Автор Тема: Подстраховка  (Прочитано 24994 раз)
Подстраховка
« : 15 Ноябрь 2010, 22:05:59 »
Кто как отслеживает установку разных элементов в потолок заказчиками?
Например: Вы натянули потолок, а люстры не было, заказчику сказали, чтобы он вызвал Ваших монтажников на установку, как купит, но он взял да и сам поставил. Через месяц дырки от саморезов разошлись, заказчик Вам предъявляет, Вы меняете полотно. Или Вы сами поставили люстру, а он через год сам поменял и в итоге опять такая же беда. То же самое может быть и с другими предметами, встраиваемыми в потолок. Кто как подстраховывается от подстав?
И ещё:  Думаю эта тема актуальна.
Re: Подстраховка
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2010, 22:15:39 »
В конторе где раньше работал,в смете небыло пункта "установка люстры",а было "отверстие под люстру - 300р"..(Кстати насколько мне известно некоторые монтажники начали этим пользоваться и драть дополнительно ещо и за установку..)
Re: Подстраховка
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 2010, 22:17:28 »
Это ничего не меняет.
Re: Подстраховка
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2010, 22:21:15 »
Мы не ставим потолки, если люстры нет.
А замена люстры через в течение года - двух - бесплатно.
За всё время нашей работы не было случаев, чтобы заказчик сам что-то устанавливал и что-то рвал.
Re: Подстраховка
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2010, 22:25:41 »
А как Вы об этом узнали? Естественно заказчик скажет, что Ваши монтажники ставили. Вы же больше двух лет работаете.
Re: Подстраховка
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2010, 22:35:47 »
Возможно.
Из 700-800 потолков, устанавливаемых нами в месяц по Саратову - 1- 2 потолка в месяц меняем по просьбе заказчика. Обычно рвутся потолки около обводок труб, после замены труб отопления.
Раз в три месяца потолок рвётся от люстр или точечных светильников. Чаще всего из-за того, что раньше устанавливали не только энергосберегающие лампы.
Это для нас в пределах нормы списания на "пост гарантийное обслуживание".
А вот воду сливаем раз по 5-10 в месяц.  :)
если у кого-то аналитика другая - можно  попробовать что-то придумать.
Например - писать акты согласования о том, что что-то не установлено. И если будет установлено заказчиком самостоятельно - гарантии автоматически потеряются. Пусть подпишет.
Re: Подстраховка
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 2010, 22:41:30 »
А если установленную люстру поменяли сами и полотно расползлось, что делать? Составлять акт о количестве дырок в полотне?
Re: Подстраховка
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 2010, 22:49:59 »
А если монтажники приехали на объект, а люстры нет, домой идут?
Re: Подстраховка
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 2010, 22:54:37 »
А как можно поменять трубы без снятия потолка? :shok:
Re: Подстраховка
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 2010, 22:57:30 »
Едут на следующий объект.
А вообще - такое редко бывает. Раньше, когда объём был намного меньше - вообще никогда такого не было. Пока в листе замера не будет прописано, что люстра есть на объекте - не может быть скомплектован заказ. Заказчики все понятливые.
а зачем ему это делать то? что заказчик от этого может получить, кроме потенциальной проблемы?
Руки чешутся и поработать хочется?
возможно и может такое случиться. Не сталкивался... или не задумывался...
Меняют. И достаточно часто. Из обводки вытаскивают и потом пытаются вставить туда же.
Обычно получается.
Так как вытаскивают железо, а вставляют пластик. А он обычно меньше по диаметру.
Re: Подстраховка
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2010, 23:13:22 »
Т.е. если Вам выпал объект на котором заказчик просит натянуть побыстрее потолки, чтобы успеть в срок, а люстры заказные придут через месяц или их надо поставить после того как ремонт полностью закончится Вы отказываетесь от этого объекта?
Ну если Вы бесплатно меняете 1-2 года, то дальше в целях экономии.
Обычно получается.
Из обводки трубу вытащить не проблема, как её вытащить из плиты не изгадив потолок?
ros222
Re: Подстраховка
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2010, 23:39:11 »
Андрей, ты просто не сталкивался с заменой труб, в 99% можно без проблем поменять не снимая потолок
Re: Подстраховка
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 2010, 23:45:55 »
Саня, я много с чем сталкивался. Но не разу не сталкивался с заменой труб без частичного снятия потолка. Трубы как правило замурованы в плиту бетоном и чтобы освободить её от этого плена нужно этажом выше бить по ней кувалдой вниз, вместе с трубой на потолок полетят глыбы бетона и как он выживет после этого? Гильзы между этажами ставят редко.
Re: Подстраховка
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 2010, 23:49:56 »
Такое бывает, но очень и очень редко. Такой объект должен брать под контроль начальник отдела продаж или эксперт сервисного отдела и доп соглашением всё прописывать.
Так должно быть.
