Автор Тема: Как сделать идеальный круг и возможно ли это  (Прочитано 2478 раз)
Оффлайн натяжной потолокАвтор темы
  • производство и монтаж натяжных потолков
Было совмещение полотен сатин и глянец, конструкция на одном уровне через разделитель, но диаметр круга не ровный: разница в 5 мм, при том, что диаметр круга 180 см. Заказчик уперся, что ему нужно идеально ровно до мм и не готов одтать остаток, а требует, чтобы вернули деньги за потолок. Как быть в такой ситуации, имеются ли допустимые погрешности, где это прописано? Или если она подаст в суд, то экспертиза может доказать, что это косяк по нашей вине?
ros222
Re: Как сделать идеальный круг и возможно ли это
« Ответ #1 : 30 Октябрь 2010, 18:11:43 »
Фото этого круга покажите, желательно сам стык, уверен что претензия не по правильности геометрии, а так 180см можно на полу собрать идеально ровно
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2010, 18:18:37 »
фото на тел., но нет сейчас, то есть, предлагаете демонтировать ?
« Ответ #3 : 30 Октябрь 2010, 18:23:21 »
Если заказчик не хочет скидку и ему принципиально, чтобы выглядело ровно, то..
Попробуйте демонтировать один уровень. Тот, где нет светильников.
И попробуйте выравнять разделительный багет.
Если не получится, то только - выставлять заново всю конструкцию
ros222
« Ответ #4 : 30 Октябрь 2010, 18:26:17 »
Скиньте фото все таки интересно посмотреть, чтоб за 5мм на 180см доколупались, если все сделано хорошо, так не бывает.
« Ответ #5 : 30 Октябрь 2010, 18:28:05 »
Может его общее качество монтажа не устроило. 5 мм глазами не бьется, какого рожна он полез мерить диаметр.
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2010, 18:32:09 »
нет (ей и так со скидкой обошлось), но дело в том, что она передумала круг, т.к. дороже и хочет просто плоский потолок, либо деньги... визуально не заметны 5мм, видно принципиальная, но если говорите, что переделать все таки идеально можно, значит нужно постараться..))
« Ответ #7 : 30 Октябрь 2010, 18:37:22 »
ну точне быть ее, я просто написала "он" -докопучая, просто привыкла работать с разными клиентами и не обратила особого внимания перед тем, как на замер ее записать, реально 5мм, работают свои люди врать не станут
ros222
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2010, 18:37:45 »
Можно это не значит что сможете, сама стыковка полотен в плоскости сложно, еще и идеальный круг 180см ..............
MIRROR_admin
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2010, 19:16:29 »
Все понятно, ей просто круг, как задумка непонравился, вот она и придумала зацепку что бы вы за свой счет меняли...
Вобще надо переделать круг - это дешевле, чем менять потолок или отдавать деньги. Идеально можно сделать без проблем.
« Ответ #10 : 30 Октябрь 2010, 19:46:17 »
Не ну пять миллиметров от 180 сантиметров это идеальный круг.
« Ответ #11 : 30 Октябрь 2010, 22:59:09 »
Переделывайте, 5мм. это уже элипс.
