Автор Тема: как идеально поставить вставку  (Прочитано 77696 раз)
Оффлайн salavatАвтор темы
    • Казань
« : 29 Ноябрь 2010, 22:57:59 »
Зравствуйте подскажите пожалуйста как добится того чтоб вставка (s oбразная лента) на натяжной потолок легла идеально?сколько мучаюсь но до сих пор не могу добится идеального результата :unknown:
Re: как идеально поставить вставку
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2010, 23:21:31 »
Я так понял, речь идет о моей вставке-S?
Вот эта?
    • Казань
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2010, 23:48:16 »
нет она чуть другая пристенный уголок другими словами
    • Казань
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 2010, 23:52:38 »
два вида вставки поменял S и T образные и все равно она повно не ложится
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2010, 23:56:24 »
Не понял... О каких (чьего производства) вставках идет речь?
Есть фото или ссылка?
И в какой именно багет "не ложится"?
    • Казань
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2010, 00:18:15 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  Вот такая
    • Казань
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2010, 00:20:58 »
плывет она на пластике вобще смотреть не возможно на алюминие более мение но всеравно не то :(
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2010, 00:24:23 »
это не эска, а пристенный уголок, совсем разные вставки. А вообще чтобы максимально идеально встала вставка, нужно багет и вставку брать у одного производителя, они адаптированы по микронам. Как сказал мудрый Александр62: "универсальность- это зло". Истина на.  :drinks:
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2010, 00:26:02 »
Понятно. Так называемый "пристенный уголок".
Не нравится он мне, хотя знаю много его приверженцев. Веду сейчас разработку нового вида уголка, может получится...
Вообще, если вставка не ложится, то надо ее отдать назад туда, где Вы ее взяли, и попросить поменять на что-нибудь еще.
Или поискать в других местах.
ЗЫ
Сайт по ссылке порадовал ворованными у меня фотографиями  :bye:
    • Казань
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2010, 00:32:19 »
подскажите тогда которая лучше всего ложится pliz
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2010, 00:34:12 »
А какой багет(производитель)?
    • Казань
« Ответ #11 : 30 Ноябрь 2010, 00:36:31 »
А кто его знает Алюмоневый производителя могу уточнить тока завтра
« Ответ #12 : 30 Ноябрь 2010, 00:39:15 »
Заодно и про уголок узнай, откуда он?
« Ответ #13 : 30 Ноябрь 2010, 00:40:22 »
Дожил. Меня уже цитируют...  :blush:
salavat,
да много чего подходит к алюминию. Много вставок хороших в России. Несколько вариантов - в личке  :bye:
« Ответ #14 : 30 Ноябрь 2010, 00:45:27 »
Можно обойтись и без привычной вставки  :blum1: используя арочный уголок  :yes:
Задание на дом: угадайте как? ;)
Оффлайн Илья23
    • Московская область
    • Натяжные потолки "NEW LINE"
« Ответ #15 : 30 Ноябрь 2010, 09:52:45 »
Какую только вставку не пробовали вставлять, но если стены кривые, то любая плохо ложиться и смотрится
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #16 : 30 Ноябрь 2010, 22:01:20 »
А мне больше всего нравиться-ТМ,если ставлю ,то только ее!  Спасибо Александру!
« Ответ #17 : 30 Ноябрь 2010, 22:08:07 »
И Вам спасибо.
А ТМ совсем надавно стала еще лучше: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн mamak
« Ответ #18 : 30 Ноябрь 2010, 22:25:32 »
ТМ самая лучшая вставка, с ней никаких проблем не возникает :)
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #19 : 11 Февраль 2012, 21:21:25 »
Шпателем ставится легко, Т образная.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #20 : 13 Февраль 2012, 23:58:54 »
уголок- можно подравнять шпателем лучше широким
Оффлайн Наталья46
« Ответ #21 : 05 Апрель 2012, 11:05:24 »
Во- первых, любая вставка лучше ляжет в алюм багет, чем в пвх.
Во- вторых, вставка должна быть теплой. Если её с холода принести и начать вставлять, то мало что получится. Она будет жесткой и непослушной.
В- третьих, вставку необходимо как бы растягивать в ходе монтажа. :yes:
А что касаестя самих вставок, пробовали разные. Нашим монтажникам больше всего нравится SL (с длинным хвостиком). Она замечательно скрывает все неровности.
Кстати, сейчас перешли на новинку: TLP. Она похожа на TL, только с одной стороны как бы надрезана. Ложится супер. :good:
« Ответ #22 : 05 Апрель 2012, 18:31:21 »
что верно то верно  :yes:
« Ответ #23 : 05 Апрель 2012, 20:13:36 »
А при чем здесь багет, разница только в руках монтажников, поставили ровно багет, косяков  не видно после вставки, от С-ки с длинным хвостом отказался - хвост часто как бы выворачивает, нет полного прилегания, просто с-ка  нормально, но ТЛП и ТМ лучше - вставка готика. Багет палка на палку не приходится, разная пластичность, бывает ломается, а вставка вся клевая, главное не чернеет в ванных особо, у многих других производителей просто черной становится с временем, просто засада, Готика стоит как вчера поставил, плюс большой, вот цветные закажу - отпишусь.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #24 : 05 Апрель 2012, 21:49:05 »
если вставку растягивать ,то в течении года она скукожится, и на углах (подгонка, за резание,чтобы щелей не было) появятся щели... проверено )
