Автор Тема: пропал свет  (Прочитано 23569 раз)
Оффлайн старый котАвтор темы
    • Нижневартовск
пропал свет
« : 21 Май 2010, 20:21:31 »
всем доброго времени суток.
возникла проблема, пропал свет через 2 недели после монтажа.
на обоих концах 220в. 0 нет. в чем могла проблема появиться и кто это устронял(если была такая ситуация).
проблема ещё в том что потолок демонтировать нельзя, хозяин уже плинтуса приклеил, хотя ему говорили нельзя.
заранее спасибо.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
Re: пропал свет
« Ответ #1 : 21 Май 2010, 20:27:44 »
Бала такая же ситуация.
От разделительной коробки до ближайшего к ней точечного светильника бросили перемычку " нулевого" провода по плите перекрытия. Гарпун у разделительной коробки немного вытаскивали из багета. Дальше уже "ноль" от этого светильника по разводке, уже пошёл ко всем другим точечным.
ros222
Re: пропал свет
« Ответ #2 : 21 Май 2010, 20:36:09 »
отключите электричество откиньте ноль в щите, и киньте на него фазу, потом прибором найдите до какого места идет напруга, где обрыв, и от этого пляшите, если разрыв не под потолком то не ваша забота
Re: пропал свет
« Ответ #3 : 21 Май 2010, 20:44:11 »
В смете  есть электромонтажные работы?  В договоре прописано – заказчик обязан предоставить схему электрической разводки помещения.
Лично я электрику в смету не включаю, это заработок монтажников  без договорных отношений с заказчиком.
Оффлайн Slimmer
Re: пропал свет
« Ответ #4 : 21 Май 2010, 20:44:33 »
Где то, во время крепежа багета, зацепили проводку, ноль, идущий с выключателя, замкнули с постоянной фазой. Так, в принципе, оставлять нельзя. Нужно все прозвонить тестером и, скорее всего, демонтировать потолок, аккуратно срезав плинтуса.
ros222
Re: пропал свет
« Ответ #5 : 21 Май 2010, 20:48:22 »
Если через две недели то 95 из 100 что было КЗ и ноль гдето отгорел
Re: пропал свет
« Ответ #6 : 21 Май 2010, 21:58:11 »
2 варианта:
1- хозяева, что то коротнули сами и гдето фаза с "0" спаялась. Был такой случай демонтаж потолка и проводку вывели за счет заказчика.
2- пробили вы, на соплях держалось 2 недели и вот результат.
Что делать? Брать грамотного электрика который точно определит в чем дело, найдет К.З. и от того по чьей вине оно, тот попадает на деньги. :yes:
Re: пропал свет
« Ответ #7 : 21 Май 2010, 22:13:52 »
Все восстановительные работы, должны быть за счет заказчика. Схема расположения электропроводки не была предоставлена, значит ауфидерзейн. Надо заказчику понятно объяснить, что монтажники не ясновидят и приборов точных нет +- 5 см. А на будущее в договоре эти условия обязательно отразить. Ну про это Кирилл уже писал.
« Последнее редактирование: 21 Май 2010, 22:19:08 от an8 »
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Re: пропал свет
« Ответ #8 : 22 Май 2010, 09:20:21 »
В практике был случай, подобный вашему. В результате проверок, выяснилось, что в щитке электрик неплотно прикрутил провод в клемнике, вот он и обгорел со временем. По любому нужно пригласить своего, независимого от заказчика, квалифицированного электрика. :bye:
Оффлайн grom7777
  • GROM
Re: пропал свет
« Ответ #9 : 22 Май 2010, 15:34:54 »
согласен с вами на все сто!!!! :yes: :yes: :yes: у нас в договоре жирным шрифтом это прописанно так что :bye:
    • Нижневартовск
Re: пропал свет
« Ответ #10 : 25 Май 2010, 16:34:37 »
спасибо огромное за ответы.
вывели 2 других провода из коридора и подключили в цепь. все ок. :drinks:
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
Re: пропал свет
« Ответ #11 : 17 Октябрь 2012, 17:35:43 »
Кто будь пользуется приборами для определения скрытой проводки? И что посоветуете?
Оффлайн Стас 78
    • новосибирск
Re: пропал свет
« Ответ #12 : 04 Январь 2013, 21:32:57 »
НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ ДАВНО. ТОЧНОСТЬ НЕВЫСОКАЯ
Re: пропал свет
« Ответ #13 : 04 Январь 2013, 21:45:22 »
Левая сторона клавиатуры - кнопка caps lock.
Re: пропал свет
« Ответ #14 : 04 Январь 2013, 21:46:44 »
Следующий шаг - читаем все доступные темы.
Далее - пишем
Догнать до 10 сообщений можно в обсуждении инструмента.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
Re: пропал свет
« Ответ #15 : 04 Октябрь 2021, 04:33:03 »
кто пользуется трассоискателем (индикатором скрытой проводки) подскажите есть эффективные?
Оффлайн Евген
  • Над каждым полом свой потолок.
    • Новоуральск
Re: пропал свет
« Ответ #16 : 08 Октябрь 2021, 05:42:01 »
заранее спасибо.
Самрез в проводку вкручен. Это из самого простого. А из сложного, мы однажды в поиске до электрощита добрались, а там нулевой провод отпал. Хорошо хоть все потолки не демонтировали ;D
Объединены: 08 Октябрь 2021, 05:44:17
Я, иногда, пользуюсь. Какой-то китайский прибор нашли, при переезде цеха и склада, врет в пределах пяти сантиметров.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
Re: пропал свет
« Ответ #17 : 16 Октябрь 2021, 19:38:11 »
заранее спасибо.
Объединены: [time]08 Октябрь 2021, 05:44:17[/time]
Ответ 11 лет спустя. Главное вовремя :-)
    • Нижневартовск
Re: пропал свет
« Ответ #18 : 25 Ноябрь 2021, 14:13:20 »
заранее спасибо.
Спасибо друг))) Я обязательно посмотрю, наверное действительно это саморез был.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
Re: пропал свет
« Ответ #19 : 28 Ноябрь 2021, 22:20:19 »
заранее спасибо.
За 11 лет так и не решил проблему?  :blush:
    • Нижневартовск
Re: пропал свет
« Ответ #20 : 07 Декабрь 2021, 10:58:34 »
заранее спасибо.
