Автор Тема: Фото печать на стенах  (Прочитано 152010 раз)
Оффлайн BiberАвтор темы
    • Стерлитамак
« : 05 Ноябрь 2007, 18:13:24 »
                              Всем привет!  :) Хотел поинтересовать на сколько актуально монтировать полотно(ПВХ или бесшовное) с фотопечатью на стены? Какой при этом использовать багет?
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
Re: Фото печать на стенах
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2007, 21:09:42 »
Фотопечать актуально использовать на стенах, если заказчик настаивает.
"Клиент всегда прав!" и "Любой каприз за ваши деньги!" - вот от этого всегда и отталкиваемся :)
НО! Клиент должен однозначно уяснить себе, что:
При нанесении печати на пленку есть риск проколоть или повредить полотно любыми механическими способами.
Пленочный потолок можно смонтировать на потолочный или универсальный багет к той стене, на которой должна быть картинка.
Торцы багета должны быть чем-то закрыты и решить нужно вопрос - что использовать - вставку или какой-то декоративный плинтус.
При  всем при этом фотопечать "съест" 4см - ширину багета.
При печати на КЛИПСО или ДЕСКОРЕ - такая же ситуация, с той только разницей, что не нужна вставка.
Другой вариант - если печать на ткани во всю стену- можно прикрепиться к соседним стенам, полу и потолку. Багет - без разницы - какой сть в наличии, только стеновой "съест" 3-4см стены, а потолочный-1,5см.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2007, 21:25:06 от Юлия »
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2007, 21:53:32 »
Вот фото офиса московского представительства Clipso.
Я там был недавно.
На первой фотке то, о чем речь - фотопечать во всю стену.
На второй фотке все поверхности выполнены из бесшовного полотна - вот это высший пилотаж, есть чему поучиться.
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2007, 00:20:06 »
Я там был недавно.
Фотопечать эффектная.
А вот короба и столбы ты и сам легко сможешь сделать. Легко же. Просто у них вместо разделителя - потолочный багет. Заправляется два полотна в один багет и все хитрости.
Попробуй  ;)
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 2007, 12:38:00 »
Фотопечать на стенах начали делать почти с первых дней работы. только вот использовали клипсо, на пвх не пробовали. делали на потолочный багет. Как говорит Виталий это действительно не сложно. Гораздо проще чем потолок.
sts
« Ответ #5 : 14 Февраль 2008, 16:05:03 »
Был в офисе клипсо, вблизи эта картинка не такая уж и приглядная.
Кто монтировал стены дайте дельный практический совет КАК...
Спасибо.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #6 : 06 Апрель 2008, 20:17:24 »
Наконец-то смонтировали на стены фотопечать в офисе. Фотопечать банерная на полотне DESCOR. Вот как это выглядит:
sts
« Ответ #7 : 07 Апрель 2008, 09:52:26 »
Очень даже нарядно, но угол забирает всё внимание на себя. :good:
    • Стерлитамак
« Ответ #8 : 07 Апрель 2008, 13:32:08 »
                            У нас тоже фотопечать... ;)
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #9 : 09 Апрель 2008, 22:03:43 »
Biber,Симпатишная рыбка, на чем печатали?
sts, так мы этого и добивались - все внимание офис-менеждеру! (чтобы мимо не проходили, а то вечно всех заказчиков заносит в самый дальний угол почемуто   :unknown: )
    • Стерлитамак
« Ответ #10 : 10 Апрель 2008, 10:50:46 »
                           DESCOR. Размер 1,5 на 2,5метра. Профиль потолочный " Clipso"
« Ответ #11 : 10 Апрель 2008, 22:28:12 »
Понятно.
Но больше интересует, какая печать? Банерка или фото?
Краски сальвентные?
Разрешение какое при печати и какогоразмера файл исходника?
PS: а рыбка на самом деле симпатишная.  :)
    • Стерлитамак
« Ответ #12 : 11 Апрель 2008, 06:42:31 »
                       Печатали в конторе которая занимается интерьерной, широкоформатой печатью, чернила сольветные. Исходник подбирали очень долго, не было походящего разрешения ( и подходящей тематики)
 P.S. Печатать можно.... нужны "картинки" :)
sts
« Ответ #13 : 07 Сентябрь 2008, 09:05:23 »
А мы уже второй кусок выкинули, всё никак не повесим. Наверное решимся на облака.
Стены сделали не так давно, печать на черутти 4.9*3.3 -ОГОНЬ, но картинку искали сами заказчики. качество печати более чем, единственное цветопроба должна быть размером побольше. Мы за свой счет делали 2 раза 1*3.3, и только после этого заказ сросся. ;D
preslax
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2008, 19:32:31 »
Хорошо, если клиент приходит с готовой идей картинки - так проще ИМХО, а рыба классная натолкнула на мысль сделать аквариум такой на стене   ;)
прохор колхозник
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2008, 14:25:20 »
на транспоренте аквариум и получите
прохор колхозник
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2008, 14:27:54 »
или так
Оффлайн AksInterier
  • Для тех, кто смотрит Вверх!
    • Минск
    • www.aksinterier.com
« Ответ #17 : 14 Январь 2009, 19:26:49 »
preslax
« Ответ #18 : 15 Январь 2009, 10:01:23 »
Очень красиво смотрится море возле кровати  :good:
А с чего печатали? Фото заказчика или свое?
прохор колхозник
« Ответ #19 : 17 Январь 2009, 08:10:14 »
вообще база большая но используется разные насители делал сам сканирование с глянцевых журналов и печатал в чёрно белом испопнении даже очень нечего получалось
эта картинка была у фирмы но на сколько знаю они сами закупают исходнаки и не дёшево
вот последняя наша работа но ещё не закончена отделка её делают другие один потолок менять будем тема ,,полотноRANOLIT,,
Оффлайн Artemman
« Ответ #20 : 31 Январь 2010, 16:31:00 »
а на каком станке производится печать? для печати рекламы на баннере не пойдет?
Оффлайн планета
  • Производство, продажа, установка натяжных потолков
    • Белгород
« Ответ #21 : 12 Февраль 2010, 15:05:02 »
Уникальные идеи для настенных покрытий —фотопанно (пленка ПВХ), фрески, художественная печать на холсте, эксклюзивная печать на обоях.
Печатаем УФ-чернилами, ширина 260 см!!!
г.Белгород
89103228080
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #22 : 22 Июль 2010, 23:42:13 »
вот так
Оффлайн IGNAT
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • http://www.art-master.net
« Ответ #23 : 08 Март 2011, 21:35:25 »
Сделано с подсветкой на транспоренте.Клиент был счаслив :yahoo:
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #24 : 08 Март 2011, 22:41:22 »
Действительно классно смотрится, что за подстведка, как сделали?
