Автор Тема: короба из бесшовки  (Прочитано 25016 раз)
матёрый
короба из бесшовки
« : 26 Август 2010, 21:18:50 »
прошу поделлиться опытом натяжки бесшовного полотна на квадратный короб с козырьками по всему периметру,и как смонтировать(заправить)внешние углы,у кого какие соображения по этому поводу или предложения
Оффлайн Johnsons
Re: короба из бесшовки
« Ответ #1 : 04 Февраль 2011, 21:53:55 »
Не совсем понял смысла вопроса, запиливай пока три багетины не сведёшь .
Юрий 86
« Ответ #2 : 23 Февраль 2011, 21:35:10 »
Оживлю темку. Вопрос тот же нужно обтянуть пространственный каркас в виде куба, у которого надо обтянуть пять сторон. Как это сделать?
« Ответ #3 : 23 Февраль 2011, 21:54:51 »
Обтянуть куб надо внутри или снаружи?
Хотя... в любом случае - в одном углу сходятся 3 профиля. В каждый профиль по 2 полотна. Никаких проблем.
Юрий 86
« Ответ #4 : 24 Февраль 2011, 16:36:39 »
Снаружи  и если не сложно можно схемку накидать, как и какие профиля располагаются.
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #5 : 24 Февраль 2011, 22:19:08 »
Да можно фото каркаса, там где угол.
« Ответ #6 : 24 Февраль 2011, 22:30:37 »
Вот фото. Две стороны, третья - обои. Но может быть и полотно.
Юрий 86
« Ответ #7 : 25 Февраль 2011, 19:44:32 »
Меня немного другое интересует, если грубо то куб одной стороной прикрепленный к потолку. Как то так.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #8 : 25 Февраль 2011, 20:02:13 »
А какая разница, на фотках показано принципиальное соединение трех багетов, если после этого не понятно как обтянуть куб, если не понятно как ткань разрезать, то можно потренироваться на бумаге, делать выкройки и накладывать на какой-нибудь кубик.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #9 : 26 Февраль 2011, 17:51:37 »
Третий месяц не могу закончить один объект заказчик бесит ФСЁХ, своими переделками. Он просит подрядчиков, они соответственно меня затянуть тканью помещение первого этажа и загнуть ткань у лестницы таким образом, чтобы она пошла вверх сантиметров на 20. Вопрос в том реально ли это монтировать одним полотном? Хочу попробовать, но чуйка подсказывает, что у меня ничего не получится.
« Ответ #10 : 26 Февраль 2011, 18:28:24 »
 Нижнюю плоскость ставь одним полотном, а боковые каждую плоскость отдельным полотном, профиль получается по углам пойдет внешним и внутренним.
 либо нижнюю и одну боковую одним полотном, а вторую боковинку другим...
Оффлайн Johnsons
« Ответ #11 : 26 Февраль 2011, 18:36:40 »
Блин, >:(, мне нужен толковый совет по моему вопросу,то есть "одним полотном" :diablo:
« Ответ #12 : 26 Февраль 2011, 18:45:21 »
как одним полотном сделать внутренний угол? только через профиль, если нормальный профиль взять то угол будет острый и будет типа шва
Оффлайн Johnsons
« Ответ #13 : 26 Февраль 2011, 18:57:03 »
Блин, как же с тобой сложно. Не нужно мне ничего из этого, нужен совет ОЧЕНЬ опытного человека либо же совет человека, который это уже делал. Дело не в самом углу, и как его сделать, а в том, что ТКАНЬ - это не ПВХ, и тупо не хватит ткани если ты соберёшься сделать потолок в два уровня из ткани в форме квадрата ! ! ! Она не тянется и прямоугольные формы с внутренним вырезом из ткани сделать невозможно(я так думаю). Теперь представь, на потолке прямоугольник или квадрат, ты натягиваешь полотно второго уровня, а вверх его не хватит(я так думаю), вот я о чем. Вот я и спрашиваю кто-то делал что-то подобное ? А как сделать из отдельных кусков ткани, спасибо конечно, я и сам знаю. Мне нужно ФСЁ сделать одним куском, пусть и с внутренним углом(их там три).
« Ответ #14 : 27 Февраль 2011, 00:58:41 »
Во первых: предложу быть потактичнее с тем, кто тебе старается помочь, ибо дальше в ответ можно получить посыл.
Во вторых: коли ты сам отвечаешь на свои вопросы отвергая советы, то лучше пройди в личку и поговори с собой на едине.
Оффлайн Slimmer
« Ответ #15 : 27 Февраль 2011, 01:11:04 »
С Артемом всегда сложно, но го..а он не посоветует!!! (в плане потолков ;D)
« Ответ #16 : 27 Февраль 2011, 04:59:33 »
там только один угол получается на который ткани не хватет, а с остальными проблем нету ни какиех. кстати его и плегнкой не сделаешь, только через профиль  или косынку.
мне бы тоже было интересно узнать если есть другие варианты...
Оффлайн Johnsons
« Ответ #17 : 27 Февраль 2011, 10:28:58 »
Спасибо за попытку помочь, но мне кажется ты недопонимаешь суть проблемы . :nea:
« Ответ #18 : 27 Февраль 2011, 10:42:54 »
Так ты опиши наглядно, чтобы народ воды не лил.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #19 : 27 Февраль 2011, 10:50:29 »
Я уже не знаю как словами написать, я могу позвонить и по тел. рассказать.
« Ответ #20 : 27 Февраль 2011, 10:58:17 »
наглядно- значит видимо. нарисуй.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #21 : 27 Февраль 2011, 22:04:40 »
я не умею  :unknown:
« Ответ #22 : 28 Февраль 2011, 16:30:11 »
 возми фламастер и нарисуй ,потом сфотай на телефон и выложи картинку
Оффлайн Johnsons
« Ответ #23 : 04 Март 2011, 13:20:28 »
как думаешь что получится без нижнего отбойника и верхнего поперечного багета ?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #24 : 04 Март 2011, 13:55:14 »
Мне кажется будет чем ближе к середине тем больше полукруг, выглядеть будет наверное не очень.
