Автор Тема: Исходники для фотопечати  (Прочитано 119657 раз)
Оффлайн Эндрюш ТеслаАвтор темы
  • Эндрюш Тесла
« : 14 Октябрь 2007, 23:48:32 »
Предлагаю сделать общий арт-каталог фотографий для печати на полотнах. И делиться исходниками по необходимости.
Re: Исходники для фотопечати
« Ответ #1 : 15 Октябрь 2007, 08:01:28 »
Идея неплоха. Только вот нужно тогда писать размер исходника.
Обычных картинок, по 3-5Мг у нас полно. Только вот они не подойдут для печати на полотнах большого размера.
Пострараюсь выставить картинки, которые в оригинале по объёму больше 20 -30Мг.
Ну а мы по другому вопрос решили. Пообщались с дизайнерами. И нашли одного спеца. Он почти из любой маленькой картинки делает огромную и с отличным качеством. Недавно нам "облака" и "ромашку" сделал.  Каждая по 100Мг.
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2007, 08:32:20 »
Код: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Он почти из любой маленькой картинки делает огромную и с отличным качеством. Недавно нам "облака" и "ромашку" сделал.  Каждая по 100Мг.Увеличение картинки происходит путем многократного размывания границ и наведения резкости, а для этого нужно чтобы сама исходная картинка была достаточно четкой и не маленькой.
Вышевыложенный файл имеет размер по длине 2метра и 300dpi по точкам, весит 1,3 гигабайта.
Оффлайн Zucov
  • ООО "СтройПРЕСТИЖ"
    • Псков
« Ответ #3 : 16 Октябрь 2007, 21:45:01 »
Помогите с картинками ангелов, где взять?Спасибо
« Ответ #4 : 16 Октябрь 2007, 22:11:46 »
У нас имеется. Я понимаю, что чем больше картинка, тем лучше.
Размер потолка какой будет?  И главное - высота до потолка?
У нас размеры "ангелов" не очень большие, по 2-5Мг.  Но мы делали 3х8 метров. Вроде неплохо получилось.  Высота большая была.
Оффлайн Zucov
    • Псков
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2007, 22:19:08 »
Сам потолок 11м2 А печать решили сделалать в центре диаметр 1м надо крупно пару ангелов
« Ответ #6 : 19 Октябрь 2007, 00:06:33 »
нашёл только один диск. Ещё два диска кто-то из заказчиков взял посмотреть...
Диск называется "Большая энциклопедия живописи"
Заказывали давно, в Питере. На коробке обнаружил один единственный телефон: ООО" ПЛАТИНУМ" (812) 230-84-40
Картинки все небольшого размера: от 400 до 1000Кб.
Прикладываю пару штук.
sts
« Ответ #7 : 27 Февраль 2008, 11:24:44 »
Виталий Приветствую!
Если есть возможность сбросте на диск образцы картинок для печати. На этой недели от Вас ждем потолки заодно б и диск передали.
Спасибо!
« Ответ #8 : 27 Февраль 2008, 21:22:09 »
Спасибо!
Есть, конечно.
Но все отправлять - это нереально. Пару дней займёт только копирование этих дисков.
 Все картинки разные. Сейчас вот занимаемся печатью одного проекта. Так там одна картинка весь диск занимает.
Вам что в данном случае нужно?
sts
« Ответ #9 : 28 Февраль 2008, 12:08:45 »
В основном пейзажи.
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #10 : 28 Февраль 2008, 21:09:10 »
Вот собрал себе арт каталог, вернее дизайнер подбирал картинки высокого разрешения.
« Ответ #11 : 14 Июнь 2008, 16:46:06 »
В теме обсуждается конечно не мой вопрос, но название у нее подходящее, поэтому чтобы не создавать новую тему отпишусь здесь. Есть заказ, нужна фотопечать(прикреплено фото черно-белое, но там рисунок виден, основное полотно белого цвета а узоры желтые). Не можем найти файл с таким узором, может кто сталкивался и сможет скинуть на мейл или на сайте выложить? За ранее благодарен.
