Автор Тема: НП прилип к основному потолку  (Прочитано 52691 раз)
Максим79
« : 08 Август 2010, 17:21:50 »
Через несколько месяцев после монтажа потолков в 3х комнатной квартире, звонит клиент и говорит что в двух комнатах натяжные потолки прилипли к основному. Приехав на объект выяснилось что эти две комнаты на днях затапливало, клиент своими силами слил воду, а потом они прилипли. Проблему решили установкой вытяжек.
У кого нибудь так было, что бы после затопа...?
Кто как решает проблему хождения потолков вверх, вниз?
Максим79
Re: НП прилип к основному потолку
« Ответ #1 : 08 Август 2010, 17:23:21 »
Еще...
« Ответ #2 : 08 Август 2010, 20:19:44 »
Скорей всего вода пробила отверстия и через них происходит отток вохдуха  в верх ,вина не ваша, а клиенту предложи частично снять потолок и проити заделать русты где шла вода ,желательно все,только заделав герметично можно в дальнейшем избежать этого эфекта.....
Максим79
« Ответ #3 : 08 Август 2010, 21:31:32 »
Именно такой позиции и придерживались, сказали что прилипание это последствие затопа. Снимать потолки клиент не хочет, ремонт полностью сделан, плинтуса приклеены... Решили проблему двумя вытяжками, и потолки встали на место.
« Ответ #4 : 04 Январь 2013, 21:48:33 »
ВКЛЕЙ РЕШЕТКУ
про капс лок я Вам уже писал.
Перечитайте 3е предложение в первом посте.
« Ответ #5 : 05 Январь 2013, 11:36:24 »
то же прилипал потолок недавно, но там базовый за гипсом. Буду клеить маленькие решетки. Форточку открываешь, начинает свистеть что то и потолок прилипает.
kreat
« Ответ #6 : 23 Январь 2013, 12:07:41 »
В хорошо отапливаемом помещении за потолочным пространством воздух естественно тоже теплый,но когда в комнату попадает поток холодного воздуха,потолку свойственно прижиматься к основному так как приток воздуха за полотно ничтожно мал.Он просто не успевает смешиваться.Я это заметил в декабре когда открыл балкон.Для эксперимента проделал это еще несколько раз в разные дни.Через несколько часов все возвращается в норму.Кстати в 3-х комнатной квартире ни одного осветительного прибора на потолках.
« Ответ #7 : 29 Январь 2013, 21:32:33 »
лечил потолок от прилипания, так выложу фотки этих пресловутых решеток в уголках.
Как итог ремонта, больному полегчало, сошлись  с клиентом на  том, что можно еще поклеить решеточку, чтобы на смерть  залечить дефект.
« Ответ #8 : 29 Январь 2013, 21:47:58 »
Вчера была ситуация с точностью до наоборот, натянули мат 20м2 2 шва ,пошли дальше- кухня прихожая,закончили смотрим швы дугой- закралась мысль о неверном раскрое. Клеим кольцо ,вырезаем - оттуда как фен на 2ой скорости поток воздуха,через некотрое время полотно встало на место,заказчику всё показали человек адекватный всё понял ,повесили люстру и предупредили что в случае надувания ставить решетку.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #9 : 29 Январь 2013, 21:59:44 »
Надувание потолка тоже было у нас не один раз, в основном в новостройках, где экономят на ремонте, там замазали там подмазали, а щели остались. Клеили рештки маленькие две по углам. В договоре этот случай прописан, поэтому вся ответственность на клиенте. По человечески надо на земере предупреждать клиентов, чтобы устранили все щели во избежании недоразумений.
« Ответ #10 : 29 Январь 2013, 22:08:12 »
Тоже была новостройка. В договор босс так и не внёс было всего 2-3 случая за 4года .
уали
« Ответ #11 : 25 Февраль 2013, 00:06:17 »
У меня обычно заказы все на так называемый черный потолок.ну это когда только бревна и сверху доскиютак на этих потолках полотно гуляет как парашут.и ничего! клиенту сразу говорю лез. на крышу и накидывай там земли или еще что.частные дома.
