Автор Тема: ТВЧ станок Селетрон  (Прочитано 2997 раз)
Оффлайн astoriaАвтор темы
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
ТВЧ станок Селетрон
« : 12 Ноябрь 2010, 19:04:38 »
Получил вот такое предложение. Кто-нибудь знает про эти станки.
Уважаемые господа!
За последние годы компания СЕЛЕТРОН разработала новые технологии в отрасли высокочастотной сварки натяжных потолков.
После проведения исследований мы создали высокотехнологичные сварочные аппараты, как ручного управления, так и автоматические, с высоким стандартом качества и обеспечивающие быстрое и точное производство.
Наши сварочные аппараты, в отличие от тех, которые уже представлены на рынке с длиной электрода 670 мм, снабжены электродом длиной 1000 мм, для сварки полотна и гарпуна. Мы также поставляем электроды длиной от 100 мм до 200 мм для сваривания углов и кривых, они крепятся на основной электрод, что позволяет сократить время производства.
Чем больше длина электрода, тем меньше стыковок на сварочном шве, а это улучшает эстетический вид и прочность потолка.
Все наши сварочные аппараты поставляются с набором электродов для сварки: полотна, гарпуна, углов и кривых.
Наши сварочные аппараты снабжены системой блокировки электрода, которая позволяет легко, быстро и надежно менять электрод.
Стандартные электроды спроектированы и изготовлены компанией СЕЛЕТРОН, которая может изготовить любой электрод по заказу клиента. Наши электроды долговечны и, благодаря специальным разработкам, гарантируют невидимую стыковку.
Технический персонал нашей компании может предоставить наиболее полные технические и производственные консультации в области сварки натяжных потолков для качественного производства: чертежи резка, сварка и упаковка.
Для этого компания СЕЛЕТРОН разработала техническое пособие для корректного производства натяжных потолков.
Компания СЕЛЕТРОН производит три вида сварочных аппаратов для производства натяжных потолков, имеющих общие части – генератор и корпус, - практически идентичные в трех версиях, но с различным дополнительным оборудованием в зависимости от типа аппарата: стационарного, с ручным управлением, автоматического.
Кроме того, компания СЕЛЕТРОН может проектировать и изготовить электроды и сварочные аппараты в соответствии с требованиями клиентов.
Оборудование соответствует действующим нормам нормами ЕС, гарантия – год .
    • Великий Новгород
Re: ТВЧ станок Селетрон
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 2010, 19:07:45 »
А вот и станки
Модель      BLP15F0005
Высокочастотный сварочный аппарат; мощность 5 Кватт; стационарный с ручным управлением; для сварки натяжных потолков и гарпуна; длина электрода 1000 мм; легкая замена сварочных электродов.
Технические данные
•   Действие держателя электрода: пневматика, сварочное давление 450 кг
•   Размеры держателя электрода 50 x1000 мм
•   Размеры рабочего стола 800 x 1200 мм
•   Расстояние между держателем электрода и рабочим столом 50 мм
•   Поверхность держателя электрода со съемной частью
•   Пневматическая блокировка держателя электрода
•   Расстояние от центра поршня до опоры 150 мм
•   1 Электрод для сварки полотна – 1000 мм
•   1 Электрод для сварки гарпуна – 1000 мм
•   1 Специальный электрод для сварки углов и кривых – 100 мм
•   1 Специальный электрод для сварки углов и кривых – 200 мм
•   Генератор колебаний с полостью, рабочая частота 27,12 МГц
•   Металлокерамический триод, охлаждаемый воздухом
•   Рабочая мощность  5 Кватт
•   Потребляемая мощность 8 Кватт
•   Электронное устройство защиты электрода от короткого замыкания (antiflash)
•   Ручная регулировка различных рабочих циклов
•   Напряжение питания 3 x 400 В – 50 Гц с фильтром сети
•   Давление сжатого воздуха 6 бар - потребляемое количество воздуха 1,5 литра за цикл
•   Цвет зеленый RAL 6011
•   Оборудование соответствует действующим нормам  ЕС
Доп. оборудование под заказ
•   Пресс для подвода гарпуна
•   Устройство для постепенного приближения электрода к поверхности
•   Центровочный лазер
•   Подсветка рабочей поверхности
Модель      BLP15M0005
Высокочастотный сварочный аппарат; мощность 5 Кватт; рабочий стол набирается из модулей по 6 – 9 – 12 м; механизм передвигается оператором; для сварки полотна и гарпуна; длина электрода 1000 мм.
