Автор Тема: потолок 50квадратных метров  (Прочитано 41626 раз)
apakyc
« : 27 Сентябрь 2010, 10:53:19 »
прямоугольный потолок 5.60 х 9.20 лак 200см, стена кирпич,высота 2.60,2 люстры.
если разбить на два, как стыковать?
или где посмотреть где подробно описана теория стыковки двух полотен?
первый раз такой большой. тянули только 33 метра
Re: потолок 50квадратных метров
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2010, 10:58:51 »
А зачем разбивать? Тяните одним полотном. Если уж хотите разбить то поделите сторону которая 9,2 метра пополам.
apakyc
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2010, 11:21:35 »
одним полотном провис большой не будет?
дышать говорят будет, нужно вентиляционные решетки ставить.
 клиент готов разделить. но как никогда не делил.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2010, 11:25:56 от apakyc »
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2010, 11:31:53 »
Дыщать и 25 квадратов может. Провиса большого не будет, так ак конфигурация у потолка хорошая. А разделитель на таком потолке гемор лишний.
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2010, 11:55:23 »
2.60 потолок низкий, тем более, если клиент не против я бы воткнул разделитель, где обсудите с клиентом можно отыграть цветом помещение.
Вам без разницы, а для заказчика уже какой-то элемент творчества.
apakyc
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2010, 14:43:59 »
так вот, как разделить?????????
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2010, 14:53:32 »
 вы разделитель похоже никогда не видели. (в этом вся ваша проблема)
     купите разделитель и сами все поймете.
apakyc
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2010, 16:01:31 »
разделительный багет какой нужен алюминиевый? или пластикового и нет в природе.
если алюминиевый то можно ли его стыковать с пластиковым? год работаем пластиком алюминиевым никогда не работали. как крепить к потолку, если потолок основной провис? есть какие то тонкости?
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2010, 16:11:20 »
 apakyc У Вас там в любом случае будут светильники, причем не один...они и будут поддерживать полотно...не морочтесь с разделением на два потолка.
Но если оч. нужно вам, то стыковать можно любые профиля для гарпунной системы, главное ровно состыковать нижние кромки, через которые перегибается/скользит пленка...стыковка разделителя со стеновым происходит сл. образом:разделитель запиливается по середине, где то на 1см., получившиеся хвостики разгибаются на стенки и стыкуются со стеновым профилем, все это при необходимости обрабатывается шкуркой и заскотчевывается..у дачи
ПыСы Из чего основной потолок там?
apakyc
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2010, 18:02:50 »
дерево обито двп
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2010, 20:35:40 »
Тогда вокруг светильников будут воронки. На такой площади можно специально дюн и воронок наделать, дабы скрыть провис.
san
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2010, 23:25:32 »
Натянуть одним полотном не проблема, провис будет заметен ,особенно на лаке+если еще окна ,\ставили 47кв. глянец, точечные по периметру ,два ряда светильников д\св-8шт  все равно искажает\
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 2010, 23:57:28 »
попробуй предложить с разделителем примерно такой вариант(ну или чо нить в этом роде):
зато это дело можно в разных цветах обыграть и смотреться будет оригинально.
ну и заодно опыт работы с разделителем получишь ;)..
Оффлайн Slimmer
« Ответ #13 : 28 Сентябрь 2010, 12:19:01 »
Нормально натянется. Провис будет сантиметров 15, но на такой площади незаметно. Главное регулирующиеся крепежи под люстры.
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2010, 13:42:38 »
Провис видно будет. Мы бы в этом случае поставили на месте одного из швов невидимый разделитель. В Миал-С берем. Полотна сводятся вплотную, стык выглядит как шов.
 Есть ещё вариант к шву приварить поддерживающий гарпун. полоса полотна с гапруном, который втыкается в багет закреплённый на потолке над швом.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 2010, 18:53:50 »
 ... тянули бассейн 77 м2 (на фото) в момент обучения Польского коллектива (привет Вам) , светильников на потолке нет, визуального провиса не заметно, но....
 Плёнка Ренолит В1, натяжка 12% - 14%, возможно поэтому...
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 2010, 18:59:38 »
... и исчо...
« Ответ #17 : 28 Сентябрь 2010, 21:03:35 »
чото какаято страшная цыфра!Даже с российской плёнкой максимум 7-10см,а лакфоль думаю в пределах 5-7см никак не больше,даже при нормальной натяжке..
тянули правда метров 35 максимум,но в 5см укладывались даже в казанском глянце..
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2010, 21:10:58 от GF »
Оффлайн Slimmer
« Ответ #18 : 28 Сентябрь 2010, 21:13:44 »
Гарантирую, что на 50 квадратов - не меньше 10-12 см. Своими глазами видел, своими руками тянул. Это что же получается, на 10 квадратов он у Вас, как "барабан"???
« Ответ #19 : 28 Сентябрь 2010, 21:24:49 »
на штапик руками тянем..
в среднем в российском полотне провис 1-2 см на 10 квадратов,лакфоль поменьше.
Я только попав на этот замечательный форум узнал про процент усадки(до этого всё "на ощупь"),и то мне показалось что мы меньше 10% вытягиваем.Стали стараться :)
Оффлайн Slimmer
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 2010, 21:28:01 »
Я про гарпунку... :drinks: :drinks:
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 2010, 21:36:00 »
...ну не знаю.... при натяжке "звёздного неба" на 88 м2 просчитывали провисание потолка на Ренолите В1 с натяжкой 14% .. в итоге что-то не "дотянуло", а что-то "торчало", а провис сосчитали 4,5 см. в середине. Полотно было размером 12,8 + 7,0 (где-то в этих параметрах), сосчитали точно, по той причине, что потом подгоняли "звёзды"... Вот и считайте...
« Ответ #22 : 28 Сентябрь 2010, 21:46:01 »
казанское полотно хоть до прозрачности тяни,даже в 10см на такой площади не уложишься..нет в нём такой упругости как в лакфоли(а ренолит в1 только на фотках видел :)).
Оффлайн Slimmer
« Ответ #23 : 28 Сентябрь 2010, 21:49:07 »
А сейчас попробуй отличи, где лакфоль, а где chinaфоль ;D
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 2010, 21:59:04 »
на днях тянули chinaфоль(3.2) 12 м2 провис 4мм,так особо и не напрягались(отражение правда похуже чем у лакфоли) ;)