SergeyChita
« Ответ #12 : 04 Июнь 2013, 06:37:43 »
Коллеги, ответьте пожалуйста на вопросы:
1. Потолок 50 м.кв., 20 светильников, 2 люстры. "Гулял". Сняли, пропенели все дырки и трещины, которые были в потолке и стенах. Поставили на место - все равно гуляет. Но амплитуда колебаний значительно меньше стала. Этаж последний, новостройка, при порывах ветра на улице "гуляет" сильнее.  Дырок там больше нет. Откуда может дуть?
2. Всегда ли помогают решетки? И как их лучше располагать?
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #13 : 04 Июнь 2013, 10:06:25 »
ставь вентиляцию и все пройдет.площадь большая поэтому гуляет.попробуй вначале за карнизами поставить если не поможет придется дополнительно в противоположные углы воткнуть.
« Ответ #14 : 04 Июнь 2013, 11:26:54 »
Я бы добавил: .....скорее всего поможет.
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #15 : 04 Июнь 2013, 14:01:47 »
ставили в кафешке около 50кв, четыре не очень герметичные вытяжки, без вентиляции аж светильники выворачивало( входная дверь без тамбура).вентииляция его успокоила, 4-в углах 2- по центру.
« Ответ #16 : 04 Июнь 2013, 14:04:10 »
У нас в одной из квартир не помогло - уменьшило эффект это да, но полностью он не пропал. Поэтому и говорю, что "скорее всего"
« Ответ #17 : 04 Июнь 2013, 14:08:31 »
Дует через кирпич и по швам - у нас такой дом есть, офигенно получается,  не раз потолок люстру обнимал как родную. Такой вот  строительный ноу хау - вентилируемый дом.
« Ответ #18 : 04 Июнь 2013, 18:55:40 »
Мы вот подметили, что на последних этажах, вентрешётки  иногда не помогают. Зачастую потолки гуляют от сильного сквозняка (особенно зимой). Я так думаю, что это больше парусность потолка, чем не заделанные дырки.
Оффлайн aspan
    • кызылорда
    • казахстан
« Ответ #19 : 12 Февраль 2014, 10:41:24 »
А у меня был случай наоборот.Вздутие потолка из дырки под люстру.Ветер выл как из сопла при наших Кызылординских ветрах.Залили монтажной пеной.И как они до этого жили зимой в этой квартире?
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #20 : 12 Февраль 2014, 10:48:34 »
Когда не знаешь куда пеной лить? Пацаны у меня половину стен премазали - перепенили , ну всё пересмотрели! Пришлось за карнизом колечко 80 приклеить с решёткой =) Всё гут!
Оффлайн aspan
    • кызылорда
    • казахстан
« Ответ #21 : 12 Февраль 2014, 11:26:13 »
В коттеджах над лестничной площадкой или в холле 2 го этажа под давлением воздуха снизу потолок постоянно прилипает к балкам.Мы снизу балок закрываем полиэтиленовой пленкой.Иногда помогает.
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
« Ответ #22 : 30 Март 2014, 04:40:00 »
Вчера установили потолок на кухне 8 кв.м., при открывании окна на проветривание потолок прилипает к основному, обтягивая закладную под люстру. Предложил клиенту вент. решетки воткнуть, он отказывается. Говорит со спецами общался Решетки ставят когда идет вибрация потолка. В нашем случае якобы косяк монтажников, малое пространство за потолком оставили,  хотя при монтаже он настаивал на отступе от основного потолка 5см. Сегодня попремся снимать потолок и заделаем дыру в люстре и закладную прикрутим к основному потолку. В зале 18 кв.м., та же проблема, парусит балкон открываеш все обтягивает. Еще у него версия тоже от тех же спецов типа окно открываешь пленка сжимается от температуры вот и прилипается к основному потолку. Реально это или нет?
« Ответ #23 : 30 Март 2014, 06:34:21 »
Дыры за потолком. В этом причина. Если явных дырок нет, то через трещины сосёт. Отступ не играет никакой роли в этом случае.
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
« Ответ #24 : 31 Март 2014, 14:10:49 »
Спасибо за отклик. Сняли потолки, дыры и щели пропенили, маленькие щели замазали гипсом, после установки все отлично, потолок натяжной не прилипает к основному.
Регил предлагать услугу, заделка щелей и дыр в потолке, замерщик будет озвучивать цену.
