Автор Тема: Брак Lackfolie или косяк монтажников?  (Прочитано 20051 раз)
Оффлайн maguireАвтор темы
« : 16 Август 2010, 22:24:17 »
Поставили клиенту черный лак Lackfolie, оказалось, что на полотне в двух местах есть довольно сильные разводы, что естественно не устроило заказчика. Обратились к поставщику, тот запросил фотографии с объекта, после предоставления которых начал все сваливать на монтажников, говорить, что это не полотно бракованное, а монтажники его не правильно установили, типа нужно было эти разводы сильно разогревать, а потом еще и тряпочкой растирать. Монтажники (с приличным опытом) говорят, что о том, что лак нужно еще и тряпкой растирать в первый раз слышат и сваливают на брак полотна. Поставщик еще говорит, что монтажники скорее всего на пленку что-то тяжелое при перевозке положили и что из-за этого могли появиться такие складки, монтажники естественно утверждают, что ничего на нее не клали.
О том, что Lackfolie пленка довольно среднего качества слышали ни раз и о том, что у нее бывают разводы тоже.
На фотографиях ниже приведены фото полотна с объекта, может у кого-то такое было, что это по вашему брак пленки или не брак?
Re: Брак Lackfolie или косяк монтажников?
« Ответ #1 : 16 Август 2010, 22:30:26 »
maguire
плохо отглянцевали...
« Ответ #2 : 17 Август 2010, 04:17:17 »
Мне кажется что это ни какой ни брак плёнки, а полотно просто жутко замято. Вариант: на рулоне замялось, или вообще кусок был, свёрнут как попало, таким не меньше недели пролежало, потом сделали потолок. Если так, то производитель плохой, такого "не заметить" просто не возможно. С другой стороны: делали идеальный потолок, прямоугольный, при огарпунивании к каждой стороне перематывали в рулончик (ни в одном месте не перегибая). Потом этот потолок приносили обратно просто в адском состоянии и утвержли что так и было. А чтобы так сделать нужно ещё постараться...
Было такое, черный лак 1,8м. Сам был на монтаже и при мне грели очень хорошо. Потолок ванна 5м2 пролежал недели 3 (заказчик не готов был). Заломы разошлись через недели 2.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #4 : 17 Август 2010, 08:52:00 »
Это не брак полотна. Либо полотно слишком долго лежало свёрнутым, либо действительно на него клали что-то тяжёлое. Ну и некачественное глянцевание перед монтажём. У меня разок было подобное. Монтажники с пеной у рта доказывали, что глянцевали полотно 20 минут, что это брак полотна. После разговора с представителем заказчика, присутствовавшим при монтаже, выяснилось, что натяжка потолка 22 кв.м. у бригады заняла не более 5-7 минут с момента распаковки полотна. После этого бригадир признался:" Жарко. На улице +38. Тяжело. Думали полотно и так эластичное, вот и не глянцевали практически. Так, разогрели и натянули. " Увидев результат, пытылись отглянцевать после натяжки - не получилось. Хорошо объект был крупный, а этот был первый по очерёдности монтажа. Через неделю, к моменту сдачи разгладился. :yahoo:
Оффлайн Венера
« Ответ #5 : 17 Август 2010, 09:57:13 »
Брак монтажа, но полотно растянется, главное клиента убедите ;)
« Ответ #6 : 17 Август 2010, 21:40:01 »
Такое тоже было заставил снять развесили на крокодилах заново ,отглянцевал сам пока не  ( потекло ) поставили на место сразу другой вид .....
Летэ
« Ответ #7 : 11 Июнь 2012, 19:06:19 »
часто такое бывает!
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #8 : 12 Июнь 2012, 12:46:01 »
Обычные замины - отвисяться.....Прос то заказчики совсем капризные пошли....
Оффлайн Костя_Омск
« Ответ #9 : 12 Июнь 2012, 18:22:56 »
У нас было такое. Не знаю через какое время, но замины (заломы) разошлись. И тоже был черный лак. В следующий раз, просто просите Вашего поставщика готовых полотен темный глянец завернуть на тубе (это такая штука на которую завод-производитель пленку наматывает). У него они должны быть в избытке.
