Автор Тема: установка спортивных колец в потолок.  (Прочитано 23179 раз)
Оффлайн старый котАвтор темы
    • Нижневартовск
всем доброго времени суток. возникла проблема, установка гимнастических колец в натяжной потолок. были мысли прикрепить кольца к основному потолку, но в натяжном будут огромные дыры. можно сделать каркас наподобие как под люстру(брус) но это будет не жестко. может у кого был опыт с подобным объектом, поделитесь. зарание благодарен. С УВАЖЕНИЕМ.
Re: установка спортивных колец в потолок.
« Ответ #1 : 22 Август 2010, 11:34:46 »
   отчего дыры то будут огромные?     кольца продеть?
Оффлайн Андрей Касьянов
« Ответ #2 : 22 Август 2010, 12:54:15 »
Такой?
    • Нижневартовск
« Ответ #3 : 22 Август 2010, 13:33:22 »
ВОТ ТАКИЕ. КРЕПЯТСЯ НА ПЛАСТИНЫ С КОЛЬЦАМИ. ПЛАСТИНА ИМЕЕТ 4 ОТВЕРСТИЯ. :unknown:
    • Нижневартовск
« Ответ #4 : 22 Август 2010, 13:42:42 »
КОЛЬЦА ОДЕВАЮТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ МОНТАЖА И НИКУДА ИХ ПРОДЕВАТЬ НЕ НАДО.
ОТВЕРСТИЯ БОЛЬШИЕ ДЛЯ ТОГО ЕСЛИ КРЕПИТЬ ПЛАСТИНУ К ОСНОВНОМУ ПОТОЛКУ У КАНАТОВ НЕБЫЛО КОНТАКТОВ С НАТЯЖНЫМ.
« Ответ #5 : 22 Август 2010, 14:03:04 »
Возьми шпильки потолще, закрути их в потолок на латунный дюбель, и на потолок закрепи кольца. Если делать их за потолком и клеить кольца-из-за амплитуды может порвать потолок. Да и вообще выложи фото пластины, к которой они крепятся, а то беспредметно разговариваем.....
    • Нижневартовск
« Ответ #6 : 22 Август 2010, 14:32:18 »
ФОТО НЕТ. ВОТ РИСУНОК.
« Ответ #7 : 22 Август 2010, 14:43:02 »
Я бы выставил точно в уровне натяжного потолка брус, надежно прикрепив его к базовому потолку, а на него после установки закрепил бы крепежи под кольца.
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #8 : 22 Август 2010, 15:33:47 »
В первую очередь.Напиши в какое помещение ты собираешься  ставить кольца. Если это спорт-зал, и на кольцах будут заниматься профессионально - это одно дело, смотреть какие плиты перекрытия, скорее всего  очень тонкие и крепить нужно- делая площадки большой площади на крыше.. Если  в квартире, для интерьера :)- совсем другое дело. но наверно надо крепить понадежнее, чем на брус, лучше на анкерные болты  к бетонному потолку.ХЗ что может произойти с брусом через несколько лет, потом предъявят.Лучше сделать на совесть.Пусть не так эстетично, но здоровье в итоге дороже.
« Ответ #9 : 22 Август 2010, 15:40:10 »
Как я понял эта площадка вешается на крюк, а в 4 дырки спускаются веревки? Или крепиться к потолку на 4 дырки а за петлю крепятся кольца?
 Есть несколько простых вариантов.
    • Нижневартовск
« Ответ #10 : 23 Август 2010, 08:48:00 »
крепится к потолку на 4 дырки. за петлю карабин и кольца. я уже думал на счет бруса, хотя фанера потолще помоему надежней(главное закрепить). и еще это квартира, детская комната. кольца именно такие как на моем рисунке(не профессиональные). спс  :yes:
« Ответ #11 : 23 Август 2010, 10:08:41 »
Крепи площадку в бетонный потолок, через НП, через металическую трубу, болтами с резьбой по дереву.
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #12 : 23 Август 2010, 14:06:18 »
Раскачают кольцами трубу. Лучше сделать основу  под размер площадки сплошную и закрепить в бетон в уровень с потолком, чтобы не шевелилась. Или сделать внутренний вырез в потолке.Удачи.
