Автор Тема: Расслойка ЛАКа...  (Прочитано 3550 раз)
Оффлайн Андрей_74Автор темы
    • Магнитогорск
Расслойка ЛАКа...
« : 17 Июнь 2010, 18:46:14 »
Уважаемые форумчане помогите советом.
У меня проблема с расслойкой ЛАКа 150 см (КИТАЙ) купленым в УФЕ.
Расслаивается он просто ужастно, малейшее резкое движение и получается залом который при монтаже не расправляется.
Может у кого-нибудь есть опыт работы с этим материалом?
Re: Расслойка ЛАКа...
« Ответ #1 : 17 Июнь 2010, 18:51:02 »
А какая температура в цехе?
« Ответ #2 : 18 Июнь 2010, 06:26:55 »
Кит. лак расслаивается весь оч. плохо, думаю из за высокой эластичности...расс лаиваем по 2-е, тогда все  :good:
« Ответ #3 : 18 Июнь 2010, 08:17:28 »
В начале нужно расслоить и один слой размотать, так, чтобы лак был снизу и сверху, при размотке пленка сама по себе расслаивается без заломов.
Оффлайн Венера
« Ответ #4 : 18 Июнь 2010, 09:40:45 »
Разматываем лак вдвоем , так как писал An8 , по заломам в этом случае нет проблем
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #5 : 18 Июнь 2010, 10:08:39 »
Однозначно вдвоём плавненько и без рывков :)
    • Магнитогорск
« Ответ #6 : 18 Июнь 2010, 18:51:17 »
температара 24-26 гр.
Я тоже так расслаиваю, но ...
1)занимает много времени,
2)если разматать лишнего и замотать обратно, есть вероятность что на плёнке образуется залом-складка...
... потому и совета спросил, вдруг кто какую приспособу придумал?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #7 : 18 Июнь 2010, 19:12:56 »
 Мой совет - работайте с плёнкой Renolit, нет никаких проблем при изготовлении полотна, тем более при его монтаже. Сразу понимаю, что в ответ услышу вопрос о цене... Но не думаете ли Вы о том, что больше денег зарабатывают посредники и вопрос цены очень риторический?..
 Тем более, что сейчас многие позиционируют плёнку из Китая под маркой Ренолит... Залог безгеморойного производства - надёжные комплектующие...
« Ответ #8 : 18 Июнь 2010, 19:16:18 »
Сергей, тут готовые потолки для дилеров уже стоят дешевле пленки Ренолит в рулонах.
    • Магнитогорск
« Ответ #9 : 18 Июнь 2010, 22:29:45 »
ПОКУПАЙТЕ РЕНОЛИТ, ПОКУПАЙТЕ РЕНОЛИТ... :nea:
ТУТ ЛАКФОЛЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОПРОБУЙ НАЙДИ, А ВЫ "ПОКУПАЙТЕ РЕНОЛИТ"...
И не надо начинать у нас ренолит оригинальный, а вы погнались за ценой....
И про безгеморойное производство - не надо, производители работающие с ренолитом тоже поспорили БЫ....
P.S. сейчас тема опять уйдёт в другое русло, А ПРОБЛЕМА КАК БЫЛА ТАК И ОСТАНЕТСЯ.
« Ответ #10 : 19 Июнь 2010, 18:30:30 »
Андрей_74  мы делаем так:  отрезаеш нужную длину ,открываеш с торца лак от лака на 15 см берём уровень 2м зажимаем нижнию пленку  , а верхнею акуратно тянем в доль стола ,если большая длина ,то модно намотать на бобину от пленки и тянуть,так будет ещё легче ...
« Ответ #11 : 19 Июнь 2010, 18:37:09 »
Совет на счет  работайте с плёнкой Renolit хороший,но только не втом случае когда ,клиент открывает газету и ищет ,а кто же сделает подешевле и ему по баробану из какой пленки ваши потолки Renolit или чайнафолиа,главное дешевле...
