Автор Тема: Полезные приспособления для цеха  (Прочитано 6793 раз)
Оффлайн ВолжанинАвтор темы
    • Сигма Силинг
В разделе МОНТАЖНИКАМ^ИНСТРУМЕНТ^есть темка полезные приспособления Почему бы не создать аналогичную тему для производителей.Тем более так или иначе подобные моменты проскальзывают(Например: Каким приспособлением гарпун перематываете).
С появлением широких плёнок (320см) нежные девичьи руки оказались бессильны перед тяжёлыми рулонами.Чтобы пленку было легко разматывать(сматывать) ,сделали вот такие стойки.Труба с тяжёлым рулоном крутится на подшипниках очень легко,без усилий.
Оффлайн VEUZ
    • Брянск
Re: Полезные приспособления для цеха
« Ответ #1 : 01 Июнь 2010, 15:14:36 »
 Хорошее приспособление. Скажите, отбойники из проволки, приваренные к трубе не сильно тормозят вращение? И еще- удобно ли наматывать полотно обратно на рулон?
    • Сигма Силинг
« Ответ #2 : 04 Июнь 2010, 13:45:30 »
Ограничители из проволоки вращение не тормозят,а смотать полотно обратно на рулон сможет даже ребёнок :)
    • Сигма Силинг
« Ответ #3 : 04 Июнь 2010, 13:51:42 »
На гений инженерной мысли не претендую,зато рулон с проложкой под ногами не болтается и не занимает драгоценное пространство ;D
Оффлайн s-tm
« Ответ #4 : 05 Июнь 2010, 13:02:03 »
примерно такая конструкция висит, только у нас на стене около стола и на два рулона рассчитана, на одном спанбонд, на другом пузырьковая пленка - удобно безусловно
Оффлайн MP
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2010, 21:43:33 »
Очень интересная и должно быть удобная реализация.
Интересно, а подшипник на отрезках толстого прутка как закреплен?
Свободно ходит или подварен как-то?
На фото не ясно
    • Сигма Силинг
« Ответ #6 : 24 Январь 2011, 08:04:23 »
Подшипник не подварен и не болтается,просто плотно насажен на пруток .
Оффлайн MP
« Ответ #7 : 25 Январь 2011, 06:39:46 »
Спасибо.
А нет ни у кого фотки приспособления для размотки гарпуна?
А то мы как в прошлые века, пользуемся ручным трудом закройщиц.
    • Сигма Силинг
« Ответ #8 : 25 Январь 2011, 08:52:37 »
Можно сделать так
Оффлайн Венера
« Ответ #9 : 25 Январь 2011, 09:03:08 »
Можно сделать так
сдела практически также, только гарпун с поворотной станиной накрыт кожухом (круглым) , в него подается теплый воздух, происходит плавный прогрев всей бабины с гарпуном благодаря циркуляции
« Ответ #10 : 25 Январь 2011, 09:17:54 »
А у нас на основе старых автомобильных помп сделано, но впринципе без разницы на чем основано, лиж бы подшипник был.
    • Сигма Силинг
« Ответ #11 : 25 Январь 2011, 09:21:36 »
Абсолютно верно,вариантов масса,лишь-бы крутилось и вращалось ;D
« Ответ #12 : 25 Февраль 2011, 18:00:05 »
Гарпун приходит разными намотками ,у нас подачя на станок с лева на право, но иногда приходчт намотки с обратной подачей (право на лево) сделал приспособу для быстрой перемотки ,зажимаеш эл.дрель перемотка происходит в два раза быстрее...
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #13 : 26 Декабрь 2011, 23:58:40 »
Маленький тепловентилятор м/у гарпунным роликом и станком - и полное отсутствие изоленты/лейкопластыря на тонких женских пальчиках. Гарпун подается мягким, теплым и эластичным, что особенно актуально зимой...
(поначалу запросили перчаток, купил им 6 пар, посмотрел, а наслед. день поставил миникалорифер, так и ушли все перчатки монтажникам. Им нужнее...  ;D)
« Ответ #14 : 27 Декабрь 2011, 02:54:33 »
А ещё иногда попадается гарпун, который и так прекрасно одевается, без нагрева. Весь такой был бы...
Оффлайн sws
    • Иркутск
« Ответ #15 : 23 Январь 2012, 04:57:11 »
подскажите какой ширины стол для раскройки 320 см лучше сделать?
« Ответ #16 : 23 Январь 2012, 08:20:53 »
У нас для раскроя полотен 3,2 и2,7 стол сделан 3,3*8 метров.
« Ответ #17 : 08 Октябрь 2012, 19:03:28 »
Просмотрел форум, не нашел на вскидку следующую тему - а кто как хранит багет, разделитель,  отбойники - интересуют конструкции, я планирую сделать что то типа пирамиды для хранения. Сейчас очень не удобно - все лежит в куче  на полке под столом,  не вытащить, ни сложить без напряга, надо сортировать, остатки не посмотреть.
"пирамида" - два треугольника в торцах - обвязать квадратом  - профильным, общая дина два метра, сделать выпуски за конструкцию , чтобы багет складывать как с одной стороны, так и с другой, можно и внутрь.
Оффлайн Континент-плюс
    • Одинцово
    • Континент-плюс
« Ответ #18 : 08 Апрель 2014, 00:37:42 »
Стоя удобно и меньше места занимает.
Оффлайн ellvi
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #19 : 08 Апрель 2014, 13:20:01 »
Не самый лучший вариант в плане сохранения геометрии :nea:
Оффлайн Henaro
« Ответ #20 : 23 Сентябрь 2014, 00:01:39 »
Абсолютно не влияет на самом деле. Пять лет храним разные виды багета, отбойники, разделители, конструкционные профиля в вертикали - не было ни одной претензии. Зато на площадку в 6 кв.м. поставите 15000м.п. багета )))
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #21 : 24 Сентябрь 2014, 08:28:46 »
Для пущего удобства я делал вот такую ручку. Одна ручка одевается на любую трубу с рулоном и гораздо удобнее сматывать.
Берется отрезок трубы большего диаметра чем те на которых рулоны висят. Сверлятся 2 отверстия, на них привариваются гайки. Зажимается эта "крутилка" болтами с барашком (чтоб с ключами не бегать) Для собственно ручки, за которую крутить, приваривается пруток, а на него одевается трубка и она вращается на прутке.
Без названия
Без названия
Оффлайн Павел Юрьевич
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #22 : 11 Октябрь 2014, 01:06:41 »
Без названия
Без названия
Это всё, конечно, хорошо... А как быть с таким моментом - При смотке рулона труба прокручивается, а рулон нет.
  • 8 938 131 2112
    • Таганрог
    • Новый вид
« Ответ #23 : 11 Октябрь 2014, 01:10:08 »
Народ, какого диаметра должна быть труба для рулонов и какой толщины должна быть стенка этой трубы, чтобы под тяжестью рулона она не прогибалась?Столкнулся с такой проблемой. Рулон пятиметрового сатина по центру прогибается. Диаметр трубы 57мм, стенка 3,5мм
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #24 : 11 Октябрь 2014, 16:46:48 »
когда намотка большая то рулон тяжелый и почти не прокручивается, ну под конец немного буксует, хотя не критично. Ну можно сделать клинья и подбить между трубой и втулкой если хочется.
