Автор Тема: Идеальный электрод для сварки швов и гарпуна!!!  (Прочитано 3788 раз)
Оффлайн a_shishkanovАвтор темы
    • Одесса
В этой теме хочу обсудить электроды. Определить какие электроды на сегодняшний день является наиболее востребованными. Прикладываю чертёж электрода.
Идеальных электродов нет и не может быть.
Зависит от множество параметров:
- станка
- давления
- подложки
- ставится ли зазор между электродами
Лично мы всегда используем 7SP, диференциал 2
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
Виталий, а тема на этом заглохла!
Так эта тема уже год назад поднималась и все "идеальные" электроды есть в продаже в "Готике". Большинство производителей из России у него покупают  :good:
А сейчас вот ребята из Украины такой же вопрос задают...  :)
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Как считаете можно ли электрод 2Е отшлифовать в заводских условиях по стороне которая прилегает к гарпуну.
Он у меня саблей. Углы электрода ниже, а центр выше на пол милиметра.
Или это нормально.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Или это нормально.
Выравняйте его держателем электрода.
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Зажать сначала центр, а затем руками поднять углы и зафиксировать?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Не знаю какой у вас держатель, но я предпочитаю зажимать электрод по всей длине.
Наживите электрод, прижмите его посредством пневматики или педали к столу или позиционеру (предварительно выравняйте стол). Для выравнивания изгиба электрода подложите под его края прокладки толщиной 0,5 мм Проверив ровность электрода зафиксируйте его.
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Спасибо за совет. Пошел Пробовать :)
Оффлайн БиКвадрат
...хочу вам дать один маленький совет...2Е простой (очень простой э-д),проще говоря-это латунная полоса толщиною 3мм,причём которая стоит немалых денег!! Во многих магазинах продают алюминевые полосы разных толщин; 1мм, 1,2мм, 1,5 мм,2мм,5мм,6мм (3мм не встречал!), так вот это готовые ваши электроды,причём которые стоят "копейки" по сравнению с фирменными.Они есть метровые и есть двухметровые. Исходя из этих размеров,вы можете себе изготовить э-д нужной вам длины,т.е. из 2-х метровой полосы получаются практически три полноценных э-да!
 Складывая их по разным толщинам, вы получаете полноценные э-ды для приварки гарпуна
 Т.е складывая две "полторашки"- вы получаете тот же самый 2Е, и уверяю вас он даже будет "круче" фирменного,потому что между ними будет небольшой промежуток(кто с опытом-тот поймёт о чём я говорю).Если вы с "головой",то подпиливая надфилем поперечные пропилы- вы в итоге получите то о чём мечтали!! Поверьте!   Я уже так многих научил,и многим сам сделал нужные им э-ды
  До сих пор благодарны!   Дёшево и сердито!!
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Спасибо всем за советы.
Еще вопрос.
Хочу заказать держатель электрода на 67см из стали, а не алюминия.
Это как то может плохо сказаться на станке или качестве спайки.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
у меня стоит такой  :bye: тока сначала с запасом прочности вышел перебор получился тяжеленный и пришлось нести обратно и обстругивать  ;D
Оффлайн БиКвадрат
Еще вопрос.
  В принципе,такой вариант возможен,правда есть одно НО. У стали более низкая электропроводимость,соответственно и более высокое сопротивление.При интенсивной работе на станке к концу рабочего дня держатель будет значительно нагреваться( у меня даже раньше "аллюмишка" нагревалась,правда сейчас такой "роскоши" уже нет).Как вариант,сделать гальваническое анодирование(можно даже цинком-если есть такая возможность)-будет небольшой эффект в сторону улучшения. Токи ведь всё-равно "гуляют" по поверхности метала.
   Виталий(админ) когда-то с такой проблемой сталкивался(насколько я помню). А вообще-то работать можно, у меня например позиционер из стали(на латунь такого куска  на заводе тогда не нашлось),правда он у меня анодированный.
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Спасибо что так подробно поделились опытом.
Пошел искать цех который работает с алюминием =)
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
Такой вопрос, для чего используют разные электроды?...у меня 2Е (может и не 2 Е, но он просто гладкий как 2 Е или 2С) и все нормально варит (глянец и сатин), надо ли его менять на другой?
Чем толще - тем проще новичку сваривать, более плавные настройки
тонкие - можно приваривать любой гарпун без перенастроек позиционера
Если Вас всё устраивает - не нужно менять электрод
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
Т.е. толстый электрод легче для новичка, но чем легче?
Тонкий для всех видов гарпуна, т.к. у разных видов гарпун, разная длина ножки?
А для чего нужен электрод 45/0, чем он лучше?
Чем длиннее, чем толще электрод - тем плавнее настройки по сварке
Да, именно так. Разная конфигурация, разная длина, разная ширина
переворачиваете гладкой стороной вниз и свариваете, как обычным электродом. Ничем не лучше и не хуже, по сравнению с аналогичным такой же толщины.
Для сварки толстых материалов. Не наша тема. Варите гладкой стороной, предварительно обработав нулевкой края после ножниц, которыми нарезают полосы латуни.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
А что имеет в виду БиКвадрат заостряя внимание на комбинации 2ух разных пластин (2 х 1,5мм), что так даже лучше "кто с опытом, тот поймёт)?
Небольшое смещение пластин по высоте
Один электрод начинает "ввариваться" в гарпун, в это время второй касается гарпуна, не даёт сильно погрузиться и "доваривает"
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
Все ясно, спасибо  :drinks:
