Автор Тема: Жёлтые пятна!! Дайте совет.  (Прочитано 51303 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yorickАвтор темы
« : 24 Ноябрь 2010, 19:28:28 »
Неделю назад поставил потолок две трубы усадку сделал 5 процентов.Чтоб не потеть.Вчера звонит клиент говорит что по периметру появились жёлтые пятна.приехал смотрю весь потолок поприметру шпаклёвкой умазаный а там где шпаклёвки нет жёлтые пятна с двух рублёвку.А За трубой ровная полосочка 2 см прям около стены.клиент говорит что я потолок перегрел вот и пятна бред 5 процентов усадка!От чего могут быть пятна?? :unknown:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Жёлтые пятна!! Дайте совет.
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2010, 20:12:33 »
Это надо спросить у того Равшана ,который после Вас над стенами кудесничал.
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2010, 21:24:53 »
клиент говорит что сам делал.какие средства могут оставить пятна.я потолок ставил у него старые обои были.мож бетоноконтакт или какая другая хрень.клиент геморойный помогите!!
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2010, 21:33:57 »
Во первых от перегрева плёнка не желтеет, во вторых по логике заказчика пергретый потолок весь бы покрылся пятнами, абсолютно весь. Он измазал шпаклёвкой потолок, а Вы должны что-то доказывать, я бы его прямым текстом отправил на суд. Составьте акт о осмотре потолка с указанием шпаклёвки и сфоткай на всякий.
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2010, 23:18:35 »
Да грунтовка это стопудово!хрен отмоеш.Грунтовал он стену перед шпаклёвкой г гадалке не ходи!пятна круглые(двухрублёвка круглая ведь?!)это брызги,валиком водил не заморачиваясь о потолке,вод и заляпал гад!
вобщем ежели надумаешь исправлять(за доп плату или как договоритесь)клей как следует гарпун по периметру в нескольких сантиметрах от стены(чтоб пятна снаружи остались).Как весь поклеишь,по одной стороне вытаскивай,отрезай старый и втыкай новый..(в теории если всё гладко пойдёт,то и снимать потолок не придётся)..ну это как вариант..
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2010, 06:17:18 »
Юра отправь его на 3 буквы.... в смысле в СУД.
только сделай акт осмотра обязательно с фотографиями.
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2010, 10:03:46 »
А для суда, возьми кусок полотна и по брызгай на него грунтовкой, добейся такого же эффекта с пятнами на образце, и как доказательство используй в суде. Но лучьше заказчику покажи этот "образец".
Оффлайн Эльдар
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2010, 14:22:23 »
Юра,когда ты меня спрашивал от чего может пожелтеть полотно,я сразу не подумал про клей.Может быть полотно желтеет из-за космофена,на который ты клеишь гарпун,а при нагреве происходит химическая реакция между гарпуном,клеем и плёнкой.
Demique
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 2010, 16:16:50 »
Пятна не отмываются?
По идее, можно демонтировать участок потолка и посмотреть на изнанку полотна. Там пятен быть не должно. Значит, это не дефект пленки потолка. И пятна на потолке носят иной характер - от внешнего воздействия какого-то средства. Грунтовка очень походит для этого.
В любом случае, сделай фото.
timon
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 2010, 19:03:49 »
Да, грунтовка под описание больше подходит. Я раньше пользовался грунтовками Ceresit и Оптимист, так вот Оптимист белого цвета и при попадании на пластиковые подоконники она легко отмывалась.  Грунтовка Ceresit желтого цвета и при грунтовании стен я немного накапал на газовый пластиковый счетчик. Подумал, ладно потом вытру... После ремонта убирали и мыли всю квартиру. Возле газового счетчика я провозился минут сорок, капли еле оттер, но бледно-желтые плохо заметные пятна остались, я решил что грунтовка впиталась в пластмассу.
Возможно хозяин квартиры неосторожно грунтовал макловицей или валиком и брызги разлетались на потолок, а за трубой из за неудобства прогрунтовал кистью и провел ей по потолку, от этого осталась желтая полоса.
« Ответ #10 : 25 Ноябрь 2010, 21:10:53 »
Становится интересно.1)Жёлтые пятна ест не только около гарпуна но и по центру полотна и даже в коридоре над шкафом купе где версалевская направляй ка и старые обои.Я уже 15 потолков с этого рулона поставил всё тип топ.пятна видны только при дневном свете.
