Автор Тема: Станки ТВЧ Zemat  (Прочитано 71823 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Станки ТВЧ Zemat
« : 28 Декабрь 2007, 08:06:23 »
В первом сообщениии решил собирать все свои сводные рекомендации по предвариетльной регулировки и настройки станка:
Пневматика:
Нужно, чтобы давление было, в пределах: 4-6 атм. Можно отрегулировать регулятором, который находится слева, сверху станка, на задней панели, сверху манометра.
 Кроме этого плавность опускания электрода можно подрегулировать  гайками, которые на торце, спереди станка, на воздушных трубках. Верхняя гайка - опускние. Нижняя - поднимание.
Регулировочные шпильки и гайка с металлическим шариком.
Находятся за опускаемой защитой и служат для регулировки положения электрода. Выставьте идеально, по уровню, нижнюю металлическую опорную площадку. Это делается с помощью восьми шпилек, с регулировочными гайками. Есть ещё центральная гайка. Её нужно вначале отпустить, потом, после регулировки прижать. Но не сильно. Проверяйте по отпечатку электрода, на контрольном варе: положите двойной кусок мата. Нажмите на сварку и отключите красной кнопкой процесс, когда стрелка достигнет примерно 0.4-0.5А  Повторите ещё раз, если сварная часть не отпечаталась или отпечаталась очень сильно. Нужно добиться того, чтобы отпечаталась вся сварная часть электрода, равномерно и без пропусков.
Кроме этого нужно проверить наклон электрода: Опустите электрод почти до самого низа. И торцом другого электрода проверьте угол наклона сварочного электрода. Весь электрод может стоять ровно, а центральная часть иметь наклон нижней части на себя. И всё. Будет постоянно центр переваривать, а выровнять электрод не получится.
Поменяйте болты, которые крепят приспособу с электродом. Они после нескольких циклов смены приспособ начинают давить резьбой на приспособу. Лучше поставить 6 х 3 нержавейку, плюс гравер и шайбу. Размер идеален - такие болты имеются в свободной продажи в магазинах.
 К тому же обратите внимание - на основание есть ещё две резьбы по краям. Нужно просто снять планку и просверлить два новых отверстия. И сместить болты на края (лучше просто дополнительные поставить)
Ещё одна мелочь - советую сразу протянуть болты на крепление электрода к приспособе. Некоторые просто не навёрнуты или может быть сорвана резьба. Я их поменял на болтики немного подлиней и поставил гайки.
Большая опорная шайба.
Находится сверху пневматического штока станка, в передней части. Ограничивает опускание верхнего электрода.  Ей можно регулировать зазор между электродом и станиной, т.е. с помощью неё можно принудительно изменять дифференциал электрода. Т.е заранее ставится электрод с меньшим дифференциалом, а при использование толстых материалов верхней гайкой выставляем зазор между электродами -  на разницу в толщинах материала. Примерно 0.05 - 0,15 мм, с помощью щупов, лучше подбирать опытным путём.
Предварительная регулировка пластин, если ток при сварке низкий или высокий и регулировать не получается:
С той же стороны, где лампа открываем обшивку станка и над лампой распологается прямоугольныё металический ящик, в него идёт веровка от регулятора напряжения.
Верёвку отвязываем, крышку снимаем и на время регулировки верёвку привязываем напрямую.
Вначале проверяем натяжку верёвки. При опущеном состоянии пластины - должны сваривать гарпну. При этом показатель регулировки должен стоять на максимуме.
Начинаем производить регулировку пластин.
Видим в ящике две, паралельно расположенные пластины. Одна - нижняя - жёстко закреплена. Вторая - "регулировочная". Одна часть пластины закреплена с помощью двух уголков, с одной стороны и опорной втулки, с другой стороны. Вторая часть верхней пластины - и есть регулировочная, плавающая часть.
Наша задача - опустить или поднять основную часть верхней пластины. При опускании - ток на элекродах будет выше. При подъёме  пластины - ток будет меньше.
Вначале пробуем опустить - поднять с помощью опорной втулки, путём подкладывания под неё шайб или замены втулки на меньшую (при замене не забываем, что опорная часть должна быть хорошим диэлектроком.
