Автор Тема: Нид хелп!!! как правильно замерить многоугольное помещение?  (Прочитано 60967 раз)
Barney Gumble
дилер прибежал - грит надо срочняк 80 квадратов выдать.
я - давай рилульки свои.
он - на
я в акуе :shok: :shok: замеров не хватает, рисунки корявые, сильнгкальк в шоке. поехали вместе на замеры.  штук 100 отстрелял, два попроще помещения нарисовались, а с остальными засада.
подскажите, какие диагонали промерить. могу все точки связать, но это будет долго и ненужно. думаю, что какми-то минимумо можно обойтись.
я в шоке от дилеров. второй приходит - замеры сам не может сделать толком  :shok: :shok: :shok:
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2010, 20:17:18 от Barney Gumble »
ros222
Может это не есть правильно, но я такие замуты мерю только стороны, а диагонали определяю в компасе, ни разу не промахивался
Barney Gumble
вот в том и вопрос. какие диагонали промерить\расчитать
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Рис 3
AM, AC, AD, AE, AG, DF, AH, IM, HM, IK, IL. :drinks:
Хотя ros222  и прав. Вреале счетаем все углы относительно прямые(если конечно нет больших отклонений). ;D
Barney Gumble
Рис 3
джамшуты гипсу собирали - уверенность тает на глазах  ;D
Barney Gumble, покажи размеры.
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Рис1
AC, CR, CP, CO, CN, CL, CK, CJ, CI, CH, DF, DG, DH, LN, MO, OQ, PR.
Barney Gumble
он момент плиз
Barney Gumble
какая версия компаса? подумываю уже и этим обзавестись.
бесплатная версия есть?
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Рис2
BP, CP, CL, DL, EL, EP, FL, GL, GK, HK, IK, LN, LO, LP,
Барни, это ж элементарно.
Придерживайтесь следующих правил, и все получится:
1. Разбейте потолок на треугольники.
2. Диагонали не должны пересекаться.
3. Если есть варианты проведения диагоналей, то стремитесь образовывать треугольники, приближающиеся по геометрии к равнобедренным.
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Рис 3
Плюс DG
Barney Gumble
так?
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Извиняюсь. Наделал диагонале, а в какой проге не спросил. Мы работаем в NEWMATROS в ней диагонали могут пересекаться, поэтому немного проще. ;D
Barney Gumble
в силингкальк (я выше указывал)  :) там тож диагонали могут пересекаться
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
так?
OR, CR.
Barney Gumble
вот один из замеров и еще один
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2010, 21:29:18 от Barney Gumble »
ros222
Фих знает я уже года полтора, на замерах диагонали не стреляю, если прямоугольник то две стороны +- 10см швы в любом случае прямо делаем, конечно если помещение заведомо не ромбом это сразу на глаз видно,Barney Gumble кидай замеры я тебе махом чертеж сделаю
Barney Gumble
вот, с учетом полученных знаний ;)
как я понял, лучше сначала нарисовать периметр, потом заполнить его необходимыми диагоналями. а после сделать замер.
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
вот один из замеров
Много лишнего, а необходимых недостает.
OM, HI, GJ, BK(возможно ее не прострелишь, тогда проще IL, KM)
ros222
В данном чертеже у вас гдето ошибка на 12см
Barney Gumble
вот один из замеров
вот и хочу я понять принцип замера таих помещений :(
Barney Gumble
да, где-то закралась - переключение дальномера (от передней кромки замерать или от задней) он длиной около 10 см (Лейка)
ros222
вот один из замеров
Вам же Александр62 объяснил, больше здесь добавить нечего, абсолютно любую фигуру, можно разбить на треугольники
Barney Gumble
посмотрите пост номер 18. есть там ошибки?
начал осваивать компас - диагонали отлично вычисляются  ;D
ща тока чертить быстро научусь ;D ;D ;D