Я точку демонтировал заглянул под потолок вроде не топили.Реакция на клей маловероятно клей  не менял.. :yahoo:
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #11 : 16 Декабрь 2010, 23:23:05 »
Желтые пятна какого характера? Ровные, как пятачки или размазанные?
У нас был один случай, когда монтажники пытались жирное пятно на пленке оттереть с помощью спирта... желтой тряпкой (мягкие такие - в хозяйственных маркетах продаются разноцветные - еще голубенькие бывают, розовенькие...) Так вот от спирта краска с тряпки так въелась в пленку - ничем уже оттереть не смогли.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2010, 23:16:09 от Юлия »
Оффлайн Ygmag
« Ответ #12 : 08 Январь 2013, 19:14:56 »
цеанакрелат не реагирует так с плёнкой иначе у кого-нибудь ещё бы пожелтел трубы и люстры часто попадаются
Оффлайн Scatman2009
    • Семей
« Ответ #13 : 03 Ноябрь 2013, 16:46:37 »
Такая же проблема только пятна не желтые,а белые как будто клиент чем то протер потолок и он в этих местах стал типа мата, ацитоном пробовали в цеху
протереть результат нулевой.Что еще это может быть?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 2013, 22:36:48 »
У вас все проще - не проложенный лак, когда лицо соприкасается с изнанкой. Долго полежит - и лак отслаивается.
Оффлайн yuri4sheen
    • Владивосток
« Ответ #15 : 11 Ноябрь 2013, 06:10:01 »
У вас все про
Это что за лак такой? Аж интересно стало. не дай бог такой купить :-)
« Ответ #16 : 11 Ноябрь 2013, 06:21:40 »
У вас все про
Он весь такой лак. Поэтому его и прокладывают.
Оффлайн yuri4sheen
    • Владивосток
« Ответ #17 : 11 Ноябрь 2013, 09:01:53 »
видать во Владивосток такой не пускают  ;D да и прокладывают у нас по другой причине
« Ответ #18 : 11 Ноябрь 2013, 09:26:58 »
По какой?
Оффлайн yuri4sheen
    • Владивосток
« Ответ #19 : 11 Ноябрь 2013, 09:55:34 »
лаковая пленка сложенная напополам - лицо к лицу слипается, факт. в результате такого слипания появляются разводы, наплывы (кто как называет) но лаковая поверхность никуда не девается. Плокладывая теермофлексом преследуем несколько целей: полотно не слипается - с нм удобней работать как в цеху так и на объекте, в процессе раскроя, спайки швов и огарпунивания становится крайне сложно повредить лаковую поверхность материала ну и последняя причина, которая по моему мнению почти не работает - минимизировать количество заломов и рисок. могу отметить, что когда раскройщикам лень закрыть энергофлексом край полотна пленки шириной 3,2м, а энергофлекс у нас шириной 1,5м то никакого слезания лака не наблюдается ни на потолках, ни на шпулях, которые могут валяться в цехе по нескольку месяцев
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #20 : 11 Ноябрь 2013, 11:04:41 »
лак в рулоне уже лицом к лицу, а разводы только при попадании изнаночной стороны на лицо либо к-л веществ.
Оффлайн yuri4sheen
    • Владивосток
« Ответ #21 : 11 Ноябрь 2013, 11:32:43 »
в рулоне он идеально прилегает друг к другу, а вот после отслойки так не получается, а получаются складки и пузыри с воздухом. вот от них, как следствие и получаются искажения в отражении, часть из которых вполне способна остаться после прогрева и установки
« Ответ #22 : 11 Ноябрь 2013, 12:16:20 »
Всё так. Если бы они его в один слой намотали лак бы "запотел", чтобы этого не произошло лаковые потолки и прокладываем. Хотя возможно есть такой лак, которому от "запотевания" хуже уже не станет...
Оффлайн yuri4sheen
    • Владивосток
« Ответ #23 : 11 Ноябрь 2013, 12:46:06 »
согасен, вот только идеальной пленки не встречал :unknown:
Оффлайн Scatman2009
    • Семей
« Ответ #24 : 25 Ноябрь 2013, 10:59:28 »
Потолок стоял год, а потом пошли пятна.(((