Технические данные:
•   Перемещение сварочного механизма производится вручную оператором
•   Металлокерамический триод, охлаждение воздухом
•   Панель-держатель бобин для гарпуна
•   Группа защиты Радар
Модель      BMP15А0005
Высокочастотный сварочный аппарат; мощность 5 Кватт; рабочий стол набирается из модулей по 6 – 9 – 12 м; с автоматическим механизмом, управляемым компьютером; для сварки полотна и гарпуна; длина электрода 1000 мм.
Технические данные:
•   Действие держателя электрода – пневматика, 2 возможных сварочных давления 450 кг/295 кг
•   Перемещение механизма: АВТОМАТИЧЕСКОЕ – ПОЛУ-АВТОМАТИЧЕСКОЕ – ВРУЧНУЮ, в обоих направлениях контролируется инвертором
•   скорость перемещения без сварки  10м / 30 сек
•   Компьютерная программируемая регулировка оборудования, видеотерминал оператора с сенсорным экраном, показываюшим установленные параметры terminale
    • Великий Новгород
« Ответ #2 : 12 Ноябрь 2010, 19:14:40 »
А вот и фото
« Ответ #3 : 12 Ноябрь 2010, 19:27:34 »
Ещё одна разработка Китая с Российской сборкой?
А в чём прелесть не опробованных новинок?
Цена дешевле? Тысяч на 20?
Или вообще - дороже?
    • Великий Новгород
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 2010, 19:58:58 »
Я про этот станок пока ничего не знаю, поэтому и спросил. Станок Итальянский. Цену пока не знаю, но в конце месяца буду встречаться с представителем компании, заодно и о прелестях новинок поговорим :). Интересно слышал ли кто-нибудь из форумчан об этом станке?
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 2010, 20:24:25 »
По виду станка - нифига на "Италию" не похож - топорная сборка.
Пока ничего нового не вижу - много неработающих и не нужных "примбабасов".
Мне бы "внутренности" посмотреть.  ;)
Особенно блок регулировки сварочного тока. От управления до самой электроники. Очень нужно.
Потому что сейчас свой моделируем.
Если можно - пусть покажут выпрямитель тока и все блоки антифлеша. По этим частям сразу можно понять о техническом уровне этого станка.
Если из последнего поколения и можно будет купить станок без ненужных примбабасов, я бы купил такой станочек для коллекции (при условии, что он не дороже 300 тыс). Дороже он не стоит.
Ну и посмотреть бы на него вживую. Где-нибудь в Москве.
Возможно Украинские производители. Кто-то из них писал, что у них стоят "Итальянцы"
    • Великий Новгород
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 2010, 20:56:37 »
После встречи отпишусь, что смог узнать.
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 2010, 21:08:30 »
И ещё кое-то интересного....
Вторая и третья модель с "передвижной головкой".  То что на станках с передвижной головкой нельзя варить лаки (с раскроем по полотнам) - это точно.
А вот я не понял, как двигается свариваемая "голова"? Или стол "сборный на 3-6-9метров", а передвижная часть двигается на 40-50 см в каждую сторону?
Мне уже совсем интересно посмотреть на это "изобретение".
Попробуйте пофоткать побольше, если разрешат.  ;)
    • Великий Новгород
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 2010, 21:18:10 »
Станок я пока не увижу, но поинтересуюсь как это сделать. Самому интересно посмотреть и попробовать его в работе.
Пишите, что нужно узнать по пунктам, постараюсь все выяснить. :)
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 2010, 21:29:56 »
Сложно описать словами. Если можно будет посмотреть - я распишу, где и что смотреть и как трогать.