« Ответ #12 : 02 Июль 2008, 18:08:33 »
Нашли исходник, если кому надо - выложу. Теперь просьба ко всем, кто может помочь с решением проблемы. Нужно нанести фотопечать на германское матовое или сатиновое полотно (где швы будет меньше всего видно), у нас в городе этим не занимаются. Нужно знать во сколько встанет полотно без установки. Вот потолок - размеры выложу позже.
« Ответ #13 : 03 Июль 2008, 08:41:13 »
Мы за это не возьмёмся, да и вряд ли кого найдёте. Но пару советов могу дать:
- Швы будут наружу и поэтому очень важно, на какой высоте будет стоять потолок и сколько ширина полотна (сколько швов). Обязательно это указывайте.
- На какой высоте будет потолок. Это важно, чтобы определиться, какую печать делать. Специальную, или можно фотопечать (такие принтеры, печатающие шире 1.5м в Поволжье я не нашёл).  Если высота большая - то можно напечатать и "банерку".
А теперь - почему вряд ли кто-нибудь за это возьмётся: сама по себе печать недорогая, но...
полотно нужно отрезать, замотать в рулоны, сделать правильные исходники, напечатать, привезти полотна опять в цех, выкроить, сварить швы и загарпунить.
При всё этом - нужно при сварке швов подбирать рисунок и смотреть качество печати. Бывают случаи, то головки непрочищены или ещё чего - и появляется брак на печати. Приходится заново везти полотна на перепечатку.
Вообщем - забот много, а отдачи - .....
Постарайтесь, может быть всё-таки у себя вопрос с печатью решите...
Удачи.
« Ответ #14 : 03 Июль 2008, 11:52:56 »
а на каком полотне тогда лучше печатать?
AlexK
« Ответ #15 : 03 Июль 2008, 16:01:42 »
А почему бы вам не заказать потолок с фотопечатью?
Мы делаем бесплатные 3 фотопробы, можем на разных материалах.
Ширина печати между швами ( в натянутом состоянии) 210 см (мат, сатин).
Можем напечатать и 270 см (мат) но в этом случае без швов.
Более контрастней получается на сатине.
« Ответ #16 : 03 Июль 2008, 20:00:22 »
В зависимости от площади потолка  шов можно сделать и обычный (внутренний)
« Ответ #17 : 03 Июль 2008, 20:07:24 »
Потолок выглядит след. образом... Площадь 31,5 кв.м.
« Ответ #18 : 03 Июль 2008, 21:20:08 »
На 31 м./кв. лучше не рисковать – шов делать  наружу, на полотнах до 10 м./кв. даю усадку  4% и шов делаю внутренним (на свои установки)
karel72
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2008, 14:09:50 »
Исходную картинку 40-40см увеличил программой BenVista PhotoZoom Pro v2.2.8 (очень кстати проста в использовании ) до размера 2м-2м.......напечатали на 2м мате натянули,за исключением одного небольшого косяка печатников  вроде получилось неплохо.Правда пришлось Ганимеду ноги отчекрыжить  ;D
karel72
« Ответ #20 : 08 Октябрь 2008, 15:18:40 »
А вот ссылка на дистрибутив программы Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #21 : 20 Октябрь 2008, 17:30:40 »
Доброго времени суток, вопрос  из Казахстана: кто нибудь, кроме фирмы "Saros-Design", обладает исходниками для фотопечати этих картинок (заказ горит очень):
Буду благодарен безумно...
Anna
« Ответ #22 : 20 Октябрь 2008, 23:11:22 »
Добрый Вечер, именно вот этих картинок, но большего размера, к сожалению нет.
Могу Вам предложить по данной тематике другие картинки в стиле "фентези" (сказочные персонажи, девушки, рисованные фантастические пейзажи и т.д...)
Anna
« Ответ #23 : 20 Октябрь 2008, 23:13:47 »
или вот такие...
Игнат
« Ответ #24 : 29 Октябрь 2008, 13:28:58 »
Заказываем у  рекламщиков фотопечать, качество не ахти, но стараются. Готовы  для нас купить другую машину. Кто-то  знает  марку плоттера, идеально подходящего для печати на пленке ПВХ?
Подбираем материал для создания своего каталога, включающего в себя фото готовых потолков, фактуры пленок и фотопечать. Рекламщики не утвердили точной суммы за 1шт. примерная стоимость выше 1000 руб.
Кто сталкивался с этим, какова цена вопроса была для Вас?
