Автор Тема: Брак на полотне. (дырки)  (Прочитано 4436 раз)
Оффлайн Студия КомфортаАвтор темы
« : 15 Октябрь 2010, 09:48:07 »
Здравствуйте Уважаемые! Поделитесь кто чем может. Участились случаи дырок на полотне готовой продукции (отверстие плоское, длиной 2 мм.) Я думаю,что это может быть в следствии транспортировки (транспортировка без коробок)? Температура в цехе составляет 20 С. Помогите советом! :)
ЕК
Re: Брак на полотне. (дырки)
« Ответ #1 : 15 Октябрь 2010, 09:50:45 »
Дык поставьте контролёра и под его ответственность пусть упаковку делает.
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2010, 09:54:04 »
Сам лично стоял и проверял.Когда полотно складывается на полотне нет дырок я так думаю они появляются при транспортировке
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2010, 09:56:48 »
Мы все потолки на межгород отправляем в коробках. Это дополнительные затраты, зато с дырками проблем нет.
« Ответ #4 : 15 Октябрь 2010, 10:00:24 »
И я так думаю.А прокладаваете чем и температура какая в цехе?
« Ответ #5 : 15 Октябрь 2010, 10:18:32 »
Дырки на углах?
Если на углах - углы нужно защищать.
И при транспортировке в любые города - однозначно нужны картонные коробки .
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2010, 10:59:24 »
Не на углах.На местах сгиба потолков
« Ответ #7 : 15 Октябрь 2010, 11:02:10 »
Защищайте лучше: изолоном, пузырчатой и желательно - картонные коробки
« Ответ #8 : 15 Октябрь 2010, 11:08:59 »
Не подскажете изолом какой толщины?
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #9 : 15 Октябрь 2010, 11:12:19 »
Потолки прокладываем порилексом 1мм, 2 мм.
Температура в цехе 24-26 С.
Конечно у Вас холодно.
« Ответ #10 : 15 Октябрь 2010, 11:41:35 »
Коллеги еще вопрос почем у вас стоимость одной коробки выходит????
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2010, 11:43:53 »
От 20 до 38 руб за штуку
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2010, 16:24:39 »
у нас 24 руб.
Оффлайн Anasteija
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2010, 19:35:36 »
Кто нибудь встречался с мелкими дырочками на пленке в рулоне? Примерно 1 мм. в диаметре.
« Ответ #14 : 09 Ноябрь 2010, 20:12:00 »
Конечно! Я думаю все производители встречались с этим недугом.
Antonio163
« Ответ #15 : 12 Декабрь 2012, 17:30:11 »
Доброго времени суток. Появились дырки на потолках диаметром 1-2 мм иногда еще меньше, с обратной стороны выглядят как будто зацеп, появляются в основном на расстоянии 20-50см от гарпуна. Контролировал весь процесс производства потолка, все нормально, разворачиваем после огарпунивания находим 1, 2 редко 3 дырки. Подскажите может у кого встречалась данная проблема, как ее решили?
Оффлайн ef/genii
    • Екатеринбург
« Ответ #16 : 17 Январь 2013, 21:43:02 »
У нас были такие дырки.После долгих разберательств выявилось,что рулон 320 катали по столу на котором были мелкие песчинки-камешки вот и итог.
Antonio163
« Ответ #17 : 19 Январь 2013, 09:06:49 »
Но у нас рулон 320 висит на стене и растягивается на стол, на раскрое дыр не было это точно. Мы склоняемся к тому что когда гарпуним первую длинную сторону (после этой стороны обычно дырки) потолок свернутый в рулон пергибается поперек и некоторое время, пока гарпуньщик не пройдет часть стороны, двигается по столу, и и втом месте где перегиб вероятно он либо протирается об стол, либо обо что-то задевает (возможно гарпун). Пока не можем выяснить...
« Ответ #18 : 19 Январь 2013, 13:02:38 »
Да. такие проблемы тоже бывают. чтоб их избежать нужно чтоб в цехе было очень жарко :) мы сначала  делаем матовые потолки, затем когда цех после обеда нагревается- глянец. так как  на мате  если есть дырки то это брак полотна. а глянец иногда проблема гарпунщика.
« Ответ #19 : 19 Январь 2013, 13:04:06 »
Также проверьте стол на гладкость .
Оффлайн Henaro
« Ответ #20 : 28 Январь 2013, 18:38:37 »
А зачем загибаете-то? У вас короткие столы на линии и потолки не помещаются? :shok:
+1 Имели такую проблему с протёртыми дырками. Купили линолеум подешевле, а он оказался шершавым, пришлось поменять.
Antonio163
« Ответ #21 : 03 Апрель 2013, 12:03:46 »
у нас столы по 2,7м с обоих сторон станка, длинные потолки чтоб не упали приходиться загибать.
линолеум на столах обернули пленкой в несколько слоев, дыры стали редкостью)))
Оффлайн Henaro
« Ответ #22 : 09 Апрель 2013, 00:47:18 »
Если есть возможность, лучше столы удлиннить, у нас по 5.4 м и то, иногда, приходится складывать полотна, но мы не загибаем пополам, а используем "Z"- образную складку несколько раз подряд, при  вытягивании она расправляется в прямую и полотна не так травмируются.
Оффлайн and-2002
    • Оренбург
    • orenburg-potolok.ru
« Ответ #23 : 20 Март 2015, 09:58:44 »
Не знаю актуально или нет, но напишу. Долго очень искал проблему появления дырок, грешил на монтажников, на гарпунщиков, оказалось всё банально просто: при перекладывании полотна и при упаковке, ребята протаскивают сложенный потолок по столу и дырка просто протирается об линолеум. Попробуйте сложите потолок в несколько слоев, согните пополам и проведите по столу, вот она и дырочка.
« Ответ #24 : 20 Март 2015, 10:26:03 »
Да, характерная дырка, напоминающая не порез, а прожог