Я пробовал разговаривать со спецами из Польши ... не получилось понять друг друга. Пока сам в Польшу не приехал и не начал заглядывать ко всем и смотреть, что они там крутят - не понял, что пытаются создать и что уже создано.
Нужно брать образцы и варить, пробуя стыки на лаках. То что в Европе - "норма" у нас даже как "эконом" не прокатит.
Одним словом, пробуйте пробиться на показ и на пробные сварки. если получится - я расскажу, что именно попробовать и что сфокать.  А сейчас с Вами скорее всего менегер будет беседовать. Они сами мало что в тонкостях ТВЧ понимают.  Или технари- итальянцы в Россию приехали?  ;)
    • Великий Новгород
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2010, 21:36:23 »
Пишут, что Президент фирмы будет. Сам. :) Да безусловно нужно смотреть и щупать. Обсудим,я думаю,такую возможность..
« Ответ #11 : 12 Ноябрь 2010, 21:50:48 »
Ну если Президент такой же, как Кшиштофф, то много чего может рассказать.  :good:
Правда Кшиштофф не только Президент, но и Совладелец... Но думаю, что сути не меняет.
Если Президент не нанятый, а сам свой бизнес поднимал - будет разбираться не только в продажах.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2010, 21:56:11 от Виталий »
    • Великий Новгород
« Ответ #12 : 12 Ноябрь 2010, 21:56:24 »
Надеюсь,что будет именно так. :)
« Ответ #13 : 12 Ноябрь 2010, 22:09:50 »
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2010, 22:35:08 »
Я эти станки ещё в 2007 году изучал.
Вот на них ссылка, в теме про "Сравнительный анализ станков ТВЧ"
Из-за отсутствия образцов в России и неоправданно дорогой цены (для покупки из Италии образца) - так и не смог изучить эти образцы основательно
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2010, 22:40:08 от Виталий »
    • Великий Новгород
« Ответ #15 : 12 Ноябрь 2010, 22:50:06 »
80 тыс. это конечно слишком. :)
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 2010, 22:56:36 »
Это было в 2007 году.
К тому же "Автомат", на котором невозможно сваривать лаковые полотна, предварительно раскроенные.
Самый обычный станочек, очень сильно похожий на Супра Рус (Земат - стоимость 6.5тыс) стоил в 2007 году 20 тыс у.е.
В три раза переплачивать за сомнительный имидж - крутовато.   :)
Может в этом году что-то новое расскажут ... может цены в три раза снизили.
Тогда останется вопрос:
- А как ремонтировать и кто будет ремонтировать?
В 2007 году сервисного отдела в России не было.
    • Великий Новгород
« Ответ #17 : 12 Ноябрь 2010, 23:03:38 »
У меня был первый вопрос о цене.Второй именно о сервисном обслуживании. Италия Италией,но если станочек прикажет долго жить..или не совсем? Отправлять в Италию и терпеливо ждать?)) С Зематом в этом плане проблем нет(тьфу,тьфу,тьфу)
Поговорим,в любом случае. Но если он предложит такую цену(80 тыс. убитых енотов)-интерес на этом закончится))
« Ответ #18 : 12 Ноябрь 2010, 23:11:24 »
80 - это "автомат". На нём невозможно варить расслоённые лаковые полотна. И не имеет смысла
А что попроще BLP15F0005- совсем просто.
Если менее чем за 10тыс предложат - можно дальше думать и смотреть. И о сервисном отделе и обо всём остальном. Механизм - есть механизм. Любой механизм может сломаться.
Да и Италия - это не Швеция  (FORSSTROM). Если внимательно изучить - не уверен, что будет лучше чем Земат. Но для такого заключения - нужно во внутренностях Итальянского станка покапаться.
    • Великий Новгород
« Ответ #19 : 12 Ноябрь 2010, 23:13:39 »
80 - это "автомат".
Я понял. В любом случае о результате отпишусь. Самому любопытно...
