Автор Тема: Станки ТВЧ  (Прочитано 11824 раз)
Станки ТВЧ
« : 09 Март 2007, 13:19:59 »
В этой теме будут обсуждаться станки ТВЧ.
- Производство Польши, Китая и Тайваньцы. Устройство, отличие, недостатки и преимущества.
Настройки и модернизация в другой теме.
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #1 : 12 Март 2007, 16:50:51 »
Все станки имеют свои плюсы и минусы.
1) Польские
+ Наличие тонких настроек при сварки швов.
+ Возможность купить только одну часть станка, для сварки швов. Что очень нужно при использовании альтернативной системы натяжки потолка, безгарпунной.
+ Возможность (при увеличении объема производства) купить только одну часть, дополнительно к Тайваньскому станку.
- Слишком высокая цена. (7т.евро + 8т. евро = 15т. ЕВРО)
- Отсутствие сертификатов на станок, что может повлечь в дальнейшем к трудностям с открытием производства.
2) Китайские (Или как говорится менеджерами по продажам: "Тайваньские станки Китайской сборки")
+ Цена. (Дешевле Тайваньских оригинальной сборки примерно на 1,5 – 2 т. $ )
- "сырая сборка станка". Очень часто всевозможные непредвиденные недоделки.
- отсутствие сертификатов, сервиса в обслуживании и выполнение гарантийных обязательств фирмами поставщиками.
3) Тайваньский   (Если покупать у официальных представителей фирмы – изготовителя).
+ Оптимальное соотношение цены и качества  для небольших цехов.
+ На настроенном станке обученный персонал может изготавливать до 5000 кв.м. потолков (В одну смену. Но станок по своим характеристикам может работать в три смены).
+ Отличная комплектация станка, предпродажная подготовка.
+ Предоставление фирмой-поставщиком сертифицирующей документации.
+ Предоставление фирмой-поставщиком сервисного и гарантийного обслуживания
+ Проверенная надёжность станка. (За два года работы станков не было случаев поломки станков).
- Трудности в настройки при сварки швов, при использовании некачественной плёнки (только светлый лак) Польского производства.
4) Итальянские
- Трудности с покупкой и цена (мин. 30000 Евро) А также обязательное условие - наличие в цехе климат контроля.
В нашем производстве используется Тайваньский станок. Срок эксплуатации 1 год. Поломок не было. В текущих настройках не нуждается. Обслуживание сводится к еженедельной протирки спиртом определённых деталей. На производстве работают 3девушки, которые отлично справляются с изготовлением в месяц 1000 кв. метров потолков.
Производительность станка (одна смена) 5т. кв. м.
Производительность цеха (одна смена из трёх девушек) 1т. кв. м.
« Последнее редактирование: 14 Март 2007, 18:54:15 от Vitali »
Ayna
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #2 : 31 Март 2007, 17:29:15 »
У нас стоит польский станок. Производительность высокая. Но часто стреляет электрод по сварке швов. Не знаем причины. Была в Саратове, очень понравился тайваньский станок.
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #3 : 31 Март 2007, 21:06:00 »
Подождите, не спешите с выводами. Польские станки однозначно должны лучше настраиваться на сварке швов.
Хочу приехать к вам, после Москвы. Заодно и Польские станки получше изучу. Может и помогу чем-нибудь с настройками.
Стрелять, однозначно, не должны.
ATS
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #4 : 07 Апрель 2007, 23:16:48 »
У нас китайский станок собранный на тайваньской фирме - проблемы со стабильностью силы тока! Даже если не меняешь никакие показатели , то через некоторое время (1-2 недели) пробивает электрод для сварки швов! Может кто посоветуте что можно сделать? При этом мы постоянно двигаем картон, протираем элесткрод и т.д., чертовщина какая-то!!!  ???
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #5 : 08 Апрель 2007, 09:37:37 »
Ты напиши в теме "Настройка и модернизация", какие именно настройки и что делали со станком, попробуем разобраться.
Но пока видиться проблема в самом станке.
Общался я недавно с фирмой, кто продаёт несколько таких станков, б.у, за 180тыс. У них как раз были такие же проблеммы. Но они занимаються не потолками.
Так у них вообще спустя небольшой промежуток времени лампа сгорела.
В этих станках стоит слабая, Китайская лампа. Так вот, ребята вышли из положения, заменив на Российскую.
Координат, где купить Российскую лампу у меня нет. Но если тут никто не напишет, постараюсь найти.
А ты пока поставщиков этого станка потряси, может можно на этот станок Тайскую лампу ставить?
ATS
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #6 : 08 Апрель 2007, 12:08:52 »
Тьфу-тьфу-тьфу (на лампу). Надеюсь с ней проблем не будет. Лампа в станке стоит Toshiba (Япония) поэтому думаю дело не в ней, хотя кто знает.
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #7 : 09 Апрель 2007, 13:24:06 »
О "Итальянцах"
Там несколько файлов о станках, поэтому сбросил на мыло. Ловите! Напишите что думаете.
Замечательные станки. Хотя есть несколько вопросиков:
- У тебя цен нет?  На самый дешёвый и самый дорогой станок. О дешёвом стоит подумать, для работы. Хотя очень сильно Таёванец напоминает, только на одну сторону.
А о дорогом просто для информации. Наверняка, таких станков в России нет, и не скоро будут. Хотя….
Только стоит уточнить, сколько будет стоить доставка и растаможка.
- Что есть «луч между поверхностью держателя электрода и поверхностью сварки 50 мм».
Т.е. станок электродный и принцип работы такой же, как и Тайванец. А что за луч? Расстояние между электродом и материалом 50мм?
