Автор Тема: Степень натяжения безгарпунных потолков  (Прочитано 14320 раз)
Shrek
Как правильно определить степень натяжения потолка (без гарпуна) при его монтаже (например Clipso)?
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
при монтаже "Клипсо" не учитывается коэффициент натяжения, так как его там нет совсем. Полотно может провиснуть лишь под своей тяжестью, но никак не от того, что растянулось при монтаже. Оно должно натянуться на 99% (один процент с 1 кв.м. на провис - при сложных потолках или неопытных монтажниках, и никак иначе)
Да и после монтажа, если провис наблюдается. Или если складки есть - можно просто потолок немного пушкой подогреть, он и натянется.  :)
А вообще, Клипсо легко монтировать. Один раз попробуете - всё поймёте.
Vitiaz
Re: Степень натяжения безгарпунных потолков
« Ответ #3 : 17 Январь 2008, 18:53:17 »
… степень натяжения потолка и правда тема щепетильная, до сих пор даёт об этом восклицание…! Сколько не искал, эта информация отсутствует, поэтому мы тянем по слаженной схеме, чтобы было хорошо!!! Обычно проверяем на щелчок, как барабан. Примерно провис получается 10мм на площади потолка 5×4.
Потолки из ПВХ плёнки стараемся доводить до токого же состояния. ;)
Оффлайн Георгий
    • Владикавказ
« Ответ #4 : 24 Февраль 2008, 20:58:06 »
Иногда растягиваем очень сильно. Недавно, например на потолок размером 2.54*6.50 натянули черный глянец(ширина 1.8 ) , берем больше в длинну и растягиваем его за счет дилнны.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2008, 21:28:37 от Виталий »
Сержант
« Ответ #5 : 17 Январь 2014, 15:00:08 »
интересно
