути все у них времени на офис не хватало. Демонтировать потолок с клином тоже очень легко. С гарпуном тоже была практика демонтажей - демонтировали потолок, обрезали гарпун и ставили тоже полотно только в чуть меньшую площадь (по желанию заказчика). Особых проблем при демонтаже как то даже и не возникло. С тех пор на счет демонтажей вообще не переживаем - раз в месяц точно хоть одно полотно но приходиться демонтировать - то строители провод забудут :), то еще какая-нибудь ерунда приключиться
« Ответ #14 : 26 Март 2008, 18:31:14 »
s-tm,
Судя по всему причина одна.
Нашей фирме, которая имеет большую производственную базу, просто выгодно устанавливать гарпунную схему.
 А так как в нашем регионе мы устанавливаем политику потолков, "гарпунная схема" - это есть "качество", при том при низкой цене.
Пытались два раза появиться "книнщики" и попробовать ужиться на нашем рынке.  ;D
То ли руки у них не из того места растут, то ли опыта слишком мало было. Или по причине того, что пытались заняться установкой потолков, сваренных "утюгом".
Но они сделали супер антирекламу клиновой схеме монтажа. И вряд ли в ближайшее время ещё кто-то попробует ею заняться в нашем регионе.   :blum1:
Оффлайн aолег
« Ответ #15 : 27 Март 2008, 21:00:52 »
Лучше лишний час на демонтаж гарпуна потратить,чем позориться  за  тех (клиновой  системой )-которых за пол дня обучили,завтра будут фото ,
« Ответ #16 : 29 Март 2008, 15:23:08 »
   Хочется добавить, что при демонтаже если на полотне уже имеются отверстия для люстры или светильников, клином всегда можно отцентровать.
  а с гарпуном, если полотно перегрел или перетянул не равномерно?
Оффлайн s-tm
« Ответ #17 : 29 Март 2008, 16:13:31 »
Ну нечего страшного -  если конкуренты делают плохо - это еще не показатель плюсов или минусов системы крепления (клиновой или гарпунной). Не раз уже сталкивались с фирмами в своем городе, которые и с гарпуном умудрялись так объекты оставлять, что даже не понятно куда руководство этих фирм смотрит (ведь качество монтажников в любом случае контролировать надо). Приезжали на объекты с гарпуном - а там внутренние и внешние углы с морщинами - такое ощущение, что люди вообще "на холодную" полоно тянули и было это у них первый раз в жизни. Да всех нюансов с которыми столкнулись в процессе работы и не перескажешь. Обычно когда к нам обращаються - мы доделываем за другими - берем с заказчика мизер денег (лишь бы монтажники наши не пострадали по з/п). Потому что лично я считаю - не важно за кем и что ты лично доделал - главное исправить все так, что бы конечный потребитель остался доволен - и не думал потом, что ВСЕ натяжные потолки эта та неаккуратно установленная пленочка. А своих монтажников надо постоянно контролировать, "профилактику" браков проводить  - ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.
« Ответ #18 : 20 Июль 2008, 15:02:55 »
Сегодня демонтировали 40 метров, из алюм. багета - простым способом, шпатель вставил за гарпун, провел по всей длине и вытащил весь потолок - около часа заняла процедура, потолок сложный был, да и высота 4 метра, а с простым потолком нгаверное было б еще быстрей. Кстати, гарпун не рвался при демонтаже...наверно е у кого-то монтажники халтурят
Оффлайн ValentoS
« Ответ #19 : 21 Июль 2008, 17:26:51 »
При клиновой системе, потолно вроде бы огбрезается потом, как же его после демонтажа на место вернуть?
Наши монтажники, делают демонтаж на холоднуй, вытаскивают его за гарпун, иногда конечно рвется, но эта проблемма легко решается клеем.
den-bek
« Ответ #20 : 21 Июль 2008, 21:26:20 »
е понимаю почему столько проблем с демонтажем... вот мы один потолок раза 4 монтировали и демонтировали буквально недавно, по причине того, что расходился шов..... советя свои по этому поводу я спрашивал....
так вот с демонтажем проблем никогда не было, гарпун не рвался, хотя вру, был случай..... кстати вот недавно на ремонт принесли полотно демонтированное, гворят только кусок полотна заменить, а как развернули и глянули на периметр, так ужаснулись, гарпун весь проклеен клеем, как будто монтажники на клее только и устаналвивали его... короче нужно гарпун менять однозначно. чем и займемся....
а демонтируем шпателем и отверткой из алюм багета, местами тянем за гарпун и вытягиваем, средний потолок 15-20 кв.м. снимаем за 20-30 минут или и того меньше.....
Оффлайн ValentoS
« Ответ #21 : 22 Июль 2008, 10:35:12 »
Четыре раза шов расходился? Как интересно, а чем варите полона?
Мы собираемся производство запускать, хочется что бы таких ситуаций не было. За последних два года у нас ни одно полотно не разошлось, а тут одно четыре раза.
« Ответ #22 : 22 Июль 2008, 11:39:47 »
Не важно на чём сваривать. Какой именно станок - не имеет значения.
Не слушайтесь продавцов станков. Если есть какие вопросы по станкам - спрашивайте в соотвествующей теме. Вам подскажут те, кто на них работает.
В данном случае - небольшие технические трудности.
Ну и главное - не нужно  покупать станок без пневматики.  :)
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #23 : 15 Декабрь 2008, 16:35:10 »
Не пойму как вставить отвертку за гарпун и как отгибается алюминиевый профиль?
Сегодня клиент обратился: его затопило, но не водой а стяжкой для выравнивания пола, дак эта стяжка застыла уже, а плямба осталась...
С углов не начать, поскольку монтировали не мы и профиль состыкован на углах, то есть зазора в углу почти нет (2мм)!
единственный вариант это в месте скопления стяжки у стены демонтировать и выскрести это дело, хотя мне кажется так все не вытащить, а монтажники у чудили приклеили полотно к закладным для точечных светильников, то есть потолок полностью не снять...
« Ответ #24 : 15 Декабрь 2008, 17:17:47 »
Да уж засада...
Профиль разогнуть очень просто, берешь отвертку помощней, вставляешь в профиль, на сторону с полотном прокладываешь тряпочку(чтобы не порвать полотно) и действуешь отверткой как рычагом...готово... потом вытаскиваем гарпун(с помощью крючка, или отвертки маленькой)...потолок демонтирован...с помощью молотка профиль приобретает первоначальный вид...
