Автор Тема: Крепеж багета на ГВЛ  (Прочитано 26926 раз)
Оффлайн MPАвтор темы
« : 02 Ноябрь 2007, 07:05:52 »
Добрый день!
Поделитесь опытом, кто как крепит багет на стену из ГВЛ и прочие
не внушающие доверия варианты?
Какие метизы тут надо исользовать и какие подводные камни могут быть?
Если ГВЛ стена крепкая это одно, а когда ГВЛ начинает крошиться,
остается только потолочный багет?
В продолжение:
Часто ли приходится использовать потолочный багет?
Я к тому, надо ли иметь запас такого багета на складе или это крайне редкий случай?
Re: Крепеж багета на ГВЛ
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2007, 09:19:51 »
Крепёж на стены из ГВЛ.
- идеально, когда есть закладная из бруса или профиля.
- есть специальные дюбеля (из раздела "Мунго"), можно и бабочками. Тут уж кто как привык. У нас разные бригады разными крепежами пользуются. Но обычно просто саморезы крестом заворачивают.  Делая "ёжик".
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2007, 21:25:51 от Виталий »
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2007, 21:22:50 »
В продолжение:
На складе держим про запас обычно метров 100 потолочного и метров 100 универсального, так как универсальный по высоте боковой стенки одинаковый со стеновым, а потолочный - на 0,5см короче, поэтому стыковать универсальный со стеновым гораздо легче (обычно на коробах стыкуем, если за ними пластиковые трубы, которые невозможно прозвонить и обводим встроенные шкафы-купе - у них крепеж потолочный, или если у заказчика более-менее ровный потолок, но под багетом идут провода и заказчик не хочет их переносить ниже)
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2007, 20:41:00 от Юлия »
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2007, 07:08:15 »
Спасибо за ответы.
Еще вопрос.
1. Например, в потолке находится вывод вентиляции, либо динамик и пусть это будет круглая конструкция 20см в диаметре. Как ее обходить?
Как светильник подкладочным пластиковым кольцом с внутренней стороны?
2. А если потолочный кондиционер, пусть 60 на 60 см.
Тут, я понимаю, как раз и пригодится универсальный багет.
Однако возникает еще вопрос; Юлия пишет, что стыковать универсальный со стеновым гораздо легче,
но потолочный багет, не всегда верхней кромкой вплотную прилегает к потлоку (либо из-за неравности высот углов, опять же и монтировать неудобно), значит под универсальный придетстя подкладывать определнного размера, что-то? - брусок  еще что-то?
Как правильно обводить такие конструкции?
Оффлайн abdullah
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2007, 17:23:27 »
see construction
см. пункт конструкции
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2007, 20:50:54 »
Однако возникает еще вопрос; Юлия пишет, что стыковать универсальный со стеновым гораздо легче, но потолочный багет, не всегда верхней кромкой вплотную прилегает к потлоку (либо из-за неравности высот углов, опять же и монтировать неудобно), значит под универсальный придетстя подкладывать определнного размера, что-то? - брусок  еще что-то?
Стараемся использовать потолочный багет в редких случаях, когда идеальные потолки (бывает, что у заказчика потолок выведен гипсокартоном, который растрескался весь - тогда вообще без проблем) или сразу объясняем, что багет повторит все неровности потолка - стараемся не браться за работу с потолочным, если еще и брусом нужно уровень выравнивать - уговариваем на стеновой, так как использование бруса и сама работа ведет к удорожанию потолка - а это веский аргумент для отказа заказчика использовать потолочный багет на его неровном потолке. :)
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2007, 21:20:47 »
А что за пирамидки из квадратов ДСП?
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2007, 21:27:10 »
Вы про фотографии?
Я так понимаю, что это закладные под что-то тяжелое и габаритное - возможно под светильники.
Оффлайн abdullah
« Ответ #8 : 06 Ноябрь 2007, 08:24:49 »
Я надеюсь, что заимствования для профиля со всеми аспектами
Спасибо
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #9 : 06 Ноябрь 2007, 11:54:04 »
О креплении багета к слабым стенам.  Не только ГКЛ, но и друих рыхлых стен, не давно попали на здание- перегородки снившая дранка, стены наружные что-то навроде песчанника, плиты перекрытия с таким разбегом относитено друг друга  что перепады отметок  на различных улах до 12 см. все это чудо совковского зодчества покрыто слоем штукатурки толщиной сантиметров 7. Псле того как убедились что плиты более менее нормальные напилили фанеру 10 мм на полосы шириной по 20 см. закрепив багет обычным образом под углом к потолку и багету ставили полосы из фанеры (их длина 1,5 м) и прикрепили к потолку одним краем фанеру на дюбеля 70 мм. создав таким образом распорки по всему периметру. После этого у монтажников всегда есть 2-3 полосы на "всякий случай".
horpis
« Ответ #10 : 26 Январь 2008, 23:46:36 »
Пользую дюбеля RD6-36 (красенькие плотненкие без шляпки) и саморезы по дереву 4138 и все нормально, но опять надо обращать внимание на профиль багета.
sts
« Ответ #11 : 15 Февраль 2008, 11:16:01 »
Здравствуйте!
