Автор Тема: Морщины на углах  (Прочитано 22138 раз)
Grimlen
Морщины на углах
« : 09 Август 2010, 08:06:14 »
Имеем такую проблему. При перегибе в уровень, образуются морщины.Какая последовательность монтажа?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Re: Морщины на углах
« Ответ #1 : 09 Август 2010, 09:07:00 »
Последовательность монтажа стандартная. Единственное: все внутренние углы необходимо скруглить по радиусу хотябы 10 см., иначе морщинки убрать нереально. Таковы уж свойства плёнки. :unknown:
« Ответ #2 : 09 Август 2010, 09:40:10 »
Если морщины нельзя убрать ,попробуй на месте подрезать потолок и наклей на гарпун.Такое бывает при неточном замере ....
Grimlen
« Ответ #3 : 09 Август 2010, 11:28:23 »
Это оставили на последок..
Grimlen
« Ответ #4 : 09 Август 2010, 11:30:07 »
Вариант испробован. Закруглили как отбойник так и верх, стало лучше, но не то. может обогнуть полностью по дуге, а углы в последнюю очередь?
timon
« Ответ #5 : 09 Август 2010, 12:21:12 »
Да, у нас было что то подобное. Первый раз вставляли углы, на каждом углу были морщины, где то большие, где то поменьше. Пришлось полотно снять. Решили вставить углы в последнюю очередь, морщинки были, но уже очень маленькие. Разогрели углы пушкой, морщинки исчезли.
Grimlen
« Ответ #6 : 09 Август 2010, 19:16:21 »
Всеи спасибо за советы. Все встало на свои места
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
« Ответ #7 : 11 Март 2012, 22:29:32 »
мы всегда греем,они проходят главное не перегреть)
Летэ
« Ответ #8 : 27 Март 2012, 08:04:40 »
У нас похожий потолок.
Короче проблема с внутренним углом на перегибе.
у нас их 12 и на всех внутренних углах потолок не то что бы морщинками, а вообще свисает как машенка. Замер точный. перегиб всего 4 см. выдирали его из сепаратора что бы сделать полотно меньше для большей натяжки, не помогло!
я знаю человек 10 кто может делать конструкции. Все говорят что углы на перегибах не делают, невозможно потолок заправить! но на фотке ниже нормально же угол получился. В чем тут секрет? может гарпун на внутреннем углу спаять не полукругом а прям углом? это вообще возможно? поможет?   ...или что вообще надо? поделитесь опытом!
« Ответ #9 : 27 Март 2012, 11:54:09 »
Тама на фотке на отражении окна видно шов к углу идёт,стопудово галстук там.То есть вваривается кусок полотна с гарпуном,который в итоге подтягивает угол и делает его более чотким.
« Последнее редактирование: 27 Март 2012, 11:58:16 от GF »
« Ответ #10 : 27 Март 2012, 11:58:22 »
+1 за галстук
Летэ
« Ответ #11 : 27 Март 2012, 13:46:57 »
швы то не на всех углах! если посмотреть на угол передний (который лучше других видно) то там угол сглаживается, а  при галстуке он все таки более острый получается!
Или Вы хотите сказать что галстук это единственный верный вариант?
матёрый
« Ответ #12 : 27 Март 2012, 14:54:32 »
А Я его называю КАПЮШОН,шов должен идти от внутреннего угла в угол по диагонали,для того чтобы понять как надо кроить  - нужно сделать модель из бумаги,тоесть склеить и развернуть,и довести это до изготовителя :drinks:
Оффлайн vladimir196907
« Ответ #13 : 27 Март 2012, 15:15:22 »
Если не сложно, можно фото модели из бумаги. Спасибо!
« Ответ #14 : 27 Март 2012, 16:05:04 »
На твоей фотке стопудово везде галстуки,швов не видно изза того что они в тени и фото малого разрешеня.Чоткость угла с галстуком больше зависит от  перегиба и конечно же исполнения.Думаю больше от исполнения.
shunkov
« Ответ #15 : 08 Апрель 2012, 13:15:12 »
Что такое ГАЛСТУК?
« Ответ #16 : 08 Апрель 2012, 19:04:12 »
Вместо соеденителя, с внутренней стороны приваривается кусок плёнки по всей длине шва и огарпунивается.
shunkov
Re: Галстук
« Ответ #17 : 02 Май 2012, 08:56:41 »
Скажите пожалуйста что такое галстук.
« Ответ #18 : 02 Май 2012, 09:05:11 »
Что такое ГАЛСТУК?
shunkov
Re: Что такое галстук?
« Ответ #19 : 02 Май 2012, 10:12:12 »
А фото или рисунок можете выложить?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #20 : 23 Октябрь 2012, 12:26:36 »
Делали  обьёмные углы (квадрат в квадрате) морщин нет, но оттяжка 1-1.5 см присудствует. Может кто освоил схему натяжки без этого косяка?. Хотелось угол бы идеале сделать.
дима173
« Ответ #21 : 21 Декабрь 2012, 18:55:39 »
хотелось бы увидеть фото галстука
Оффлайн OLEG 897
« Ответ #22 : 23 Март 2013, 20:42:02 »
Для галстука нужно отдельно крепить багет внутри конструкции?
уали
« Ответ #23 : 18 Апрель 2013, 23:41:47 »
на прошлой неделе делали потолок с внутренними углами.тоже были морщинки.тянули полотно с наружней стороны вправо то влево.пришлось сажать на вставку.а гарпун отрезали.но получилось класс
уали
« Ответ #24 : 18 Апрель 2013, 23:43:51 »
кое кто из производителей узнает свою работу.молодцы работаю с ними уже прилично и все время без косяков
