Автор Тема: Складки в углах на переходе уровня. Как исправить?  (Прочитано 15653 раз)
Demique
На перегибе в углах (углв скруглены, радиус 30см) остались складки. Есть ли возможность от них избавиться?
Оффлайн Berkker
Делов минут на 15-20. Кроить где стрелки и всё.
разбери в этих углах,погрей чтоб полотно сжалось немного и попробуй аккуратно собрать..
Оффлайн d0wn
Остудить потолок до комнатной температуры и потом греть локально  , в местах образования складок. Фен. Или сопло пушки направлять именно на этот участок.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Сталкивались с такой проблемой, особенно на переходах с углом 90 градусов. Расправляется просто: берется фен и аккуратно греется гарпун прямо на криволинейности(полотно предварительно остудить), одновременно руками разглаживаешь полотно на перегибе вправо и влево. Удачи!
    • www.intaliadv.ru
Не посмотрел вторую фотку - там точно перекраивать нужно - такое не разгладится. Можно, правда, попробовать погреть гарпун вдоль стен таким же методом или пушкой дунуть в угол стены.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
характер складок говорит о не равномерной натяжке, в углу собрали плотно.
снять часть (угол) и поставить занаво.
san
Оч.похоже что не правильно заправляли,начали с разделителя а потом угол комнаты...Если по горячему не расправляются складки ,демонтировать и заправить как положено.
Оффлайн gorinich
    • Киров
была подобная ситуация, тоже потолок белый мат, но конструкция сложнее , пролетели с усадкой 5% была, отрезали, грели, в итоге потолок порвали.... сделали новое полотно с усадкой 8% натянули за пол часа :) Мой совет резать и греть, тут все поправимо
Demique
Усадка 8%.
Заправляли сперва углы (по стенам), дуги-переходы в последнюю очередь.
А что кроить-то? Заново весь потолок? (это нереально, общая площадь за 60 кв.м.)
Оффлайн ИННОВАТОР
    • РОСТОВ-НА-ДОНУ
    • РОССИЯ
судя по фото усадка далеко не 8%. или конструкцию собрали ----------------------
Demique
Конструкция чуть ли не эталон. А вот усадка... Сомневаюсь, что только 8%.
san
Скорее всего ошиблись в замерах,может замеры сняли не точно или конструкцию выставляли после замеров и ошиблись.Слишком короткая длинна гарпуна на изгибе не дает расправить складки.Как вариант: надрезать гарпун на изгибе и заклеить,либо перекроить.
Demique
Как ни странно, большинство складок, что видно на фото, после остывания полотна потолка разошлись. Остались небольшие морщинки, которые по твоему совету удалось расправить.  :bye:
