Автор Тема: ПВХ и алюминиевый багет: плюсы и минусы  (Прочитано 11761 раз)
Оффлайн MPАвтор темы
Добрый день!
Подскажите основные плюсы и минусы ПВХ и алюминиевого багетов.
Какому типу багета лучше отдать предпочтение?
Существуют ли ПВХ профиля, пригодные для конструирования
многоуровневых натяжных потолков?
Re: ПВХ и алюминиевый багет: плюсы и минусы
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2007, 08:45:46 »
Добрый день!
Мы используем в работе оба вида багета. Но в оснвном алюминиевый. Если рассматривать по отдельности, то:
- пластиковый идеально подходит для окружностей на стенах, он легче режется и изгибается. Пластиковый не пачкает, в отличие от алюминия. Пластиковый дешевле.
- алюминиевый легче в монтаже на прямых стенах - его можно монтировать одному рабочему, его не нужно поддерживать, в отличие от пластика.(это очень нужно на маленьких площадях, куда может поехать один монтажник).  Алюминиевый плотнее прилегает к стенам, его легче смонтировать к "проблемным", рыхлым стенам, вгоняя саморезы под углами.
Для многоуровневых потолков используем обычный алюминиевый багет: стеновой и потолочный. Посмотрев ролики "абдулаха" обратили внимание, что они у себя, в Саудовской Аравии, используют разделительный багет. Пока не понимаем, как его изгибать. Будем пробовать.
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2007, 07:15:03 »
Что имеется ввиду, что пластиковый багет надо поддерживать при монтаже на прямых стеннах,
а алюминиевый можно и не поддерживать?
И еще, обрезки багета, небольшой длины, выбрасываются, либо их можно сочленять на прямых участках?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2007, 21:29:48 от Юлия »
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2007, 09:38:05 »
Всё правильно  :)
И еще, обрезки багета, небольшой длины, выбрасываются, либо их можно сочленять на прямых участка?
Обычно отрезков остаётся совсем мало. Крепим багет от углов. А потом уже оставшиеся прямые участки.  Можно и сочленять, если уж не совсем маленькме отрезки. В зависимости от стен, обрабатывая стыки багетов. Или просто бумажным, металлическим скотчем или предварительно в местах стыках прокладывая кусочки ножовочного полотна (отрезки прямых подвесов)
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2007, 13:17:33 »
Имеется в виду, что, если держать алюминиевый багет одному человеку и крепить его, то все получается ровно, а если одному человеку крепить ПВХ-багет, то он идет по стене волной, сгибаясь под собственной тяжестью; - причем монтажник замечает это только закрепив все и посмотрев со стороны.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2007, 21:28:56 от Юлия »
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2007, 20:03:15 »
Мне кажется главный плюс ПВХ багета это то, что из него легче демонтировать полотно не порвав. А крепить ПВХ вполне реально и одному человеку, у нас например два монтажника крепят его по стенам в противоположных направления друг от друга и встречаются на противоположной стене))))
Оффлайн abdullah
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 2007, 23:44:33 »
Оффлайн abdullah
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 2007, 23:46:53 »
Оффлайн Дэн
« Ответ #8 : 05 Февраль 2008, 11:06:15 »
Существует ли недорогое решение для многоуровневых натяжных потолков?
Оффлайн Дэн
« Ответ #9 : 06 Февраль 2008, 18:09:32 »
У конкурентов в Челябинске видели пластиковый багет, лучше тризетовского (по крайней мере монтажники хвалили). Причем раньше они его продавали недорого - где-то 24руб/пог.м., а сейчас вообще не продают почему-то. Может тут есть поставщики оного?
Оффлайн d0wn
« Ответ #10 : 06 Февраль 2008, 22:44:50 »
Основной плюс ПВХ багета- не пачкает стены при монтаже.Раньше монтажники этим часто грешили, забывая проклеивать сторону , прилегающую к стене скотчем. Из за этого были нарекания со стороны заказчиков....
« Ответ #11 : 07 Февраль 2008, 12:56:27 »
Странно...
Алюминиевый багет у нас не пачкает стены. Чьего производства ваш пачкающий?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #12 : 28 Февраль 2008, 15:40:48 »
Странно...
И у нас были проблемы с пачкающимся багетом от компании ПИЛОТ ПРО.Сечас берем в Алютехе,все нормально.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2008, 20:45:22 от Виталий »
« Ответ #13 : 28 Февраль 2008, 19:36:59 »
Разделительный багет напиливается также как и стеновой с тыла не доходя до кромки через 1-2см.
« Ответ #14 : 28 Февраль 2008, 19:39:59 »
А вообще с разделителем многоуровневые потолки делать проще и правильней.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2008, 20:46:39 от Виталий »
Оффлайн Sergey N
« Ответ #15 : 01 Март 2008, 09:54:53 »
Однажды в "Евросилинге" я брал разделитель, изготовленный под углом 90 градусов, специально для многоуровневых потоков. Очень удобно.
ЕК
« Ответ #16 : 25 Март 2008, 20:30:13 »
есть фото или в разрезе этот разделитель? Где купить?
Оффлайн Sergey N
« Ответ #17 : 26 Март 2008, 06:53:42 »
"ЕвроСилинг", г.Санкт-Петербург, тел. 712-65-39, 495-64-50
lego0000
« Ответ #18 : 02 Апрель 2008, 11:09:46 »
Сергей, а потолочный разделитель можно согнуть до вида СА-290-ВУБ1?
AlexK
« Ответ #19 : 03 Апрель 2008, 00:29:30 »
через пару месяцов (у нас срок беременности такой) запускаем новую модификацию пластикового багета. основные отличия от сейчас выпускающихся - возможность использовать вставку от любых видов багета (ал и пвх). также планируем запустить крашенную вставку.
Оффлайн Sergey N
« Ответ #20 : 03 Апрель 2008, 04:44:51 »
Думаю, что возможно, но зачем выдумывать "колесо"?
« Ответ #21 : 03 Апрель 2008, 13:17:35 »
AlexK,
Будет ли вставка соответсвовать каталогу Лакфоль или хотя бы вашему каталогу?
Цена за 1 м.п. ?
Какие намотки в бухтах?
AlexK
« Ответ #22 : 04 Апрель 2008, 10:15:24 »
по вставке - отвечу на следующей неделе
По новому багету - планируется на нем разместить заглубление 0.3 мм в виде канавки по всей длинне в месте где завинчивают шурупы, что б было легче и точнее их закручивать
« Ответ #23 : 04 Апрель 2008, 22:38:14 »
Угу, предлагали нам такой на выставке, южане, по 21 рублю за метр.
Оффлайн Степан
    • Гулькевичи
« Ответ #24 : 05 Апрель 2008, 21:23:52 »
А если не секрет кто такие южане?
