Автор Тема: Нужен совет по освещению потолка  (Прочитано 50859 раз)
Оффлайн АленкаАвтор темы
« : 30 Сентябрь 2010, 02:28:55 »
Подскажите пожалуйста.Заказчик хочет что-то в этом роде у себя на потолке увидеть.Не могу понять что это и как это монтируется.
Оффлайн Aleksey
Re: Нужен совет по освещению потолка
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2010, 07:43:32 »
Похоже на Диплайн, потолок с токопроводящей фольгой, лампочки втыкаются в любое место.
Стоит не дешево.
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2010, 20:17:56 »
Светодиоды тоже пойдут.
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2010, 22:37:36 »
нужен совет. заказчик хочет по периметру потолка щелевую подсветку. Плёнка чёрный лак  30м.кв. Я его отговариваю. говорю  что чёрный лак эфектней смотрится без подсветки.кто видел чёрный лак с щелевой подсветкой ?  :unknown:
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2010, 22:44:06 »
А что это изменит, если Вы скажете заказчику, что какой-то там например an8 сказал типа на черном лаке не делают подсветку. Думаете он скажет: "а ну если an8 сказал, то не буду"? Думаю он скажет:" да пошел этот хрен на хрен, я сам знаю, что мне надо".
Вывод: желание заказчика-закон.
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2010, 22:57:53 »
в даном случае заказчик пологается на моё мнение и мой совет.А я прошу совета увас. :drinks:
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2010, 23:03:43 »
:drinks: Щелевая пойдёт с любым цветом, если я правильно понимаю, что такое щель.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 2010, 23:28:53 »
 Могу посоветовать только одно... Делали потолки с диодной мелко-точечной подсветкой по периметру, возможно, это и есть то что хочет Ваш заказчик. Это такая "обработанная" диодная лента в корпусе из алюминия, которая может изменять угол освещения на потолок. Кстати, Виталий видел подобные образцы диодной системы у нас на производстве...
 Могу добавить только, что они имеют или прозрачный, или матовый свето-фильтр. Если нужно, спрашивайте ...
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 2010, 23:40:36 »
Сергей, человек спрашивает, а ты ему диоды свои рекламируешь :unknown: Здесь выгоды нет. >:(
« Ответ #9 : 01 Октябрь 2010, 21:48:57 »
что лучше делать подсветку по пириметру светодиодной лентой я знаю(на форуме неоднократно писалось),но меня интересует конкретно чёрный лак и подсветка его по периметру с наружи. Интересно мнение кто делал или видел.можно фото. :drinks:
ilbor
« Ответ #10 : 06 Февраль 2011, 21:15:25 »
Такой вариант нормально? Темно-коричневый лак.
« Ответ #11 : 06 Февраль 2011, 21:19:55 »
На фото выглядит как белый плинтус. Есть фотка в темноте с включенной "щелью".
ilbor
« Ответ #12 : 07 Февраль 2011, 12:08:39 »
Щель включена.  :)
Просто фото со вспышкой. Вот еще фото этого же потолка.
Возился с ним долго, делал себе. Много углов, стыков, ленту в профиль протягивать надо. На сторону клиенту вряд-ли бы стал так делать.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #13 : 07 Февраль 2011, 22:01:11 »
Щель включена.  :)
Не изложишь детали по расположению ленты?
« Ответ #14 : 07 Февраль 2011, 22:02:58 »
Щель включена.  :)
По мне так я не вижу красоты в этом.  Не эффектно как-то.
Мой вкус, мой цвет.  :drinks:
Оффлайн vitoha
    • Киев
    • украина
« Ответ #15 : 06 Апрель 2012, 00:37:19 »
А вообще под какую плёнку лучше кидать ленту диодную? Полупрозрачную, глянец или сатин?
Flaris
« Ответ #16 : 19 Май 2013, 01:26:30 »
Потолок от основного 5 см, поставили подсветку диодной лентой по периметру, свет не равномерный, лампы просвечивают, что посоветуете сделать???
« Ответ #17 : 19 Май 2013, 01:28:47 »
Как и в случае с острыми углами совет один - почитать форум.
Оффлайн Morza
« Ответ #18 : 11 Октябрь 2014, 17:13:54 »
Помогите, кто делал подобное, трудность в том что светящийся уровень около 90 кв. Цвет нужен именно такой. Искал такую ленту, не нашел. Есть вариант RGB. Но на 90 кв не знаю как будет выглядеть.  :unknown:
Оффлайн A5design
« Ответ #19 : 11 Октябрь 2014, 17:22:38 »
Такого свечения отдельно нет  вроде бы, РГБ и контроллер с большим количеством цветов, там точно подберете.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #20 : 11 Октябрь 2014, 20:45:03 »
именно так. можете просто зафиксировать цвет и сдать работу.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #21 : 11 Октябрь 2014, 23:49:11 »
простая ЛЕД лента холодного свечения и Клипсо 308Т - 3091,
Оффлайн Joker 1
« Ответ #22 : 11 Октябрь 2014, 23:49:50 »
или 3051
Оффлайн Morza
« Ответ #23 : 12 Октябрь 2014, 08:36:46 »
А расстояние между потолком и пленкой какое?
« Ответ #24 : 12 Октябрь 2014, 09:03:27 »
Делать 90квадратов с RGB лентой, это дюже круто по деньгам выходит. Я бы поступил по другому.  Клей две ленты рядом , голубую и холодно белую 60 диодов на метр. В итоге получится голубой свет.  Расстояние должно быть до плёнки минимум 12см.
 Сделай макет и покажи заказчику.
