Автор Тема: Помогите с внутренним вырезом!  (Прочитано 3035 раз)
Оффлайн AnasteijaАвтор темы
« : 17 Ноябрь 2010, 13:51:48 »
Потолок 42 м.кв.
Колонна (внутренний вырез) в реальном размере идет 42 на 42 см(находится в центре потолка. При усадке 7% внутренний вырез CeilingCalс считает 39х39 см. - Не мало ли это убирать 3см.? Сколько бы убрали вы?
Re: Помогите с внутренним вырезом!
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2010, 17:58:20 »
Мы работаем с 8% усадкой будет 38,6 делай смело ...
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2010, 11:46:35 »
сделали 36х36 см. - получилось хорошо
Оффлайн NUR
« Ответ #3 : 09 Март 2013, 17:33:20 »
Добрый день.Помогите пожалуйста,впервые столкнулись с внутренним вырезом. и ещё сразу с тремя  :P :P Никогда не пользовались программами для раскроя,скачал сейчас программу,но в ней вообще ничего пе понятно, коэф.растяжения привыкли вычислять по формуле-8%,но с вырезом боюсь не получится.Помогите пожалуйста -по такому же принципу уменьшить все размеры на рисунке или по другой схеме?только с программой??? Покажите пожалуйста на рисунке.Заранее благодарен.
Оффлайн NUR
« Ответ #4 : 09 Март 2013, 18:38:24 »
ещё
« Ответ #5 : 09 Март 2013, 21:19:23 »
Так же точно они и уменьшаются. Вот меньше на 8 процентов.
Оффлайн NUR
« Ответ #6 : 09 Март 2013, 21:58:36 »
Спасибо за ответ,просто начав уменьшать,смутила самая средняя часть,где фактически-53см,а после 8% остаётся-48.8см.так показалось что в этом месте нужно увеличить вместо уменьшить????Глупость наверное???.Спасибо.
« Ответ #7 : 10 Март 2013, 06:42:52 »
Не задумывался о подобном. Чем тогда кардинально отличается ширина этих частей в двух других вырезах, где из 48 получается 44,16(44,2)?
Оффлайн NUR
« Ответ #8 : 10 Март 2013, 08:37:26 »
Согласен,спасибо за ответ :good:
Оффлайн NUR
« Ответ #9 : 13 Май 2013, 15:40:56 »
Добрый день,опять пишу в эту тему,очередная проблема с внутренним вырезом-есть ли различие в уменьшении размеров (коэфф.растяжки) в прямоугольном внутреннем вырезе или в круглом,как на рисунке.
  по ширине фигура=400см,поэтому хочу усадку сделать равномерную-20%,уменьшив весь рисунок на 20%получаем круглый  внутренний вырез =вместо D=140 ПОЛУЧАЕТСЯ D=112 ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО ? ИЛИ КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ ОСТАЁТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ?
Если правильно D=112  можно увеличить до 125 чтобы компенсировать немножко усадку? не появятся ли складки?Пожалуйста подскажите как правильнее сделать .Заранее спасибо!!!
« Ответ #10 : 13 Май 2013, 17:08:38 »
Когда растыкаете внешний периметр, эта уменьшенная дырка и станет 140, если не больше :)
Оффлайн NUR
« Ответ #11 : 13 Май 2013, 20:22:03 »
Выходит что 112 это правильно???
Оффлайн NUR
« Ответ #12 : 14 Май 2013, 08:21:15 »
Оффлайн NUR
« Ответ #13 : 14 Май 2013, 08:28:16 »
чтобы компенсировать большую натяжку(25%) можно изменить натяжку в вырезе и в какую сторону в мнеьшую или в большую или не стоит ничего выдумывать?
Оффлайн vetalll89
    • Орел
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2015, 13:26:19 »
Доброго времени суток! В первый раз беремся за изготовление потолка с внутренним вырезом в виде круга. Подскажите что для этого нужно? может быть какая-то особая оснастка на станок? Каким образом осуществляется раскрой?
« Ответ #15 : 12 Ноябрь 2015, 14:49:45 »
В программе раскроя рисуешь, лист раскроя печатаешь, ставишь точки на плёнке, соединяешь их, вырезаешь.
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 2015, 16:29:47 »
могу видео заснять если есть интерес