« Ответ #13 : 23 Август 2010, 15:41:04 »
Если расстояние между бетонным и НП сантиметров 7-10, то через металическую трубу на 15 или 20, 4мя болтами с резьбой по дереву диаметром 10мм, и длинной 20 см ключом затянуть не расшатают.
Оффлайн Gеня
« Ответ #14 : 23 Август 2010, 15:47:10 »
Всё зависит от качества бетона. Может вообще получится что нереально что-либо закрепить надёжно. С вырезом будет видно как себя чувствует крепление. Вообще идея сомнительная в квартире...на мой взгляд.
« Ответ #15 : 23 Август 2010, 18:07:18 »
Предлагаю на анкерные болты закрепить площадку для колец ниже уровня потолка. Эти анкера имеют разную длину и диаметром до 20мм.Покупаешь еще  по 2 гайки на анкер.Снимаешь с него промежуточную втулку, а вместо ее - гайку, крутя ее, зафиксируешь анкер в потолке. а на концах анкера- закрепишь пластину для колец.Она получиться между двумя гайками, эти гайки законтришь.
Думаю должно быть надежно.
« Ответ #16 : 23 Август 2010, 19:15:42 »
Те же яйца только в профиль. ;D
« Ответ #17 : 23 Август 2010, 21:59:15 »
Мои мотажники вешали боксерскую грушу на один анкерный болт, только голова у него - кольцо. Года четыре прошло, пока живы  ;D
Груша та поболее ребёнка весит, а если её дубасить, то нагрузка не хилая.
    • Нижневартовск
« Ответ #18 : 24 Август 2010, 15:14:21 »
тоже продумывал такой вариант, по моему проще и надежней не будет. буду пробовать фото с меня. всем спасибо за ответы.
 :drinks:
« Ответ #19 : 09 Май 2012, 10:05:24 »
Нужно натянуть борцовский зал. К потолку нужно закрепить на карабинах две боксёрские груши больших размеров.Высота между основным и натяжным 90см. Сварили конструкции из 1,5 дюймовых труб и уголков.Всёэто закрепили с помощью анкерных болтов. Вывели ниже уровня потолка  1,5 дюймовую трубу.
 Теперь вопрос: как это всё облагородить? В смысле сделать красиво?
Сперва думали тупо обрезать трубу ниже потолка на 5см. натянуть потолок, наклеить50мм. кольцо и просверлив в трубе дырку на карабин повесить грушу. Но думаю , что  эта труба торчащая из дырки в потолке будет выглядеть ужасно. Теперь есть мысль к трубе за потолком приварить большую гайку, натянуть потолок и сквозь неболбшое кольцо вкрутить туда крюк , а на него уже одеть грушу. Но есть сомнение, что не разболтает ли груша резьбовое соединение. Тренироваться будут профессионалы , а не любители. Плюс к этому , глядя на их тренировки , мне кажется надо оставить зазор между крючком и потолком. Старые крючки ходуном ходят от их ударов. Боюсь, чтобы
весь потолок не ходил ходуном. Если есть у кого то подобные наработки , поделитесь. :drinks:
Оффлайн Роман Тагил
    • Нижний тагил
« Ответ #20 : 09 Февраль 2014, 11:00:24 »
Как вам такой вариант!
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #21 : 09 Февраль 2014, 17:27:29 »
Зачет!!! Тагил рулит ;D
максим УЗЛОВАЯ
« Ответ #22 : 01 Октябрь 2014, 20:15:54 »
ставили такую детскую стенку с 4 мя креплениями, делали короб из бруса 100 на 100,его прикручивали уголками стальными к потолку через дюпель гвозди, держится 2 год полет нормальный)
Оффлайн lex_2k
    • Евпатория
« Ответ #23 : 05 Март 2015, 03:11:46 »
с подсветочкой прикольно так ))
Оффлайн полтавский
« Ответ #24 : 04 Июнь 2015, 22:19:19 »
монтировали НП через него крепили гаражный роллет автоматический. подошли к этому делу с фанатизмом проф.труба 60*60мм сварка косынки во избежании раскачивания, ввареные гайки ну и проставки да бы избежать контакта роллета с НП. может кому то пригодится.
