Автор Тема: некачественная пленка или её пропалили?  (Прочитано 15608 раз)
Оффлайн AnasteijaАвтор темы
Сегодня вешали потолок, нашли  в нем 2 дырки по 3 мм., монтажники утверждают что они потолок не пропалили и это не их вина, что дырки были с самого начала, но они их заметили только тогда когда начали заводить в этом месте пленку. Края материала вокруг дырки чуть-чуть тоньше. Что это на Ваш взгляд?
Обычный и характерный заводской брак пленки. Грамотный производитель обычно замечает такой брак в процессе подготовки пленки к раскрою.
Вопрос по претензиям по "дыркам" - всегда самый сложный вопрос.
Потому что однозначно никогда нельзя сказать - кто именно виноват: производство или монтажники.
Производитель всегда будет коситься на монтажников и думать, что при монтаже получился порез или прокол. В строительной стелюге гвоздь не заметили или за угол шкафа зацепили.
А монтажники всегда будут думать, что они не могли на монтаже такие дырки сделать - по их мнению - однозначно производство накосячили.
Если нет стопроцентной уверенности, что косяк монтажников, лучше принять вину за такую претензию на производство.
А материал может быть тоньше в месте разрыва - опять же из-за многих причин.  Может из-за того, что потянули, а может и брак плёнки.
Но с такими браками плёнки лично я не встречался.
Внимательно рассмотрев дырку, почти всегда можно определить ее происхождение.
Если аккуратно доставили на производство, то конечно же определить происхождение возможно.
Доказать дилерам тяжело. Тем более, если они находятся за 2тыс км. У нас это считается "скрытая претензия". Если от одного дилера (месячный объём более 1тыс кв метров) появляется такой брак не более одного раза в квартал - считаем это "допустимой погрешностью" и вопрос "кто виноват" даже и не поднимаем. Но статистику браков, однозначно ведём.
Была такая проблема, с дырками в полотне (причину сего определить затруднялись, очень хорошие края у дырочек, похожие на брак пленки), причем происходило это регулярно у одного и того же дилера...
...приехал к ним на монтаж, оказалось все элементарно просто: поджигают пушку на полу, направив ее в полотно, соответственно строительный мусор/пыль и пр. загоревшись дырявило полотно...
ros222
Хочу рассказать один 100% факт, в Новосибирске есть 2 производителя (не хочу называть их имен) так вот, от них одних идет достаточно большой процент такого брака, от других такого брака нет вообще либо крайне редко, монтируют одни и те же фирмы и монтажники, раньше с ними начинали работать много фирм, сейчас никто именно по этой причине. Очень интересна причина такого брака
Не хочу хаеть всех дилеров, но с одними дыл такой инциндент. Звонит дилер и гаворит , на полотне разошолся шов ,вези его сюда будем разбираться ,если брак производства переделаем.Привозят полотно ,мы его развесили и на шве увидели что он разашолся. Привез потолок в цех и сразу обратил внимание на то что потолок ни кто не разворачивал ,он как был свернут в цехе окуратно так и сложен. Да шов сверу и рядом с швом окуратный ровный разрез в 2см от шва длиной 3см. Звоню спрашиваю ,как  в вашем понимание разошолся или порез . При призводстве потолков ,контроль швов обязателен и такой порез не могли не увидеть, при упаковке на столах ничего нет чем его могли порезать?
Только когда вскрывали упаковку. Надовил на них ,ребята признались открывали ножом и нечайно задели ,переварил шов отдал понимаю парни погорячились, молодые исправятся  ;D
Оффлайн afanasiev75
фиг знает. Все может быть. Лично раскручивал рулон 303 и посередине два прокола нашел - один за другим  как будто в этом месте гвоздём ткнули. Ни до них, ни после в этом рулоне проколов не было.
Оффлайн андрей будьбодрей
    • Братск
Re: некачественная пленка или её пропалили?
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 2015, 17:58:52 »
сам работая в цеху (производство полотен) заметил за 5 лет, что такие дырочки появляются когда температура в помещении и самого раскроечного стола 20-22 градуса(а то и меньше), т.е. прохладно (начало отопит сезона и зима) - на складках при передвижении полотна по столу, их и не сразу то и заметишь.
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 2015, 22:28:17 »
Ого. 20-22 ....    :unknown: не только пленка примерзнет при такой температуре,  но и работники  ;D
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #11 : 12 Сентябрь 2015, 04:42:57 »
Ну не минус же, Наташа  ;D
У нас сейчас в цехе 18 и нормально.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #12 : 12 Сентябрь 2015, 04:45:52 »
Когда работал как дилер Новосибирска, мелкие дырки на полотне были самым распространенным браком. При сдвиге полотна во время приварки гарпуна цепляли за угол гарпунной направляющей.
Оффлайн isabekov77
    • Алматы
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 2015, 08:24:39 »
Дырки в основном появляются при неправильном хранении рулонов, строго все должны быть на стеллажах, не должны лежать рядом и друг на друге на столе. Рулон пока не закончится, не сходит с стеллажа.
    • Братск
« Ответ #14 : 15 Сентябрь 2015, 17:40:08 »
                                                        Наташа подскажи-сколько у вас градусов поддерживается в цеху? и вообще норма какая то есть?
Оффлайн mordik
    • Тамбов
« Ответ #15 : 15 Сентябрь 2015, 21:50:32 »
Это брак.
Оффлайн Nita_9
  • Комфорт Престиж ООО
    • Тула
    • http://www.potolki-stroy.ru/
« Ответ #16 : 16 Сентябрь 2015, 13:51:08 »
Это брак.
Несколько раз при установки полотна обнаруживали небольшие дырки!Это,реально,брак плёнки! Монтажники тут не причём...
Оффлайн Виктор Иванов
    • Одесса
« Ответ #17 : 18 Декабрь 2015, 01:55:09 »
Может есть у кого что-то вроде классификатора дырок?)
Что-то вроде списка с причинами возникновения. А если фото с примерами есть то вообще бомба, очень поможет.
Оффлайн Сабинина Василиса
« Ответ #18 : 08 Июль 2016, 14:37:53 »
Так не понятно. Повредить пленку не сложно. А монтажникам какой смысл признаваться в своей вине?