Мы крепимся к гипсокартону (даже смонтированному в один слой) так, черными саморезами 3.5*45 с крупной резьбой, саморезы вворачиваешь крестом через каждые 3-4 см, если не достаточно то через 1-2, если же есть возможность ставить распорки , то лучше не полениться и наставить их.
« Ответ #12 : 25 Март 2008, 14:01:39 »
 Здрасстте, если нет возможности крепить на стены это не обязательно гкл, может шкафы или другие вещи. крепим на потолок универсалтный профиль (клиновой) отбиваем шнуром линию, не обязательно по уровню, просто прямую если визуально не будет видно уровень. Профиль выставляем по этой линии подложками на длинный крепеж, потом пропениваем все щели, между потолком и стенами. пена застывает и придает не только жесткость, но и приклеивает багет.. немного гемморойно но  :good:
sigrikon
« Ответ #13 : 06 Апрель 2008, 17:59:33 »
На ГКЛ уж который год крепим на анкера MOLLY 4x38. а если ПВХ багет то сквозняком через него на 4х46. Используем производства Tech-KREP но и у других производителей такого валом. Держит хрен оторвеш. Крепим через 10-15 см. Удачи.
DIMA1
« Ответ #14 : 04 Май 2008, 23:31:59 »
Что такое  ГКЛ  ? , если по каким-то причинам вы не уварены в конструкции стены или просто не закрепились в какомто месте не уверено . Вот вам вариант. Из подручного иструмента .(профиля).
Можно брать это за отдельную плату.
sts
« Ответ #15 : 11 Май 2008, 10:54:06 »
Да уж подпорочки, ни куда без них.
Такие длинные можно заменять на обычный профиль гипсокартоновый(усиленный) стоить около 50 руб за 3 метра, но если не жалко профиля можно и так.
 ;D
Links51
« Ответ #16 : 11 Май 2011, 21:09:51 »
Лист Гипсокартона сверлим сверлом по металлу на 5.5, вбиваем дюбель (сормат-бежевые такие, но через багет, чтобы распирало его в ГКЛ) и закручиваешь на обычные саморезы, то-же и с оштукатуреными стенами в сталинках, голову не взрывайте, держится держит на ура, ни разу еще при натяжке в этих местах не вылез ни один дюбель, чего не скажешь о бетонных стенах, иногода вылезают((
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #17 : 12 Май 2011, 17:21:27 »
саморезы з,5*45 по дереву ежиком и все держится мертво оторвеш только с гипсом
магистр
« Ответ #18 : 16 Май 2011, 23:59:30 »
Зачем 45-е , 32-х с головой хватает. Шаг отверстий в багете всегда одинаков, что в бетон, что в картон. А монтажникам с пвх профилем всегда  сочуствовал (через 3 см )
С уважением!
« Ответ #19 : 17 Май 2011, 09:34:09 »
а какая разница для гипсы какой профиль?
магистр
« Ответ #20 : 18 Май 2011, 00:06:42 »
Выше писали , что если надо крепили через 3 см . А надо это только при пвх багете. И не только из-за меньшей жесткости, а  в большей степени из-за конструкции.
« Ответ #21 : 18 Май 2011, 05:03:36 »
и какое именно конструктивное отличие пластика от аллюминия позволяет аллюминий крутить через 15 см ?
san
« Ответ #22 : 18 Май 2011, 21:15:29 »
С уважением!
Как всегда,теория далека от практики..Попробова в раз саморезам по дереву напряую ч\з пластиковый багет в гипсокартон никто уже не захочет ставить" ежиком" алюминь.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
« Ответ #23 : 19 Май 2011, 07:03:03 »
Крепим саморезами 32 по дереву под наклоном через один. Т.е. один саморез с наклоном в право следующий влево смотря по качеству ГКЛ от 5 см до 10 см. Выстраиваешь трещотку шуруповерта так чтобы не срывало. Если совсем плохой Гипс тогда крестом, Ну и распорки никто не   отменял!!
« Ответ #24 : 19 Май 2011, 09:53:44 »
  отличие здесь не конструктивное, а в свойствах материала.   ухватите профиль руками через 15 см  и попробуйте согнуть(сначала алюмин потом пластик).   поймете разницу.
