Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 119188 раз)
Оффлайн CruiserАвтор темы
  • Одессит
    • Одесса
 Заказчик упёрся и хочет птолок без шва, ширина в коробе из ГКЛ 180, можно ли натянуть плёнку 130 до 180 ?  :unknown:
И вообще - до каких пределов (разумных ) тянется плёнка ?
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2014, 01:33:50 от Виталий »
Alekseich
Re: % натяжки полотна
« Ответ #1 : 28 Июнь 2010, 15:46:38 »
Можно но...   оно того не стоит...   если сами будете ставить то вы это поймете, если монтажники то узнаете о себе много нового... А вообще можно, только комнату греть надо сильно и саму пленку.
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #2 : 28 Июнь 2010, 16:00:55 »
натянуть то можно но за то что вы будете уе...ся вам ни кто не заплатит если заказчик хочет то пусть заказывает другой потолок но на 180 не стоит у каждого клиента идти на поводу ему то ведь пофиг сколько прийдется е...ся а вы на этом потолке лишний килограм скинете и здоровье оставите!!!!!!!!!!!!
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #3 : 28 Июнь 2010, 16:17:10 »
 Спасибо! Пусть заказчик цвет меняет
Truder
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2010, 22:32:10 »
Анологичный предыдущему вопрос пленка немецкая 180 см комната в ширину 402 см. тоесть если пленку 180 с одним швом нормально будет тянуть или сложно???? Мы просто всегда 7 % даем чтобы тянулось легко .
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2010, 22:53:09 »
такое более менее нормально будет,мы 2х1.8 с одним швом берёмся как раз до 4 метров,не особо напрягает.
Truder
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2010, 23:32:42 »
Спасибо за ответ. Попробуем как оно)
Оффлайн mamak
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2010, 23:36:58 »
Усадка 10-11%. без проблем натяните.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 2010, 08:51:10 »
Тянул сатин 2,70 на 3,18, без проблем, полгода уже стоит. А тут я думаю вообще проблем не будет. И комнату получше прогрей.
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 2010, 22:49:54 »
тянул лак лакфоль 1.8 на 2.15 . Тянул сам хорошо прогрев. Потолок стоит почти год. :good:
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 2010, 13:11:58 »
Заметил, что полотно 180 тянется гораздо легче, чем 130/135  :)
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 2010, 21:59:24 »
Можно ли по одной оси давать разную натяжку полотну? Например: прямоугольное полотно 130*250 растянуть в трапецию с основаниями 135 и 150, и высотой 260см.? :unknown:
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 2010, 00:05:38 »
думаю без проблем прокатит
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2010, 08:55:30 »
Технически - без проблем. Одно но. Со стороны 150, если полотно лаковое, глянец может "помутнеть" - уменьшиться отражающая способность, т.к. с этой стороны увеличивается степень натяжки полотна. Если полотно матовое, то плёнка приобретёт несколько темноватый оттенок, т.к. полотно в этом месте становиться немного тоньше. Но на матовом мало кто замечает такие изменения, тем более, в крайнем случае, можно сослаться на "игру света и тени". ;D
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2010, 09:03:04 »
чо там мутнеть? чуть больше 10%..
130 на 150 обычное дело..он даже мутнее будет там где 135 т.к. почти без натяжки..
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 2010, 09:14:23 »
Есть некоторые цвета, которае уже и при 10% теряют отражающую способность. Согласен, не все. Многие цвета и при 15% выглядят без изменений. К сожалению в последнее время качество лака не совсем стабильно. Один и тот же цвет в разных партиях ведёт себя по разному. Речь идёт о Лакфоль. При стандартных натяжках - всё в норме, отличий нет. При натяжке более 10% бывают отклонения. Столкнулись на практике. :(
apakyc
китай лаковый 320
« Ответ #16 : 05 Декабрь 2010, 16:55:59 »
Доброго здравия всем!
Вот столкнулись с такой ситуацией, монтажники говорят потолок не тянется, натянуть не можем, не натянем в общем упаднические настроения. хотя неделю назад тянули 350см без особых проблем.(опыт монтажников примерно квадратов 400) смотрю все в мыле, на дворе стемнело, ну говорю собирайте монатки и утро вечера мудренее. благо клиент живет на соседней улице а на завтра все равно собирались другую комнату тут же  тянуть.
Просмотрел ветку "монтаж ПВХ" по этому поводу вроде ни кто не пишет.
Итак вопрос: Как тянуть потолки которые на пределе своего растяжения? Что нужно, помогать подтягивать полотно ещё кому ни-будь? как то греть по особому? буду очень признателен за подробный ответ.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #17 : 05 Декабрь 2010, 17:08:54 »
Проверьте размеры полотна, может на производстве раскроили не правильно или монтажники плохо прогрели? У наших монтажников пушка не выключается пока не натянут. Не представляю как они дышат в такой жаре :shok:, зато все устанавливается без проблем.
« Ответ #18 : 05 Декабрь 2010, 17:26:29 »
Может полотно перевернули?
На 90гр. И теперь натянуть не могут?
Хитростей особых нет. Размеры не сильно большие. Должно всё натянуться.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: китай лаковый 320
« Ответ #19 : 05 Декабрь 2010, 17:35:48 »
если размеры правильные, то проблем нет. можно растянуть и на большие размеры.
apakyc
« Ответ #20 : 05 Декабрь 2010, 18:07:37 »
размеры в норме.
полотно мы не перевернули, на 90градусов.
а что означает греть саму комнату а не полотно? может в этом, проблемы?
и ещё то что углы уже вставили и оставили на ночь, есть какая нибудь опрасность??? см рисунок...
« Ответ #21 : 05 Декабрь 2010, 18:23:39 »
Полотно на углах нельзя оставлять на продолжительное время в остывшей комнате. Теперь скорее всего вы его можете выкинуть. Гарпун уже очень сильно растянулся и его стало больше чем длинна всех сторон. Чеж вы сразу не уточнили, а то люди тут голову ломают. Не так давно 3,2 до 4,52 растягивали. А тут на 3,5 проблема! Теперь все стало ясно.
« Ответ #22 : 05 Декабрь 2010, 18:29:26 »
Лучше всего теперь потолок демонтировать, повесить на прищепки, погреть, дать остыть потолку и помещению и ...
заново поставить потолок.
Оффлайн sher83
    • Воронеж
« Ответ #23 : 05 Декабрь 2010, 20:05:50 »
У Вас может быть еще и такая проблема! Производитель дал усадку 10% на потолок. А последняя китайская партия глянца 320см при 9% тянется очень тяжело. монтажники в первый раз  потянув такое полотно, попросили делать поменьше усадку на это полотно. А в Вашем случае нужно было давть разную усадку по сторонам, например 12% и 5% и нет проблем. Атак тяжеловато.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2010, 20:10:51 от Виталий »
« Ответ #24 : 05 Декабрь 2010, 20:12:31 »
Тогда у них потолок получился бы со швом.
Потому что полотно, которое "тяжело тянется" - тяжело тянется поперёк, а не вдоль полотна.
