Автор Тема: Не получается сшить рос. цветную пленку (ИСКОЖ)  (Прочитано 5478 раз)
Оффлайн NIANАвтор темы
Проблема со сваркой российской пленки (ИСКОЖ). Станок zds4p. Пытаюсь сварить салатовый и светло-розовый мат (два потолка). Вообще с цветной российской пленкой всегда проблемы возникают.
Я делаю следующие действия:
дожим выкручен полностью, диэлектрик милар
1)регулятор мощности (РМ) стоит на значение «2», время сварки (ВС) 1,3 сек
   результат: ток поднимается до 0,5 , шов расходится
прибавляю ВС на 1,4 сек результат такой же
прибавляю ВС на 1,5 сек результат такой же
потом ВС на 1,6 сек — расхотится
2)РМ ставлю на «2,5» и ВС на 1,3 сек
дальше проделываю аналогичные действия с ВС и РМ
постепенно кручу РМ пробую ВС от 1,3 до 1,6
все равно расходится
В результате я дошел до РМ на «6,5» ток при этом значении поднялся до 0,7 и пальнул электрод.
Далее пробовал на малом токе 0,45-0,5 но постепенно прибавляя ВС.
Докрутил до 2,2 сек (первый раз такое время поставил, до этого самое большое было 1,8 сек),
шов расходится.
Как мне быть? Можно дальше прибавлять время сварки, например до 2,8. Кто-то мне говорил что можно пленку сварить на малом токе но сбольшим временем сварки? Кто-нибудь еще сталкивался с проблемами с рос пленкой?
Смело увеличивайте время до 5 сек и немного уменьшите ток.
Может еще помочь протирание пленки с лица космофеном или растворителем в месте сварки.
Ещё один немаловажный фактор: давление должно быть не менее 5,5-6 Атм.
Спасибо за советы, буду пробовать. Я так понял, что общий принцип сварки проблемной пленки — это малый ток  и большое время сварки?
Третий показатель -  высокое давление и отсутствие зазора между электродами.
Есть ещё несколько факторов - влажность и вытяжка. Если влажность менее 30% и отсутствует хорошая вытяжка - некоторые плёнки (цветные) после пяти -десяти циклов перестают слипаться.
Ну и посмотрите накал лампы. Если меньше положенного, то "проблемные" плёнки могут хуже слипаться.
Дело было в давлении. Всего лишь 3,5 атм было. Поставил на 5,75 и все прошилось. Ток 0,45-0,5 время сварки на 1,5 сек. Всем спасибо.
Давление 5,5-5 атм надо всегда выставлять на шов или только на проблемную пленку?
И на гарпун какое давление рекомендуется?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Сегодня утром была такая же проблема с Казанским светло-розовым матом >:(. Увеличили время до 2.5 с. Всё сварилось. :)
Alexker
Была проблема с белым росийским матом причем только с белым и только с росийским отсутствовал вытек игрались целый день.
подложили второй лист электрокартона (песочный) все стало ок!
наверное песочный электрокартон слишком тонкий для толстых фактур.