Если это не помогает - передвигаем вернюю часть пластины с помощью основного крепления - уголков. Производителями станка это предусмотрено. В стенке под уголки уже сделаны специальные отверстия. После передвижения плпастины опять регулируем более точно с помощью опорной втулки.
Нужно добиться того, чтобы при регулировки тока сварки оператором использовалась вся шкала...
Положите на самый край короткой подвижной части пластины грузик. Тогда регулировка будет идти плавнее.
Узел для подвижной части - несколько шин. А подвижная пластина должна опускаться только под своим весом. Веса подвижной части пластины не хватает для плавной регулировки.
Если очень часто срабатывает защита, с указанием: "ALARM WYPRZEDZACZ", можно исправить:
- Крутить надо потенциометр в лево на пол оборота, если не поможет, вернуться в исходное положение и попробовать в право пол оборота.
- Есть одно "но" после регулировки чувствительности системы ANTYFLASH увеличивается вероятность "пробития" электрода, эта система собственно для этого монтируется, чтобы защищать электрод и позиционер от пробивки.
Про регулировка накала лампы расписано подробно с картинками, начиная с 520-го сообщения на странице 21 этой темы
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2012, 09:54:56 от Александр62 »
Re: Работа на станке Zemat
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2007, 08:17:14 »
Работа и настройки на станке:
на станке работают, используя две совершенно разные технологии.
1) стандартный, пневмодожим, толщина шва задаётся конструкцией электрода.
2) принудительно делают (контрогайкой) зазор между верхним элекродом и нижним столом.
При разных методах свои плюсы и минусы. Хотя, если зазор выставлен правильно... просто нужно помнить, что зазор должен быть 0,6-0,8 от 2толщин свариваемого материала. И не важно, чем он задан: формой электрода или принудительно.
Но при первом методе важнее  выставить электрод очень точно.
Конструкционные новшевства станка:
1) Одна керамическая лампа вместо двух
- Пока не проверено. Но как предположение - станок стал более чувсвителен к перепадам напряжения.
2) Отсутствие предварительного переключателя тока на три положения
андрей Щ.
« Ответ #2 : 16 Январь 2008, 10:45:07 »
Работаю на станках с одной лампой.
Проблем с напряжением никаких не испытовал.
Варится пленка на одних и тех-же настройках как немецкая так и российская без потери качества.
Достаточно надежное оборудование на мой взгляд.
Швы сравнивал с Миал-с,Декомат, Сарос различий нет.
Кончно все зависит от навыка работников и от оганизации производства .
« Ответ #3 : 16 Январь 2008, 21:34:16 »
Наверное напряжение в сети высокое, почти 380В  :)
Пара вопросов:
-  принудительный зазор между электродом и станиной  делаете или нет?
- предварительного переключателя напряжения нет? Если нет, то настройки напряжения плавные или тяжеловато поймать?
андрей Щ.
« Ответ #4 : 19 Январь 2008, 11:22:29 »
380В. это рабочее напряжение станка,можно установить стабилизатор напряжения.
Принудительный зазор выставляется,им регулируется качество шва.
Предварительный переключатель есть он 3-х позиционный.
В каждом полжении существуют плавные регулировки реостатом.
По этому настройки плавные.
Хотя на каждом станке они разные. :)
« Ответ #5 : 20 Январь 2008, 00:22:10 »
Станок расчитан на 400В.  Как показала практика, может работать и на 380В. А вот если будет ниже - могут возникнуть проблемы с настройками.
Это который импульсный, повышающий?  ;)  Дороговатое удовольствие.
Угу, только вот не на всех Зематах переключатель стоит.
А вот это я никак понять не могу. На Тайваньце это протестить невозможно. А Земат пока что нету в наличии.
Что именно меняется, если менять зазор? Сколько выставляется зазор и что от этого происходит?
Согласно теории, самый качественный шов получается при зазоре между сварной частью элекрода и станиной примерно 0,18 - 0,25 мм.
Но это как раз и есть расстояние, которое сделано на самом электроде, так называемый "дифференциал" электрода.
Нужно ещё увеличивать расстояние?
« Последнее редактирование: 20 Январь 2008, 00:24:10 от Виталий »
андрей Щ.
« Ответ #6 : 22 Январь 2008, 11:24:39 »
Работаю без стабилизаторов пока нареканий нет .
