Автор Тема: Устойства защиты ламп  (Прочитано 11752 раз)
Оффлайн Игнат DSАвтор темы
    • Вилючинск
« : 13 Сентябрь 2010, 16:30:34 »
Как правило ставим заказчикам устройства защиты ламп, на каждую группу освещения своё УЗЛ. Обычно используем продукт компании "Светкомплект", но они зачастую выходят из строя. Поделитесь опытом, какие УЗЛ по вашему мнению лучше?
Оффлайн джон
Re: Устойства защиты ламп
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2010, 18:43:16 »
Для галогеновых лампочек всегда клиентам предлагаю поставить блок защиты. Беру всегда Ферон. Стоит 120-200 руб. в зависимости от мощности (150, 300, 500 и 1000 Вт). Ставится в разрыв последовательно перед первым светильником. Фаза или ноль не имеет значения. Довольно надежные. Но обратите внимание , что если на переключателе есть подсветка (красный диод), то блок защиты срабатывать не будет. Галогенки сразу загораются, без плавного пуска. Или отсоедините диод, или замените переключатель.
И без блока лампочки светят ярче, он часть нагрузки на себя забирает.
    • Вилючинск
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2010, 02:35:01 »
Только что из магазина эл. товаров, взял пару фероновских УЗЛ для ближайшего монтажа. у них один недостаток по сравнению с некоторыми другими аналогами - размер, великоваты что бы в отверстие под маленький софит пролезть (обычно подключаем УЗЛ к первому софиту в цепи, для быстрого доступа в случае неполадок)
Оффлайн Skygroup
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 2010, 15:33:20 »
Если позволяет стакан под выключатель, то устанавливаем блок защиты за выключатель. И с проводами на потолке не надо лишнего придумывать, и заказчикам в случ чего менять его не проблема.
Оффлайн Игорь Родионов
  • У Вас ещё нет потолка, тогда мы идём к Вам!
    • Петропавловск-Камчатский
« Ответ #4 : 20 Апрель 2011, 16:23:26 »
Самый простой вариант, переводите клиента на диммеры.
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #5 : 20 Апрель 2011, 16:30:51 »
согласен, диммеры рулят :good:
« Ответ #6 : 20 Апрель 2011, 18:22:52 »
 поддержите отечественного производителя... есть модуоль защиты галогенных ламп в два раза меньше спичечного коробка, под любой выключатель входит, есь так же димеры такого же типа, работают от выключателя
Оффлайн Anastasiya
« Ответ #7 : 20 Апрель 2011, 18:28:52 »
 :blush: обьясните женщине пожалуйста что такое модуль защиты и зачем он нужен.
« Ответ #8 : 20 Апрель 2011, 19:34:25 »
Почитайте Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Anastasiya
« Ответ #9 : 21 Апрель 2011, 16:52:58 »
спасибо :)
« Ответ #10 : 21 Апрель 2011, 18:54:32 »
evro-lev
« Ответ #11 : 10 Февраль 2012, 13:10:47 »
сейчас блоки защиты все китайского производства,начинка из пластика,поэтому они и горят часто.покупай блок по дороже и зделанный из керамики.
    • Вилючинск
« Ответ #12 : 06 Март 2012, 10:33:47 »
"Граниты", редко, но бывает, взрываются и портят пленку искрами
Оффлайн baha
« Ответ #13 : 06 Март 2012, 11:03:51 »
нифигассе...а что посоветуете незамеченое во взрывах?
« Ответ #14 : 06 Март 2012, 16:09:52 »
посоветую гранит ставить не за потолок, а за выключатель!
Оффлайн baha
« Ответ #15 : 06 Март 2012, 18:33:41 »
там он не взорвется?
« Ответ #16 : 06 Март 2012, 18:43:14 »
там удобнее обслуживать.
в граните нечему взрываться.