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #12 : 22 Июнь 2010, 11:26:24 »
Первый раз слышу про заломы на китайском лаке, да расслаивается он плохо, но мы с ним особо не церемонимся, т.к. пленка эластичная и  никаких заломов не остается.  :unknown:
    • Магнитогорск
« Ответ #13 : 22 Июнь 2010, 18:43:33 »
Александр ваша плёнка(130см) и плёнка из уфы(150см) разные плёнки, и расслаиваются они по разному... :drinks:
Оффлайн Венера
« Ответ #14 : 23 Июнь 2010, 12:40:57 »
вот здесь неточность-пленка с одного завода и даже возится по одним сертифам, так что пленка абсолютно одиннаковая, а вот если рулоны очень плохо разъединяется, то возможно рулон из партии привезенной зимой,  она разлипается по другому из-за долгой зимней транспортировки в контейнере, у Александра еще не было зимних поставок пленки
Оффлайн keeper80
    • Череповец
    • Russia
« Ответ #15 : 01 Сентябрь 2010, 18:35:57 »
Не знаю,у меня на производстве особых проблем с расслойкой  нет,по началу вдоль стола в 2 лица,затем, приноровились и используем рулоном как an8 советует,единственно неудобство это его изначально расслоить,а дальше все от работников зависит!
А что бы обезопасить себя на счет лишнего,укрывной и все в порядке!
Оффлайн Slavun
« Ответ #16 : 16 Декабрь 2015, 13:10:03 »
Добрый день. С расслойкой всё понятно, а как хранить вторую часть полотна, намотать на тот же рулон? Чем прокладывать чтобы лак не повредился?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2015, 16:45:10 »
Лаки стараемся раскраивать таким образом, чтобы оставшийся слой был минимальной длины. В первую очередь отрезаем нижний слой, чтобы оставшийся верхний замотать вниз лицом обратно в рулон. Обычно получается спланировать раскрой с минимальным однослойным остатком, который ничем не прокладываем - проблем не возникало.
Оффлайн Slavun
« Ответ #18 : 17 Декабрь 2015, 17:19:45 »
типа вот так? лаком внутрь?
« Ответ #19 : 17 Декабрь 2015, 17:26:31 »
Если не хотите работать с проблемами и претензиями: матовые  мутные пятна на лаке, то прокладывать обязательно. (а такие темы периодически возникают на форуме)
Расслоили лак - обязательно проложите прокладку на остаток. Затраты копеечные, трудозатраты - ещё меньше. Зато думаться не будет
Лучше всего подходит для прокладки что-то очень тонкое и мягкое, типа Агроспана
Оффлайн Slavun
« Ответ #20 : 17 Декабрь 2015, 18:01:01 »
вот про агроспан я и хотел узнать..(надо его еще найту тут). прокладывал обычной толстой,лак куда-то делся, ну вроде после глянцевания возвращается..но такое продавать не катит..  значит агроспан не оставляет свою структуру на лаке?
« Ответ #21 : 17 Декабрь 2015, 18:18:58 »
Не оставляет след на лаковом слое любой очень тонкий нетканый материал
Оффлайн Slavun
« Ответ #22 : 17 Декабрь 2015, 18:42:26 »
спасибо..  :good:
Оффлайн Slavun
« Ответ #23 : 17 Декабрь 2015, 18:45:03 »
еще один вопрос гложет.. где надо расслаивать лак для печати? в цеху и к ним везти на печать? или они там должны размотать и проложить агроспаном?
в основном печатаем на светопропускающей.. но хочется и лак попробывать..чернил а UV
« Ответ #24 : 17 Декабрь 2015, 19:55:24 »
Если нормальные и проверенные печатники и знают специфику лаков ПВХ, то лучше, чтобы они раслоили
А если в них нет уверенности, что пальцы не наставят при раслойке, то лучше у себя раслоить, проложить, намотать и отвезти
