Автор Тема: Потолок со звукоизоляцией  (Прочитано 11215 раз)
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« : 08 Ноябрь 2010, 22:19:41 »
Кто-нибудь делал потолок со звукоизоляцией? Если да, то поделитесь особенностями, впечатлениями, а главное хочется узнать, если под ткань/пленку к основному потолку минеральной ваты (50 или 100мм) наклеить на сколько снизится уровень шума сверху?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Потолок со звукоизоляцией
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2010, 07:57:58 »
Посотри, тут есть пара вариантов Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 2010, 10:00:57 »
Спасибо, но там мало может кто еще чего-нибудь присоветует?
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2010, 19:13:05 »
Недавно ставили тканевые потолки, в новом доме (монолитное исполнение),клиент сам потолки изилировал панелями из плотной мин.ваты и покрытой слоем базальта ,а потолки Alyos акустик , заметно стало тише...
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2010, 21:25:49 »
Вот и я хочу такую услугу ввести, подвесить мин плиты или вату из рулона, наверное часа 2-3 надо, а денег можно рублей 700 с метра взять (вата + крепеж рублей 150 будет), хороший доход на дороге не валяется :)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2010, 21:29:17 »
Почему бы и нет!?На каждый товар есть свой покупатель!
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2010, 21:58:34 »
Тогда уж надо использовать специальный звукоизоляционный материал, а не впаривать вату.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2010, 22:08:30 »
А вата и есть специальный звукоизоляционный материал :) с коэффициентом звукопоглощения 0,7-0,95 :)
Можно конечно еще к ней ткань аккустик, но она наверное против эха внутри работает, так что можно и без нее обойтись!
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2010, 22:13:34 »
Например?Было несколько высказываний,но решение осталось сомнительным.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2010, 23:31:53 от Виталий »
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2010, 22:24:55 »
Например "Шуманет", а вообще их много. А вот впаривать теплоизоляцию как звуко - это обман.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 2010, 11:52:52 »
Шуманет
Звукопоглощающая плита из минеральной ваты
Описание
Минеральные плиты на базальтовой основе ШУМАНЕТ-БМ являются одним из наиболее эффективных в классе звукопоглощающих строительных материалов.
Написанное выше взято с Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вопрос на сколько она эффективнее других минеральных плит? и стоит ли она того, чтобы покупать именно ее, тем более, что для потолка будет удобнее покупать вату в рулонах, а не плитах... Упаковка "шуманет" 2,4м2-580р (Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум), а изовер в рулоне за 20м2 - 1108 р (Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум). Также следует учитывать, что существенная часть шума будет проходить по стенам, так что, даже если "шуманет" и лучше другой ваты на 5 макс. 10 %, то при изоляции только потолка, использование материала выше стоимостью примерно в 5 раз нецелесообразно.
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2010, 19:26:28 »
Шуманет
Описание
Если есть специальный звукоизоляционный материал, значит не зря. И сравнивать его с утеплителем не стоит. И цена такая не просто так думаю. Вы же надеюсь не натягиваете скатерти ПВХ, хотя состав на первый взгляд похож.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #12 : 10 Ноябрь 2010, 22:32:07 »
Посещайте чаще строительные выставки, там бывают панели, которые очень хорошо поглощают шум.
Сам на себе проверял, на выставке всегда стоит гул, они сделали маленькую комнату со стенкой в два сантиметра, когда я в нее вошел, оказался в абсолютной тинине, да и еще дверей там нет, точнее одной стены, через какую собственно и вошел.
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2010, 22:46:26 »
На рынке Предлагается звукоизоляция помещений без каркаса "Зипс-Модуль".
Dmit Ищите в нете, там все подробно описано.
