Автор Тема: Срочно.. Нужна помощь по станку Zemat  (Прочитано 6634 раз)
Оффлайн Stas_KАвтор темы
  • Качество важнее всего
    • Средний Урал
Не работает Zemat. Сробатывает защита сразу как отпускаешь электрод и не варит. что делать :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2010, 12:56:44 от Tom »
Re: Срочно.. Нужна помощь
« Ответ #1 : 22 Июль 2010, 15:26:09 »
С ответа 534 и далее... есть вопросы - нужны ответы. Можно продолжить в той теме
    • Средний Урал
« Ответ #2 : 22 Июль 2010, 15:27:11 »
Спасибо. Сейчас посмотрю
    • Средний Урал
« Ответ #3 : 22 Июль 2010, 15:43:32 »
Пгодкрутил Винт настроек на плате на пол оборота. Робит :yahoo: Похоже лампа наедается уже? Как думаете?
« Ответ #4 : 22 Июль 2010, 15:50:49 »
Плата защиты не связана с лампой.
Смотрите за напряжением накала лампы. Если плохо спаивает швы, можно переставить на 6,8. Если будет плохо спаивать на 7 - значит лампа скоро совсем сядет
    • Средний Урал
« Ответ #5 : 22 Июль 2010, 16:07:15 »
Напряжение мерить на выходе из лампы? Сзади?
« Ответ #6 : 22 Июль 2010, 16:20:49 »
Да.
В теме по Зематам есть подробное описание
    • Средний Урал
« Ответ #7 : 22 Июль 2010, 16:24:42 »
Лампу лучше брать Оригинал?
« Ответ #8 : 22 Июль 2010, 16:42:02 »
в данный момент времени - ДА!
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 2010, 14:07:41 »
 Станок болгарин узп 2500, стоит на гарпуне. Каждый 10-5 цикл пробой с правой стороны. Гарпун чистый, материал тоже. Убрали мощность и добавили времени - стало реже но всёже!  Пробои именно справой стороны (до 5 см от края). Оснастка стоит земат. Пересмотрели всё! У кого какие мысли.  :'( ЗАСАДА
Оффлайн Венера
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2010, 14:18:26 »
попробуйте между оснасткой и столом положить электрокартон  и проверьте как выставлен электрод (возможен небольшой перекос)
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 2010, 16:02:27 »
Диэлектрик поменяйте или передвиньте. В нём образовалась дырка, вот и бьёт с одной стороны.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2010, 16:38:23 от an8 »
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 2010, 18:24:01 »
Диэлектрик меняли после каждого пробоя, спиртом обрабатывали, электрод выставлен строго90 градусов, прилегание к позиционеру везде 100%, а в 50% случаях пробоя напрежение в момент пробоя на амперметре не подскакивает.Бьёт правый краешек, сточил его натильником совсем, всёравно бьёт рядом.
Вобще с таким за всё время первый раз сталкиваюсь. Может такое быть из за лампы?
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 2010, 18:59:18 »
Если чуть приподнять электрод над позиционером, зафиксировать его и промерить зазор щупом - зазор равномерный будет?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #14 : 08 Сентябрь 2010, 19:36:28 »
Да
« Ответ #15 : 08 Сентябрь 2010, 20:25:07 »
На форуме есть ник Владимир Александрович. К нему обратитесь, он спец по болгарам.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #16 : 11 Сентябрь 2010, 02:45:16 »
Всем спосибо за совет!
Отдельное спасибо вам, помогло не на 100%, но намного много реже пробивает и не так сильно. :bye:
