Автор Тема: Лопаются обводные кольца  (Прочитано 66743 раз)
ccc1245
« : 09 Август 2010, 08:06:30 »
Друзья,подскажите!
Произошло уже несколько случаев-лопнули обводные кольца под люстру(ну и дальше,соответственно,потолок).Тонкий пластик,очень прочный,каким-то образом при контакте с клеем становится хрупким(местами,не весь!).Что это?Почему сейчас ряд случаев?(раньше не было).Жара?Сомневаюсь...Может клей?Пластик?Монтаж?
Подскажите,пожал-ста!!!
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Re: Лопаются обводные кольца
« Ответ #1 : 09 Август 2010, 09:12:20 »
Чаще всего подобное происходит из-за избытка нанесённого на пластик клея. Принцип действия потолочного клея основан на расстворении склеиваемых поверхностей, благодаря которому и происходит склеивание поверхностей. Большое количество клея растворяет большее количество пластика, тем самым уменьшая его прочность. Как говориться: всему должна быть своя мера. ;)
« Ответ #2 : 09 Август 2010, 09:36:13 »
ccc1245 какой пластик преминяеш ?
Оффлайн Андрей Касьянов
« Ответ #3 : 09 Август 2010, 10:58:16 »
Попробуйте пользоваться готовыми заводскими кольцами, у нас вроде все пока было ок
ccc1245
« Ответ #4 : 09 Август 2010, 14:09:57 »
Спасибо за ответы.
Пластик жесткий,0.3 мм,прочность очень даже.Хотя дело не в прочности,клей меняет свойства пластика.Ощущения-как будто произошло старение пластика и он стал хрупким.Если клей доходит до края кольца,оно ломается от руки,если край кольца-без клея,оно держит.Но ведь кольца бывают узкими(например,точечные светильники),клей по любому дойдёт до краёв кольца.А мало наносить клея-риск непроклейки.И почему именно сейчас,когда жара?(я уже говорил,что сталкиваюсь с этим впервые).Совпадение?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #5 : 09 Август 2010, 17:22:03 »
Что-то 0.3 мне кажется тонковато... мы используем ПВХ 1 мм для этих целей. Сейчас специально попробовал клеем "Контакт" намазать кусочек. Ничего не разъедает, при нагрузке на разрыв порвалось не в намазанном месте..
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #6 : 09 Август 2010, 18:35:18 »
Скорее всего не 0,3 мм , а 0,3 см . А что за пластик ? Мы используем рекламный 0,2 или 0,3 или 0,4 - в зависимости от площади помещения.
ccc1245
« Ответ #7 : 09 Август 2010, 21:32:13 »
0.3 мм.Пластик жёсткий,гибкий,вешне-лаковый.Очень прочный,разорвать невозможно(руками).Брал в своё время в саросе,такой же во фране.Как я думал-это более-менее стандарт для этих дел.Прочность,напомню,очень даже.Не думал,что клей ТАК разъедает!Неужели только у меня такая проблема?Советы?Сменить пластик?Клей может так влиять?Ведь если тенденция сохранится-влечу по помидоры(извиняюсь за сленг).
Shura
« Ответ #8 : 10 Август 2010, 09:00:41 »
пластик рекламный 0,3 см. клей - cosmofen - нет проблем
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #9 : 12 Август 2010, 16:42:09 »
зчем так все усложнять? не надо под люстру никаких колец! просто вырезаешь из пластика 1мм площадку под крепеж, чуть больше оного, ну или круг радиусом чуть меньше чашки люстры, делаешь в ней отверстие под провод, и приклеиваешь к полотну на место люстры. сам крепеж прикручиваешь сквозь этот 1мм пластик..
Radik
« Ответ #10 : 13 Август 2010, 20:30:21 »
это если пластик халявный, а если за свои кровные, можно и разориться. попробуй сменить клей. я пользуюсь супер момент гель :good:
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #11 : 13 Август 2010, 20:37:40 »
он не халявный, копейки здесь стоит просто. лист 250*120 за 500р. беру
Оффлайн ValentoS
« Ответ #12 : 04 Октябрь 2010, 13:23:18 »
Наши монтажники берут пластик от сенгвич панелей, берут их на производстве окон. Там всегда есть отходы и можно взять за копейки большое количество.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #13 : 04 Октябрь 2010, 22:36:36 »
Давно так делаете?
Пластик на сэндвич-панелях не термостойкий, тонкий и хрупкий!
Опасно однако!!!
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #14 : 05 Октябрь 2010, 07:53:42 »
Раньше использовали для обхода труб вспененный пластик 4 мм, для люстр и светильников 2 мм (брали у рекламщиков), за несколько лет работы было 2 случая разрыва колец (оба потолка простояли больше года), считаем что это произошло от контакта клея с пластиком, сейчас используем готовые кольца, берем у Оптимпласта.
Оффлайн генка
    • калининград
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 2010, 11:21:53 »
Мы тоже берем в Оптимпласте,кольца хорошие, ни кто не жалуется
Оффлайн ValentoS
« Ответ #16 : 14 Декабрь 2010, 15:06:01 »
Давно так делаете?
Опасно однако!!!
Тонкий согласен, а вот насчет хрупкий это зря, кольцо не ломается при слаживании.
Насчет термостойкости попробуйте его плавить, это какая температура светильника должна быть что бы расплавить такое кольцо?
vladimir 66
« Ответ #17 : 14 Декабрь 2010, 17:25:39 »
пластик меняет структуру при нанесении клея,попробуйте его сложить после нанесения клея
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #18 : 26 Январь 2012, 18:39:23 »
с кольцами покупными проблем не было, а вот косточки белые купил,  :'( 2 из 3 пока на трубу оденешь пополам ломаются! До этого были прозрачные проблем не знал и купил платформы универсальные, которые от клопов раскалываются? У всех так или это брак?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #19 : 26 Январь 2012, 18:59:13 »
У кого покупали? Кто производитель?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #20 : 27 Январь 2012, 12:19:23 »
Брал в Арзамасе, а кто производитель не спрашивал (
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #21 : 27 Январь 2012, 13:39:33 »
нравятся мне эти определения то бывалых-пластик от сендвич панелей,они пластик белый ставят,пластик прозрачный и тд,а ведь разница как дескор и пвх,(кстати почему бывалые называют пленку пах,багет пвх?).
    сендвич панели для окон делают тоже из лист пвх+пенополистирол+лист пвх,и при своем миллиметре толщены он растворяясь в космофене  деформируется.
    как производители калец,платформ и обводов для труб опытным путем мы остановились на полимере каторый называется полистирол и абс, при этом обращаю ваше внимание,
    не всяк плистирол подходит для платформ
    не всяк абс для колец.
многое зависит от совести производителя или монтажной фирмы.
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
« Ответ #22 : 31 Январь 2012, 20:03:29 »
интересно, а может космофен пленку тоже разъедает? неужели он разъедает некоторые виды пластиков, а пленки не разъедает?
сам обычно использую пластик 2 мм или пластик от сэндвича..просто влом покупать еще и кольца, иногда проще самому вырезать...
« Ответ #23 : 31 Январь 2012, 20:09:56 »
Все клеи "сушат" пленку-но по разному.Может концентрация такая.Хрупкая пленка становится-но не от всех клеев. Контакт пользую.Удачи в выборе!
« Ответ #24 : 31 Январь 2012, 20:12:55 »
Ставили кольца из сендвича и подоконников лет пять где то (до появления нормальных колец) на китайский клей 201...рекламаций 0
