Автор Тема: Как стереть клей с потолка???  (Прочитано 67676 раз)
Alekseich
« : 21 Июнь 2010, 15:33:24 »
Как стереть клей с потолка??? Какие средства могут помочь???
ros222
Re: Как стереть клей с потолка???
« Ответ #1 : 21 Июнь 2010, 16:54:50 »
Смывка для секундного клея Контакт, долго муторно, но оттирает
« Ответ #2 : 21 Июнь 2010, 18:24:29 »
 Саш,  а ты сам пробовал?   что реально с лака смывается?  что нить остается после смывки? пятна, царапины...
« Ответ #3 : 21 Июнь 2010, 18:50:55 »
Реально стирает, ничего не остается, но если сильно напачкано то очень долго и муторно. Причем стирает даже засохший клей.
ros222
« Ответ #4 : 21 Июнь 2010, 19:12:53 »
Да было дело
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #5 : 22 Июнь 2010, 04:32:58 »
Смывали тоже на красном лаке, если в упор смотреть то видно светлые пятна.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #6 : 22 Июнь 2010, 07:23:03 »
И одной тряпочкой нельзя тереть. Смывка клей растворяет и он на тряпку впитывается, если тереть долго одним местом тряпки, то начинаешь опять клей наносить.
Andrey_K
« Ответ #7 : 09 Июль 2010, 23:43:26 »
Смывал на белом лаке "Лаской", которая без ацетона))) выглядит отлично.
PS: средство для снятия лака...
Оффлайн Skygroup
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 2010, 15:17:42 »
Маленькие капельки Момент АнтиКлей убирал. Както раз клея кольцо под софит у напарника рука дрогнула, кольцо съехало на 2 см оставив за собой хороший след из клея. Пробовали АнтиКлей, не помогал. Оставили на ночь, утром 70% стереть удалось, но полотно в этом месте стало очень мягкое. Визуально разницы нет. Но плёнка в этом месте стала очень мягкой. Думаю может рвануть((( А если рванёт то и будем менять((((
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 2010, 17:21:08 »
Пользую только очиститель "контакт".Нанёс,подождал полминутки,оттёр.Если не всё,то ещо раз.Пока не подводил!
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 2010, 18:43:53 »
А кто нибудь знает как отмыть с чёрного лака разводы похожие на туман?
Они получаются если лак при упаковке не проложить и изнанка плёнки касается лицевой стороны.
Оффлайн Эльдар
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 2010, 19:10:09 »
С2Н5(ОН)
« Ответ #12 : 18 Сентябрь 2010, 20:16:29 »
Если глянцевание не поможет - ничем оттереть не получится
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 2010, 22:08:21 »
С2Н5(ОН)
;D :drinks: В клиента?
Alekseich
« Ответ #14 : 19 Сентябрь 2010, 02:12:25 »
Ну да если заказчика заспиртовать то можно любой объект сдать , на самом деле жидкость для снятия лака идеальный вариант... Космофен стирается аж бегом...
Оффлайн Эльдар
« Ответ #15 : 19 Сентябрь 2010, 13:58:56 »
Оффлайн alexnad
    • Санкт-Петербург
    • www.lampar-spb.ru
« Ответ #16 : 09 Июль 2012, 23:39:19 »
На лаке италия манпенза контак клей который нечаяно капнули хотели специальной смывкой для него убрать начали убирать кисточкой стало желтеть пленка, образовалось пятно желтое. странно на лаке стн франция так же делали не было такого. пришлось полотно менять полоностью. осторожней надо)
« Ответ #17 : 10 Июль 2012, 00:05:55 »
Я бы это к странностям и не отнес, очень сильно удивлен, что с СТН что то смылось. На мойвзгляд, попал клей, ни делайте ничего, будет только хуже.
Оффлайн alexnad
    • Санкт-Петербург
    • www.lampar-spb.ru
« Ответ #18 : 10 Июль 2012, 12:53:11 »
на италии просто кольцо съехало протекторное вот с него клей и попал и пятно образовалось возможно реакция с кольцом протекторным какая то. а на фрации просто капнули и стерли и все нормально никакого пятна.лучше вообще старатся с клеем аккуратно
Оффлайн КоляН
« Ответ #19 : 06 Январь 2013, 01:48:12 »
Не встречал такого очистителя.Подскажи,что является действующим веществом?
« Ответ #20 : 06 Январь 2013, 02:14:27 »
Действующим веществом является жидкость в пузырьке))
Оффлайн КоляН
« Ответ #21 : 06 Январь 2013, 17:38:00 »
такого очистителя не встречал у нас,поэтому и спросил.
Оффлайн Ygmag
« Ответ #22 : 08 Январь 2013, 01:04:27 »
СМЫВКА КОНТАКТ РУЛИТ.ЕСЛИ КЛЕЙ СВЕЖИЙ НАДО НАМОЧИТЬ ОН НЕ ЗАСТЫНЕТ И ЛЕГЧЕ СМОЕТСЯ
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #23 : 08 Январь 2013, 22:41:05 »
А космофен он оттерает?
Оффлайн nickolay86
    • Волжск
« Ответ #24 : 20 Март 2013, 15:20:28 »
С2Н5(ОН)
Реально помогает?
