В теме
В разделе
Forum
Для производителей натяжных потолков.
Производство.
Как заделывать раковины от пробоев на столе сварки швов?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Вниз
Тема: Как заделывать раковины от пробоев на столе сварки швов? (Прочитано 3225 раз)
MP
Россия
12 Июнь 2010, 07:34:15 »
Посоветуйте по сабжу...
Записан
Александр62
Администратор
91
Производство комплектующих и потолков
Рязань
Россия
Re: Как заделывать раковины от пробоев на столе сварки швов?
Ответ #1 :
12 Июнь 2010, 09:41:03 »
Мощным паяльником с флюсом для стали запаиваете раковину, а потом срезаете ножом лишний припой.
Если убирать бугорок шкуркой, то можно сделать ямку больше чем сам лишний бугорок.
Записан
+1/-0 к карме за данное сообщение
KGroup
Бишкек-Алматы
Кыргызстан-Казахстан
Ответ #2 :
12 Июнь 2010, 16:27:24 »
Можно так же рассверлить раковину сверлом, в отверстие забить проволоку. Лишнее срезать и зашкурить.
Записан
Администратор
185
Саратов
Россия
Ответ #3 :
13 Июнь 2010, 09:00:40 »
Первоначально, если ещё не делали, то лучше столешницу перевернуть на 180 гр.
Записан
Assol74
6
Производство и монтаж натяжных потолков.
Челябинск
Россия
Ответ #4 :
17 Июнь 2010, 15:38:30 »
Что-бы не было раковин от пробоев, мы на столешницу положили лист нержавейки, толщиной 1 мм, если возникает пробой этот лист можно сместить или перевернуть.
Записан
fm1984
32
Белгород
Россия
Ответ #5 :
22 Июнь 2010, 08:59:07 »
У нас лежит алюминевая полоска 2мм толщиной и 5*75см, к ней приклеен диэлектрик. В случае пробоя можно двинуть полосу вправо влево вперёд назад, а в конце концов перевернуть или поменять. Стоит она в магазине помоему 120р - 3м, а лежит уже больше года и стол сверлить не надо
Записан
sano
32
Нет препятствий для героев!
НОВОСИБИРСК
Россия
Ответ #6 :
13 Июль 2010, 20:30:46 »
Очень просто. Покупаем в автомагазине шпатлевку с алюминиевой пудрой, наносим, высыхает, излишки убираем мелкофракционной наждачкой. Быстро, удобно, и недорого. А самое главное - любой рабочий может сделать это - самостоятельно
Записан
Производители
21
8-952-602-7525 / 8-961-304-0001
Ростов-наДону
Россия
Ответ #7 :
10 Март 2014, 12:49:33 »
Если нужно быстро и недолго, мы заливаем пробоину клеем Космофен, шлифуем и все...
На все про все 2-3мин....
Записан
Печать
Страницы: [
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Производство.