Переключатель стоял на двух ламповых станках которые я видел в Москве.
Возможно на ранних сериях их и небыло.
Насколько я понял Зематовцы модернезируют станки постоянно,другой вопрос насколько это эффективно.
Касаемо зазора я выставляю на толщину одного полотна.
А зазор влияет на качество и эстетические свойства  шва ,пережмешь будет рватся при монтаже не по шву,а вдоль него
« Ответ #7 : 22 Январь 2008, 22:06:16 »
Вот это я пока и не могу понять.
У вас стандартные электроды?
Дифференциал элекрода какой? (Это разница в расстоянии между сварной и отрезной частью элекрода)  Зачем ещё принудительно выставлять, если зазор уже есть?
Если элекрод не наклонён верхней честью на оператора, то пережать невозможно, хоть сколько дави - отрезная часть не даст.
Плюс вижу только один - не нужно выставлять более ровно элекрод....
Хотя... пока сам не попробую разные варианты - заключение давать не буду.  ;)
Тарас
« Ответ #8 : 02 Февраль 2008, 14:22:45 »
На апарат не жалююсь, но пару дней назад сгорела лампа, до сих пор не могу понят почему. Жду новую, обещают за 3 дня доставить, роботы много. На напряжение апарат чувствительний это факт....
« Ответ #9 : 02 Февраль 2008, 18:24:30 »
Обычно лампы совсем сгорают, если на ноль пробила одна из фаз. Притом, на подводе к станку.
Универсальный выход - поставить перед станком, на входе, УЗО.
Когда лампа сгорела, УЗО стояла?
Тарас
« Ответ #10 : 12 Февраль 2008, 11:37:41 »
Выручайте. На зематовском станке не идет сварка, лампа не включаетса. Думал что проблема с лампой привезли новую все равно не работает. Напряжение на лампу идет 6.5 вольта как должно быть, все фазы робочие, заземление в норме... Хееееееееееелп... :'(
« Ответ #11 : 12 Февраль 2008, 16:12:30 »
К сожалению, по Земату, до конца месяца я вряд ли помогу.
А что говорят представители?
Земат всегда отличался очень хорошим постгарантийным обслуживанием.
Тарас
« Ответ #12 : 14 Февраль 2008, 11:59:02 »
Послегарантийное говорят нормальное, но что то они не спешат приезжать ко мне. Все по телефону: посмотри туда, проверь то... сколько там вольт... Я апарат их скоро сам делать буду... Кароче последние дни они меня игнорировали, по телефону без проблем все говорили но никто приехать не спешил.
Но вчера устранили  дифект и то случайно наткнулса на него... Я полез к лампе и меня шарахнуло током, что вообще нереально при нормальной роботе ( все было выключено). Ну я начал щупать, а у меня крепеж катода лампи слабо прикручен к корпусу от и пробивало, кроме того не было контакта и через лампу не проходило нужных 6,5вольт. Но вчера начали работать, все гуд...
« Ответ #13 : 15 Февраль 2008, 00:34:15 »
Тарас,
Теперь зато лампа имеется запасная.
Вот, что интересно, 80% всех поломок - это прослабление или обрыв контактов.
Нужно где-нибудь больщущими буквами написать: "ЕСЛИ СТАНОК НЕ ВАРИТ - СМОТРИТЕ ВСЕ КОНТАКТЫ"   :)
Рад за вас, что у вас всё получилось.  :good:
Тарас
« Ответ #14 : 15 Февраль 2008, 13:21:34 »
Лампу я отдал их представителям на Украине, так что на деньги не влетел, а лампа у них будет. Если нужно то она у меня через день будет.
yudov
« Ответ #15 : 06 Март 2008, 00:15:28 »
мне через месяц приходит zds-4p со сменной оснасткой и г образным позиционерам. что это за г образною чудо такое? к чему мне готовится, ну про контакты то я уже понял, какие расходники держать в запасе и т.д.подскажите. и долго ли смена оснастки с горпуна на пленку?
« Ответ #16 : 06 Март 2008, 00:22:15 »
Что ещё приходит? Весь список? (подложка, электроды и тд...)
Если всё продумаете, то смена оснастки займёт не более 15 минут.