- Сразу стоит уточнить требования цеха (температурные параметры, влажность и т.д.)
И, как я понял, это станок для сварки швов. А вот гарпун как сваривать? Опять свои приспособления выдумывать?
ATS
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #8 : 10 Апрель 2007, 00:38:09 »
По цене: самый дешевый - 25 000 евро, самый дорогой 73 000 евро (включая обучение и монтаж).
По поводу остальных вопросов сам не знаю, пока не спрашивал.
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #9 : 10 Апрель 2007, 01:03:34 »
Ну да. Комплект, 50000евро. и это при условии, что для гарпунки столько же стоит.  А проблеммы такие-же будут, если в цехе климат-контроль не поставить.
Мне вот интересно, за какую сумму Российские станки делаются и продаются. Думаю, это понадёжнее будет.
Попробую завтра дозвониться, узнать.
Оффлайн Николай Кравец
  • Станки ТВЧ (Тайвань)
    • Санкт-Петербург
    • Альянс
Станки ТВЧ
« Ответ #10 : 10 Апрель 2007, 17:48:56 »
Добрый день!
  Звать меня Николай Кравец, так вышло, что наша компания имела честь поставить в компанию «РСС Элит» станок ТВЧ (Тайвань) для сварки плёнки ПВХ.
  Создав это прелестный и, на мой взгляд важный форум, руководство компании  «РСС Элит» любезно  предоставило мне  возможность разместить информацию о себе.
Вот мои координаты:
моб:  +7-921-315-97-42
ICQ:  272213664
Skype: kravets2
E-mail: nyukravets@yandex.ru
http:// Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Tel.:(812) 702-80-64
Fax: (812) 702-80-54
Мне очень  интересно и важно читать отзывы о Тайваньских станках, так как я стараюсь все нарекания, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации станков,  переправить на завод производителя в Тайвань, а те в свою очередь внесут изменения в конструкцию машины.
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 2007, 08:09:25 »
Виталий, я недавно смотрел польский станок Zemat - собираюсь покупать. Он однозначно лучше Элкона. Там приспособа совсем другая, верхняя пластина вырезана из общего монолита.
А если поподробнее...
Пневматика стоит?
Это ты собираешься на своём швы сваривать, а на новом гарпун?
И скока стоит, намного дешевле двухпостовиков?
Хотя поисковиком нашёл несколько фирм:
Почему именно на ней остановился?
Кто нибудь на таких установках делает потолки в России?
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2007, 08:20:44 от Виталий »
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2007, 23:26:37 »
Виталий,
к покупке второго станка подбираюсь уже с весны, сейчас дозрел.
     Я бы взял Элкон, тем более я знаю его как свои 5 пальцев после поломки. По большому счету не устраивает только 2 момента - французские лампы, которые труднодоставаемы в приемлемые сроки (сейчас, кстати, у меня есть 1 в запасе и это уже не аргумент) и отвратительный менеджмент сотрудников Элкона и сервисное сопровождение станка, а точнее - его полное отсутствие. Кстати, это не относится к Виктории Миелчарек, которая, будучи в отпуске в другой стране, все же пыталась мне помочь по телефону (за что ей и спасибо).
     Помог мне представитель Земата и привез оперативно и без предоплаты лампы.
Так вот: Земат делает станки качественнее и профессиональнее, чем Элкон, (Земат - крупная фирма, от которой откололась группа сотрудников и образовалась в Элкон) станки технически совершеннее (они тоже с пневматикой), есть склад запчастей в Москве, настройки осуществляются с помощью программируемого контроллера с дисплеем, станок спроектирован с большим запасом прочности и дополнительных возможностей - переключив режим, можно варить уже не только потолки, в генераторе применяется только 1 керамическая лампа с увеличенным сроком службы и стабильными характеристиками работы, есть автоматическая защита на пневматике, которая закрывает электроды во время сварки и снижает долю облучения монтажников. Так же как и на элконовском генератор хорошо заэкранирован. Кстати, это совсем другая тема - я хотел бы ее обсудить отдельно.
     И потом, как человек с некоторым опытом работы в других технических областях, я уверен, что недорогое оборудование рано или поздно выйдет боком.
Станок отнюдь не дешев - 9850 евро с приспособой под гарпун.
     Я видел работу станка - меня все устраивает, быстро и удобно.
Планирую старый свой Элкон оставить на полотне (все настроено лучше некуда), а новый Земат поставить на гарпун - там и приспособа лучше элконовской и можно увеличить скорость опускания верхнего электрода, что увеличит производительность.
     Собираюсь покупать станок в Имакоре (еще не все предложения взвесил), на сайте уних вроде нет его, но похож вот этот:
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2007, 23:49:48 »
Я видел это предложение. Но 9850 Евро - это круто!!!.
Как приобретёшь - нужно будет у тебя внимательно посмотреть, чем он намного лучше, чем Тайванец...
А с учётом того, что потом его самому сертифицировать.... вообщем, нужно много думать.
Тем более на гарпун.  Там вообще настройки не принципиальны. Я вообще подумываю, может к следующему сезону что-нибудь подешевле найду, тысяч за 180 рублей.
Ну или постараюсь б/ушный Тайванец найти...
От покупки Болгарца отсанавливает мощная радиация, которая от них исходит...
Ладно, поговорим, при встрече.  ;)
Тарас
Re: Станки ТВЧ
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 2007, 14:07:27 »
В Польше станок Земат стоит около 8200евро со всей оснасткой. Если стреляет то он недонастроен. Перед свариванием пленки ми его простреливаем на остатках полотна, так как он у нас один.