А на самом деле - не всегда так делают - могут поставить просто закладную. А по факту приобретения люстры - приехать её поставить. В смете есть пункт "дополнительный приезд монтажников". Но пока по этому пункту никогда денег не брали.
Я уверен, что пока люстры не будет - монтажники снаружи пластик приклеивать не будут.
Пока никто из заказчиков не изъявлял желание вместо наших монтажников приклеить пластик и поставить люстру. По крайней мере - нам не попадались люстры без пластика.
Ставят. Снизу засовывают. Обычно даже не портят. Иногда нас вызывают, чтобы мы демонтировали кусок потолка. А после замены труб - поставили на место.
ros222
Re: Подстраховка
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 2010, 23:50:08 »
)))))))))))))Значит точно не сталкивался, любую трубу, если нет перемычки в перекрытии просто крутишь вокруг оси газовым ключом и вытягиваешь, так вытаскиваются даже чугуниевые сотки, а ты сразу кувалдой.
Re: Подстраховка
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 2010, 23:56:31 »
Газовым ключом вытянуть трубу из перекрытия Саня- редкость. И даже так на полотно накрошишь.А про чугун сотый газовым ключом это ты конечно фантаст.
ros222
Re: Подстраховка
« Ответ #16 : 16 Ноябрь 2010, 00:04:45 »
Какая фантастика, ты о чем, сейчас все делают так что люди даже шторы не убирают, все предельно аккуратно и быстро, сабельные пилы, электрические клуппы, хорошие газовые горелки с длинной пламени 2-5см, у меня в машине валяется газовый ключ, REMS у него ширина зажима 50см, сам не знаю зачем, у меня есть приблуда на ацитилене, которая воду в трубах замораживает, в отдельных случаях можно даже воду не перекрывать, а ты кувалдой)))))) сейчас даже в ЖЭКе сантехники с кувалдой не ходят
Re: Подстраховка
« Ответ #17 : 16 Ноябрь 2010, 00:10:30 »
Причём здесь сабельная пила, клуп и газовые горелки с длинной пламени 2-5см. Они отрезают, нарезают и сваривают, чтобы вытащить кусок трубы из плиты перекрытия они не нужны вообще. Газовый ключ и кувалда, в основном кувалда ибо клупом выбивать трубу не эффективно.
ros222
Re: Подстраховка
« Ответ #18 : 16 Ноябрь 2010, 00:16:10 »
При том, что попортить потолок можно не только вытаскивая трубу, но и прожечь болгаркой или горелкой. Ай ладно тебя не переубедишь, надо какнить сфотать процесс
Re: Подстраховка
« Ответ #19 : 16 Ноябрь 2010, 00:18:50 »
Конечно не переубедишь, коли труба не в гильзе, чисто её не вынуть.
Re: Подстраховка
« Ответ #20 : 16 Ноябрь 2010, 00:31:04 »
Так должно быть.
Это скорее исключение из правил. Но иметь подстраховку от этого стоит. Но как? С первичной установкой понятно- акты согласования, а вот как быть с вторичной? Гарантия на потолок ведь десять лет.
Re: Подстраховка
« Ответ #21 : 16 Ноябрь 2010, 10:02:37 »
 Андрей, наскока понял суть проблемы, расскажу как у нас.
         По всем заказчикам и, соответственно по всем потолкам ведется база данных. по каждому объекту вся история     заказ наряды, акты и прочие записи.
         При обращении по гарантии или с другими вопросами, во первых, поднимается история объекта.  и если претензия касается люстры, которую мы не ставили....  :unknown:     заказчики знают, что у нас все досконально прописывается в сметах и картах заказа, и им в голову не придет мозги нам парить. если заказчик сам пытается что то на потолок повесить и делает свои отверстия...   - это всегда доказать можно.   не могу представить такой ситуации что бы заказчик сам набедокурил и настаивал что это мы натворили.
Re: Подстраховка
« Ответ #22 : 16 Ноябрь 2010, 13:53:38 »
допустим через три года заказчик меняет люстру самостоятельно и не предупреждает фирму об этом. Как узнать кто эту люстру ставил? Вы их фотографируете?
Re: Подстраховка
« Ответ #23 : 16 Ноябрь 2010, 16:51:12 »
  люстры не фотографируем
    в чем криминал?  в том что люстру без нас поменяли и не заплатили
                                                           при неумелой попытке повредили потолок?
                   - в таком случае по характеру повреждения можно определить чьих рук дело.  по крайней мере, за себя уверен.    почему?     потому что монтажники на объекте никогда ничего не изобретают.    все операции всегда делаются одинаково с использованием одних и тех же комплектующих. и если обнаружатся дыры или еще чего,  ты хочешь сказать что какой то самоделкин сможет меня убедить что я попал?   никогда.
Re: Подстраховка
« Ответ #24 : 16 Ноябрь 2010, 19:20:31 »
Самоделкин может тебя и не убедит, а вот в суде я думаю ты ничего не докажешь.