Sting
« Ответ #17 : 06 Март 2008, 06:36:41 »
Если не ошибаюсь, на  Г-образный позиционер насаживается гарпун для сварки.
Еще вам скорее всего придется самостоятельно установить лампу, на новых станках она идет в отдельной упаковке.
Тарас
« Ответ #18 : 06 Март 2008, 11:20:38 »
В комплекте приходит два електрода, два изолятора, позыцыонер для спайки пленки с гарпуном, лампа отдельно. Поставить лампу не проблема, главное проследить чтоб она плотно входила во все клемы.
Переставить оснастку у нас занимает около 10 минут, это уже с пробной сваркой. Ми на гайке сверху маркером позначили что как свариваетса, тоисть настройки для сварки лакфоля и ренолита однаковы, только регулируем дожимом качевство шва на том или инном полотне. То же сделали и для сварки гарпуна...
Если будут какие то вопросы пишите помогу... Большой недостаток апарата это его стол. Он сделан с мягкой нержавейки потому под давлением прогибаетса, или сразу меняйте верх стола, или (как я) подставляйте пластик между пленками. С позыцыонером то же самое отрегулироват сначала занимало много времени, тепер привыкли...
Оффлайн Мила
« Ответ #19 : 06 Март 2008, 12:55:30 »
zds-4p - У нас на производстве все на нём хотят работать. ZD 2.5 и ZD 3.5 - не так удобственно видите ли. Даже борьба начиналась за новый станочек )))))))
« Ответ #20 : 06 Март 2008, 15:01:56 »
   Кому интересно, что собой представляет Г-образный позиционер для приварки гарпуна - вот они на фото.
   Одно фото - Земат (целиком из латуни), другое - Элкон (из двух частей).
Добавлю, что гарпун инженерного центра Готика идеально подходит для сварки именно на польских приспособлениях (позиционерах).
Еще фото станков вот здесь:
« Ответ #21 : 14 Март 2008, 22:27:33 »
Есть вопросик:
- где именно находится какая-то пластина, внутри станка, которую можно передвинуть, чтобы напряжение при сварке было намного меньше?
- как именно и куда передвигать?
PS: разговор о станке, с одним регулятором, без предварительного переключателя.
Тарас
« Ответ #22 : 15 Март 2008, 11:50:01 »
сфоткай станок спереди, а то я не вкурил о чем ты. Потому что у меня справа електронный миникомп на станке, а слева регулятор мощсности. А у тебя как. У меня от регулятора тянетса ниточка где то за лампу, посмотрю скажу....
« Ответ #23 : 15 Март 2008, 17:55:13 »
Тарас,
Да я всё уже решил.  :drinks:
Станок - супер. Швы и стыки - просто блаженство. Уф, неужели мучения закончилися...  :yahoo:
PS было правда пару сюрпризиков... но куда уж без них.
А именно: столешница, которая далжна сверху монтироваться - просто ужас. Теперь я понимаю, зачем зазор некоторые "деятели"  делают - пластина столешницы проминается под электродом. Спасибо Александру, подсказал выход из положения... простой такой выход - просто супер  :good:
Нижняя станина проминаться перестала, но в результате получилось повышенное напряжение между электродами - регулировки не поддавалось.
Наслушался много советов - и двойной электрокартон подложить и троечку кондёров выпаять, и витки обмотки уменьшить.
Решил не вмешиваться в элекронную схему, а попытаться решить другим путём.  ;)
Вообщем, всё решилось на "УРА" и намного проще.
В результате: настроечка плавная, задействована вся линейка регулятора, станина жёсткая, лежит одна стандартная подложка, никаких зазоров выставлять  между элекродами не нужно, лаки и маты Германия свариваются на одних настройках и стыков не видно. Швы смотрятся замечательно.  И на всё на это ушло пол дня.
Вообщем, станок - супер. Не сравним с Азиатами ни каким образом.
« Последнее редактирование: 15 Март 2008, 18:43:00 от Виталий »
Тарас
« Ответ #24 : 15 Март 2008, 18:52:45 »
тогда ты мне посоветуй что ты подклал под станину чтоб не прогибалась. И на счет швов, я прокладываю пластик между пленками, а ты как вышел из этого...  А то без пластика шов выходит не очень.
