Автор Тема: установка гардин  (Прочитано 44790 раз)
Оффлайн проскофьяАвтор темы
установка гардин
« : 10 Октябрь 2010, 19:58:18 »
подскажите пожалуйсто способы установки гардин, если не сделаны закладные под них или сделаны плохо?
ros222
Re: установка гардин
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2010, 20:15:35 »
здесь все описано
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2010, 20:27:32 »
спасибки, большое
Dash21
« Ответ #3 : 21 Февраль 2012, 15:23:17 »
вообще лучше тогда к стене прикрутить гардину  :mocking:
batr_vn
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2012, 20:48:35 »
демонтировать потолок и поставить закладные
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2012, 21:46:46 »
так там же уже 2 трубы обведены и обводы изнутри склеены..
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2012, 00:15:44 »
однажды приходилось устанавливать закладную в чужой потолок с двумя обойденными трубами, каждая от своего угла где-то см в 40-50 и см в 8 от стенки, между самими трубами около 2 м, правда обводы были наклеены снаружи.
Сделали следующим образом: вынули участок полотна между обоими обводами, освободившееся пространство оттянули и вставили внутрь закладную, засверлили к потолку при также оттянутом полотне и поставили полотно на место. Трудно было зацепить участок, чтобы вынуть полотно - минут 30 возился.
 Если бы обвод был внутренним, наверное пришлось бы разрезать его ножом вдоль склеенного шва и попытаться также вынуть.
 Когда брался за эту работу, сразу оговорил с заказчиком вариант №2 (если полотно все-таки порвалось бы рядом с обводами) - делаем на этом месте нишу под гардину.
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2012, 09:52:07 »
На трубки ПВХ надо поставить ине заморачиваться с демонтажем ,обэтом способе уже писали.
дима173
« Ответ #8 : 21 Декабрь 2012, 19:37:04 »
просто отметить на потолке места крепления, наклеить колечки, сделать вырез, и перфоратором с длинным буром сделать отверстия в бетонном потолке( главное чтоб мусор во время бурения не попал на натяжной потолок),дальше забить дюбели,подобрать подходящей длины саморезы(в уровень с натяжным потолком) и всё, можно крепить карниз
« Ответ #9 : 21 Декабрь 2012, 21:52:58 »
чтобы при сверлении мусор не попал на НП и гардина потом не болталась,колечки с вн.диам 25мм ,берем трубу полипропеленовую которую сантехники паяют с нар.диам 25мм сначала подлиннее чтобы один торец косался базового потолка,другой торчал см 5 из НП потолка,через нее бурим и мусор на НП не попадет,потом берем трубки западлицо с НП ,через них (служат как проставки) длинным саморезом крепим гардину и она не будет болтатся
« Ответ #10 : 22 Декабрь 2012, 13:12:44 »
Мы брали не трубу полипропиленовую, а шланг воздушный от моей старой 7ки ))))  Он сжимается когда сверлишь, и можно не менять на разной длину. )
« Ответ #11 : 27 Январь 2013, 20:46:45 »
Сегодня расширяли кругозор в части гардин -  попалась какая то необычная, монтаж  занял просто жуть как много времени, да и сил отъел.
Монтаж такого должен наверное стоить дороже.
Фотки прилагаю.
« Ответ #12 : 27 Январь 2013, 21:54:51 »
А какие сложности возникли? Мы обычно в таких случаях крепим полосу фанеры к потолку( чуть выше уровня) и потом на саморезы...
« Ответ #13 : 27 Январь 2013, 22:04:39 »
да особо никаких долго, необычно, да три их гардины то, очень маленький крепеж.
« Ответ #14 : 27 Январь 2013, 22:12:06 »
Это хорошо, если заранее знаешь какой карниз.  Но обычно на замере хозяева сами ещё не знают какой карниз будет. А такой карниз лично  нам ещё не попадался.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #15 : 27 Январь 2013, 22:33:49 »
Так и не понял, что сложного? Может, что не разглядел?
« Ответ #16 : 27 Январь 2013, 22:54:19 »
Аналог Симпл, или он -капризный карниз нужно стараться установить крепеж строго по линии,будет здорово заметна кривизна на первом ряду обычно липучка,если она есть.
По установке скока рядов стока и карнизов.
При пользовании очень удобен .
В установке сложный,но денежный.
Вам попался удобный в установке крепеж,на кубик сложнее ставить он не регулируется.
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #17 : 27 Январь 2013, 22:58:27 »
так это все три полоски отдельно крепятся? такой еще не попадался
есть еще фото? за такой конечно дороже следует брать, хотя бы в два раза за весь такой гемор
« Ответ #18 : 27 Январь 2013, 23:01:00 »
так это все три полски отдельно крепятся? такой еще не попадался
Так оно и есть ,там похоже еще и шторка есть бегающая одним полотном.
« Ответ #19 : 27 Январь 2013, 23:46:44 »
 он с механизмом протяжки, но это головняк хозяйки, три отдельных направляющих. которые крепятся на клипсы,  при этом надо выдержать расстояние между палками и сделать закладные под изгибы карниза, а их два загиба. Можно было профиля и пластик ровно отпиленный, но пилить его погружной пилой было влом, да и торчал бы пластик из под пленки, дорогой он, надо бы было зенковать, опять же профиля крепить.
Поставили два профиля 60- на 27, с маленьким зазором, вот их повесить на подвесы - вопрос   :'(- первый то повесишь, а второй сложнее - мешает первый, итак с угловой насадкой саморезы крутить, а так еще первый установленный профиль мешает.
 На одну палку приходится 6 точек крепления, причем крепеж в видимой зоне, итого 18 крепежей, сначала клеишь пластик 1 мм меньше чем сантиметр квадратный, потом прикручиваешь,  и так много раз. Бесплатное приложение - слетел шурик,  без этого никак,но как то   удачно слетал с самореза.
Комната - 19 квадратов расходы по времени:
крепеж багета - 25 минут с разметкой (ал. багет деревянный дом)
натяжка - 15-20 минут (ну швы там выровнять, проглянцевать получше, обои на хрен отвалились ;D)
монтаж закладных и установка этой фигни три часа. если не больше.
« Ответ #20 : 27 Январь 2013, 23:56:09 »
 константин проще было на анкера 6мм поставить в черновую,вывернуть винты,а после насяжки собрать все обратно.
« Ответ #21 : 28 Январь 2013, 00:08:31 »
наверное да, но не делали так, да и дом деревянный, личный состав тренирован на профиля. Я кстати никогда не крепился на анкера.
« Ответ #22 : 28 Январь 2013, 00:11:48 »
В деревянном на трубку.
А к анкеру надо прикупить шайбу с широким полем и на скотч чтоб не упала.
« Ответ #23 : 28 Январь 2013, 00:16:44 »
А, теперь понятно,  все решается шайбой и скотчем двусторонним. С дырки сыпется?
« Ответ #24 : 28 Январь 2013, 00:24:37 »
Шайба скорее для опоры и виднее по нейплоскость ,иногда приходилось набирать ими толщину,сейчас убеждаю на нишу,чуть дороже -труба ,опять подешевле,всего то переплатите гдето 1000-1500,все довольны,да и ниша как то симпатичней с перегибом ;) в итоге денег побольше получу.