« Ответ #10 : 12 Июнь 2012, 18:31:24 »
если прямоугольный потолок, то такой способ отлично подойдёт.
Если криволинейный (особенно если внутренний вырез), то намотав на тубу, сделают только хуже.
Если потолок из плёнки ПОНГС, нужно избежать заломов и существует большая криволинейность, то вариант только один:
На производстве сваривают швы и наматывают на тубу. Не гарпунят!!!
 А монтажники на месте расклинивают гарпуном.
Оффлайн Aleksandr 777
    • Минск
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2012, 23:43:51 »
Напрашивается вопрос: :( Всё полотно отглянцевали хорошо, а в двух местах плохо отглянцевали? Такие косяки последнее время встречаются всё чаще. Вероятно это не проблема монтажа, все зависит от качества материала и простым глянцеванием её не устранить. :(
kreat
« Ответ #12 : 23 Октябрь 2012, 20:40:20 »
Да,возможно потолок долго ждал своего монтажа в свернутом виде.
МСМ и КО
« Ответ #13 : 29 Октябрь 2012, 14:48:40 »
скорее всего провалялся где то пару недель, поэтому и такой видок. разойдется. :good:
lexa.ppk
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 2012, 11:26:16 »
поставили китайский лак везде все нормально ,а с одного края полоса вдоль всего полотна.грели после натяжки результат 0.разойдется она или нет кто знает?
« Ответ #15 : 21 Ноябрь 2012, 11:52:59 »
врятли тут есть экстрасенсы, а че за полоса ?
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 2012, 12:28:20 »
Судя по отражению это посредственный  китай, на понгс совсем не тянет, замины неглубокие через пару недель разойдутся.
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 2012, 15:23:01 »
это бывает и не только с китаем. в баррисоль тоже может быть.   надо либо на трубу если есть такая возможность. Либо- потолки церные и коричневые, в принципе как и все цветные глянцевые темные, тянуть в течении 2- х дней , чтоб не валялись. и распаковывать нельзя сразу . надо комнату прогреть и чтоб потолок нагрелся еще в сложенном состоянии. уже как бы холодно, и надо давать  потолкам прогреться. Также все гдянцевые темные потолки нужно хорошо греть и глянцевать.
« Ответ #18 : 21 Ноябрь 2012, 15:23:42 »
и это не всегда расходится. может только чуть разойтись и все. и остануться складки.
rnd161
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 2012, 18:37:03 »
Вчера смотрели потолки, у людей они простояли 20 лет нареканий ни каких к потолкам нет, заказывали напрямую с франции еще по 100$, на что я там обратил внимание так это те самые замины на лаке они походу как были раньше так и сейчас имеются и за 20 лет ни что ни куда не разошлось
« Ответ #20 : 22 Ноябрь 2012, 00:27:19 »
6-7лет назад ставил дома,ничего наити немогу ,даже рисочек,или рисинок.
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #21 : 12 Декабрь 2012, 14:14:01 »
это стопудовый косяк производства, нечего все валить на монтаж,сами то хоть раз пробавали натянуть!  причина этих заминов
1 при огарпунке и низкой температуре в цеху пытаясь засунуть пототно в станок мнут его безжалостно
2 сам способ укладки,давно пора уже перестать делать эти квадратики
а завсе эту фигню отдуваютсы монтажники пере д клиентом
если уж на то пошло то сами тогда(производители)грейте пототно всю дорогу-при размотке,гарпунке,свертке , пушкой
прежде всего надо начинать с себя,конечно проще все на работяг свалить.
« Ответ #22 : 12 Декабрь 2012, 14:26:22 »
Прошу прощения, Вы производитель? Мне просто чтобы понимать как реагировать на Ваше сообщение.
    • Минск
« Ответ #23 : 09 Июнь 2013, 22:50:43 »
Лет 7 назад монтировали потолок DPS , который пролежал полгода в ожидании монтажа по ряду причин. Боялись что прийдётся перезаказывать полотно. Но произошло чудо , глянец был идеальный и без заминов. К сожалению таких материалов больше нет, одни воспоминания.
